07.01.2009, 03:14 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Поворотки YAESU - какую выбрать ?
Пардон за название темы. Ну ошибся...букву пропустил... :-)
К сожалению, нет собственного опыта использования, вот и обращаюсь к коллективному... :-)
Мачта 10 м, телескоп. Антенна - Спайдер.
Ранее использовался (и пока еще стоит) HyGain HAM IV.
По невеселым обстоятельствам весь прошлый год было не до антенн и HAM радио.
Что имеем сейчас - поворотку нужно менять - досталась не новая, а за год под сильными ветрами ее разбило окончательно.
Что выбираю - YAESU 650 или 800.
Прекрасно понимаю, что можно обойтись и 450, но хочется :
а/ иметь запас по мощности
б/ иметь возможностй в будущем установить что-то побольше или тяжелее без замены поворотки
Ваши "за" и "против" по поводу 650/800.
Другие поворотки просьба не предлагать - крайне скуден ассортимент в Австралии, загибается капиталистический мир... :-)
Заранее всем спасибо за мнения.Последний раз редактировалось VK5MAV; 07.01.2009 в 03:30.
07.01.2009, 12:36 #2High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
У меня G-800 . Она во всяком случае лучше 450,ой . Даже конструктивно верхний крепеж для установки вертикальной трубы под спайдер на 800,ой удобней, чем на 450,ой . Сами на месте посмотрите . Ну и мощнее 800,я . А парусность у спайдера не малая . С 650,ой дел не имел .
УдачиПоследний раз редактировалось UA9FY; 07.01.2009 в 15:48.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
07.01.2009, 16:22 #3Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо за ответ, Анатолий.
Да я и сам больше к 800 склоняюсь.
Кстати, поворотка у вас сидит на трубе , или на/в ферме ?
И еще - какое примерно расстояние от верхнего среза поворотки до узла крепления нижних растяжек спайдера ? То есть - на сколько из поворотки торчит вертикальная труба, вокруг которой собран спайдер ?
07.01.2009, 17:35 #4High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Поворотка на трубе(сталь) 61 мм . На вершине стальной трубу приварен пятак , на который крепится штатными болтами поворотка . На этой поворотке антенна на 144 мгц . У нас ситльные ветра бывают , поэтому не стал на поворотке экономить . Из поворотки торчит труба 1,5" . Длиной около 1 метра . На КВ у меня вертикалы .
Удачи
07.01.2009, 18:24 #5Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
Из 800-х лучше с буквами DXA,механические параметры одинаковы, но c предустановкой угла поворота в соревнованиях гораздо удобнее,да и не только в соревнованиях....
73! Александр.Последний раз редактировалось RN0SS; 07.01.2009 в 19:07.
07.01.2009, 19:11 #6Low Power
- 30.06.2007
- 4
А почему YAESU ,
не рассматривали AlfaSpid ?
07.01.2009, 19:36 #7High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Как помнится основное отличие DXA от SA - это возможность управления повороткой через компьютерный интерфейс - GS-232A( ссылка на мануал http://www.qrz.ru/schemes/detail/2536 ) . У SA этой возможности нет . А все остальные механические параметры одинаковы .
Удачи
07.01.2009, 22:28 #8Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Понятно.
У меня телескоп тоже стальной, но вот верхнее колено потоньше будет, где-то 30 мм.
Поэтому на нем надето что-то вроде "стакана" с завареным верхним торцом и площадкой под растяжки.
На нем сидит поворотка, а из нее где-то на 1 метр торчит дюралевая труба, на которой и собран спайдер.
Добавлено через 1 минуту
он тут идет под маркой OzSpid... :-) и ровно в 2 раза дороже 800-го.
Так что - жаба слегка на грудь надавливает...:-)
Добавлено через 7 минут
G-800DXA
Manufacturer: Yaesu / Vertex Standard
Product Name: Rotator Antenna
Description: 16 Sq.FT. Medium Antenna Rotator Weatherproof Melamine Coated Die-Cast Aluminum & Permanently Lubricated, Wind Load: 16 Sq.Ft., Vertical Load: 440 lbs
G-800SA
Description: 16 Sq.FT. Medium Antenna Rotator Weatherproof Melamine Coated Die-Cast Aluminum & Permanently Lubricated, Wind Load: 16 Sq.Ft., Vertical Load: 440 lbs (Does Not Include "Preset" Feature)
А все остальное действительно то же самое - отсюда - http://www.vxstd.com.au/brochures/Ro...20Brochure.pdfПоследний раз редактировалось VK5MAV; 07.01.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2009, 15:48 #9Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
Для меня, наличие интерфейса GS-232A ,не так уж и важно.В G-450 поворот происходит пока удерживаеш клавишу (не фиксируется),в G-800SA клавиша фиксируется. И как часто происходит,включил разворот,допустим со 120 до 270 град.,отвлекся на трансивер или Log,а антенна уже улетела до ограничителя. В DXA,выставил регулятором 270гр.,доехала,и автоматически остановилась точно на 270град., всё ОК...
Alex.73!
10.01.2009, 13:27 #10High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Если докупить к 800,ой поворотке деталь(верхнюю) в которую вставляем мачту и на которую вешаем антенну, то можем эту деталь прикрутить к нижней части поворотки . И таким образом сможем поворотку крепить не на плоскую площадку, а сразу на трубу . Кому то этот вариант будет удобнее . Как то подзабыл этот вариант .
Удачи.
13.01.2009, 11:01 #11
Мачтовое крепление GC-038 предназначено для монтажа поворотных устройств G-450A, G-800SA, G-800DXA и G-1000DXA на трубчатой мачте без дополнительных приспособлений. Уменьшает допустимую площадь ветровой нагрузки на 50 процентов.
73! Геннадий (RC2DA)
13.01.2009, 11:28 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
у меня на обоих поворотках самодельные узлы эти. К ним же приварены уголки по 1м горизонтально - за них верхний ярус и крепится, чтоб телескопы не провернуло.
А вообще, у меня один пульт от G1000DXA управляет двумя поворотками: одна G800, другая G1000. Переключение релюхой РЭС32 на крыше в момент подключения 2 эл на 40, которые на G1000 стоЯт.
По сути вопроса. Если есть возможность, конечно 800 прочнее, чем 450 или 650. Но нужен ли этот запас прочности? У меня G800 вращает всего лишь A3S с китом. Но не факт, что я все время буду использовать именно A3S, поэтому и заложился на будущее.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.01.2009, 13:26 #13Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Alex, по моему Вы не совсем правы. В пульте управления G-800(сам такую пользую) клавиша имеет два положения, взависимости от силы нажатия. Если Вы не хотите, то нажимаете с минимальным усилием и фиксации не происходит, не так ли?
Сам я пользуюсь устойством крепления к телескопу, которое делает фирма RQUAD, можно посмотреть шшш.quad.ru, считаю что это очень удачноя конструкция, полностью исключает прокручивание верхнего колена телескопа и одновременно служит демфером для поворотки.Леонид (UA3LEO)
15.01.2009, 15:03 #14High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Я использовал G-450A, для вращения стека 4х9 для диапазона 144, в течении двух лет, нареканий нет, но постоянно боялся вращать антенну в ветер свыше 10м\с, антенна проходила по максимуму для этой поворотки, поэтому я использовал самодельное приспособление подобие RM-50 от R-Quad.Что выбираю - YAESU 650 или 800.
Сейчас использую G-1000DXA, для вращения антенны RQ-25E, хотел использовать поворотку G-450A для вращения этой антенны, но после сборки антенны стало понятно что "маловата будет".
Вообще считаю, надо брать поворотку по максимуму своих возможностей, а как правило приходится жалеть потраченных денег, когда начинаешь понимать что поторопился.
По способу установки поворотки и крепления антенны, если нет ферменной мачты, то способ от R-Quad, самый удачный.
Вот так это описывается на их сайте:
За счет того, что RM-50 (RM-51) с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
Это прямая ссылка:http://http://www.quad.ru/production/rm-50m/
Так что если есть возможность берите G-800DXA, не пожалеете
Удачи вам 73 DX
15.01.2009, 19:04 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Лео, GD! Я посчитал, что мне, как имеющему руки из того места, ну очень жаль тех денег, к тому же антенну болтать с ним будет нещадно (рычаг-то малюсенький до мест крепления оттяжек верхнего яруса), а мои конструкции даже в сильный ветер не двигает вообще никак, да и надежность куда выше.
Нормальная пушка для воробьев
При наличии возможностей, согласен
Поскольку так и не поступило иных условий от топикстартера, достаточно G450 в данном случае, хотя с рассуждением Вашим согласен.Дмитрий
1Спасибо
