Это то что атомобилям в ШРУС закапывают.
Пять проводоов. Первый контакт на обоих разъемах пустой.
на первой странице есть схема какие провода. 3 на мотор и 2 на резюк в ротаторе.
Шрус попробую сфоткать, если нужно. Шрус как шрус, обычный, ликви-моли в таком же тюбике как зубная паста только раза в 3 поболее, белый тюбик.
Дословная выдержка из мануала-
"Кабель для управления должен иметь шесть многожильных проводников диаметром не менее 0,5мм (№20 AWG) , если кабель короче 40м; если кабель длиннее 40м, применять проводники диаметром 0,75мм (№18 AWG) или большим........ Штырек №7 не используется!"
На рисунке (схеме кабеля) задействованы все 6 контактов.
Пустой контакт №7 на разъеме который подключается к поворотке.
Добавлено через 27 минут
Душа радиолюбителя не выдержала и мы заглянули внутрь блока управления -задействованы все 6 контактов разъема, 2 провода приходят похоже как с блока питания сечение потолще остальных ,4 с платы управления провод чуть потоньше .
Yaesu G-800 DXA
Тема про кенпро. Вы хоть поясняйте в своих постах о какой модели пишете.
http://quad.ru/production/cable.php
Внизу кабели для повороток.
Так почему и задал вопрос по этой ссылке рекомендуют 5 жильный кабель а по паспорту 6 проводов.
