Спасибо за компанию!
А я наверное не буду связвать "0" ни с трубами ни крышным заземлением. А то ведь, и правда, отвалится нейтраль на подстанции, для всей окрестности и нулем и землей стану.
Транформатор 220/220 решает проблему у некоторых умных.
[quote=ES4RZ;203436]Транформатор 220/220 решает проблему у некоторых умных.
5 с +++
Позвоните Шульгину Г.Г. и поблагдарите за идею (он давно использует).
Я только озвучил.
На радиосканере.ru эта проблема подробно поднималась, (можно через поиск найти) кстати там и насчет разделительных трансформаторов 220\220 говорилось, что решая проблему с заземлением + на порядок уменьшается уровень промышленных и бытовых помех, так руки и недошли эту систему с трансом опробовать, самоделки не поставишь, техника безопасности превыше всего, а промышленное что ни будь из медицинского помещения или учереждения пока не попадалось.
В современных жилых зданиях при проектировании схем электроснабжения должны приниматься системы с глухозаземленной нейтралью TN-S или TN-C-S.
В данном случае:
T - заземленная нейтраль
N - открытые проводящие части присоеденены к глухохаземленной нейтрали источника питания
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в одном проводнике (проводник PEN)
S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены
В системе TN-S нулевой рабочий и защитный проводники разделены на всей протяженности линии питания, начиная от источника питания и до самого потребителя (получается 5-ти проводная сеть). Это лучший выбор, но дорогой. Поэтому применяют систему TN-C-S. В этой системе функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника совмещены на определенном участке сети. Часто это участок до квартирного щитка в подъезде. Совмещенная жила (как и все нулевые жилы) по современным правилам должна иметь сечение не менее фазного проводника. При этом совмещене допустимо только на участках 3-х фазной сети (до разделения на 1 фазную сеть). Практически это делается следующим образом. По "электричекому стояку" прокладывается 4-х проводная сеть, одна из жил этой сети представляет собой проводник PEN (PE+N), разделение производится в клеммной коробке щитка, однако важно, что бы нулевой защитный проводник имел другое контактное соединение, нежели нулевой рабочий проводник квартирной сети. Это связано с недопущением возможности отгорания нулевого защитного проводника от места подключения из-за потенциально плохого контактного соединения нулевого рабочего проводника.
По поводу подсоединения к трубам:
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1. Непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений.
2. Их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
По поводу непрерывности и уравнивания потенциалов:
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
-основной (магистральный) защитный проводник
-основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим
-стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями
-металлические части строительных конструкций, молниещащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на в воде в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов и т.п. (в ванных и душевых комнатах обязательно).
Учитывая, что пункт 2 в свете частой замены труб на полиэтиленовые может не соблюдаться (т.е. демонтаж возможен), а пункт 1 может не соблюдаться по причинам "грамотности" монтажа при строительстве, "тщательности" проверок при сдаче домов государственным комиссиям или "грамотности" последующей эксплуатации жилищными организациями (или самими жильцами, а как известно практически все! считают себя разбирающимися в электричестве:) ), лучше заземление к каким-либо трубам не цеплять (ИМХО), если только через сопротивление в десятки-сотни килоом для снятия статики. Ну а в старых домах, построенных до выпуска новых ПУЭ, ситуация вообще может быть кошмарной.
