Поздравляю!
Поздравляю!
Уважаемые, прошу развеять возникшие сомнения.
Абсолютно новая поворотка G-450А. Японского производства.
Еще не стояла и не использовалась. Включать побаиваюсь.
Если взять ее разъемом к себе и покачать вперед-назад, слышны стуки внутри. Как будто шарик в баллоне с краской. Довольно громко стучит.
Что гремит? Или там какой-то балансир стучит, или лишний шарик внутри валяется?
Вскрывать не очень хочется - будет видно. Поворотка гарантийная. Это так и должно быть, либо посторонний предмет? :ph34r:
Скорее всего это ограничитель. Поставьте поворотку в крайнее положение до упора и стук должен прекратиться.
Это про kenpro. Езу наверное так же.
Не забудьте проверить, перепаяли на 220в трансформатор или нет, обычно от туда идут 110в, и только в последнее время продавцы стали ложить бумажку с предуприждением, я почти три года назад, при первом включении испытал шок, когда сгорел предохранитель но трасформатор выдержал, на трасформаторе сетевая обмотка с отводом на 110в и 220в.
Звук при тряске такой же.
Удачи 73
Спасибо, друзья. Успокоили. Я примерно так и предполагал, судя по фотографиям. Но, уж лучше убедиться. А то в последнее время какой-то облом неприятных событий.
Насчет 220 В, там вложена бумажка с указанием что переключено на 220 В.
Спасибо еще раз. Сегодня покручу.
Там шарики впринципе выпасть не могут. Контсруктивно так сделано.
Ух....! Спасибо ! тоже самое купил новую поворотку G-800 а в ней что то болтается (стучит), долго думал разбирать или нет.
Валентин если будете открывать прошу результаты в студию.
У меня была точно такая же история с G-1000. Получил новую поворотку, ну муха не сидела, а внутри что-то бренчит. Пулей звоню продавцу, нерешительно говорю мол проблема есть. Тот ничего не спрашивая интересуется "Бренчит?". "Ага, говорю, бренчит". "Все нормально" - говорит, "Шарики в канавке занимают не все место, оставлен небольшой тепловой зазор оттуда и стук". В общем у всех знакомых у кого спрашивал есть точно такой же звук, как будто переливается, причем на самых разных моделях повороток Yaesu. Судя по тому что у меня эта поворотка уже шесть лет отработала, то все нормально.
Так там в мануале это все расписано. Правда на тарабарском языке. На англицком.
Вращая влево, ставишь редуктор на концевик (упор). Стрелку (вручную) переводишь на 0 градусов.
Далее вращаешь поворотку вправо. Через 360 градусов останавливаешь. Если стрелка не совпадает с делением "360" градусов (ноль), сзади в левой дырке переключаешь переключатель вправо. В средней дырке потенциометром устанавливаешь стрелку на деление 360. Возвращаешь переключатель влево. Все. Проверяешь. Если снова несовпадение - процедуру повторяешь.
Так что это - штатная регулировка. Как и индикатор перехлеста (потенциометр в правой дырке). У меня на новой не совпадало градусов на семь. Теперь - совпадает.:yes3:
P.S. для micro: Разбирать не буду - успокоился. Крутил и даже младшую внучку (вместе с собакой) катал. Пока им не надоело. А стучит, я баю, у всех. Как говорила моя покойная матушка - "... характер у них такой, у этих повороток."
Слышал версию что трещалка сделанна специально для оповещения находящихся рядом с антеной.
В Кенпро немного не так...
Вывел на 0гр. до упора. В этом положении на регулятор сзади стрелка контроллера не реагирует.
Провернул на 360гр. Положение стрелки перелетело на 40гр. Регулятором подстроил в положение 360. Остался запас, так как поворотка крутит больше 360гр. Запас оставил на перехлёст... Процедуру повторил 3 раза. Как я понял, есть зависимость от кабеля...
Насчёт шарикофф. У меня шарики не болтаются, зазор между шариками минимален. Если гремят, ИМХО недостаток смазки шариков.
Для смазки заюзал ликви-моли (шрус) для низких температур. Смазка испытана при низких температурах на боевом клапане пневматики, где загустение смазки влияет на скорость выстрела. (PCP, с предварительной накачкой)
Актуален вопрос про комплектующие повороток кенпро, езу. Хочу купить резистор в ротатор запасной и шестерёнку пластиковую что его крутит. Никто не занимался поисками сабжа?
Про смазку можно подробней, если можно оригенальное название и фото бы:yes3:
Спасибо.
О резисторах можно в ЮНИКОМ узнать. Там занимались этим вопросом.
Шестеренку можно заказать, где занимаются ремонтом оргтехники. В прошлом году в Москве изготовление шестеренки для G800 оценили в 500р.
Удачи.
Подскажите для G-800DXA в кабеле управления сколько нужно проводников в паспорте написано 6 а насайте R-Quad 5.?
