14.05.2014, 12:47 #1Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
Трубостойка, редуктор, опорный подшипник
Коллеги!
Планирую установить антенну SAY 4-12 на мачту Унжа.
Поворотное устройство G-2800 внутри мачты на демпфирующем основании GA-3000.
Стальная трубостойка длиной 3,2м, диаметром 57мм, толщина стенки 5мм.
Опорно-радиальный подшипник GS-065.
От редуктора до подшипника примерно 1м, антенна над подшипником, крепление растяжек траверсы -вверху трубостойки.
Вес антенны с трубостойкой примерно 100 кг.
Как правильно крепить трубостойку?
1) опереть на площадку редуктора, закрепить в боковинах редуктора, далее зажать стойку болтами опорного подшипника;
2) подвесить трубостойку на болтах подшипника, закрепить в боковинах редуктора;
3) подвесить трубостойку на фланце подшипника - организовать опорное кольцо на трубостойке (например, штифт и толстая "шайба"), через которое стойка с антенной опирается на фланец подшипника; обжать стойку болтами подшипника, зажать низ в редукторе.
Всего доброго!Последний раз редактировалось UA3BZ; 14.05.2014 в 12:50.
Юрий UA3BZ
14.05.2014, 20:42 #2Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
15.05.2014, 00:48 #3Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
Дмитрий, спасибо!
Откуда сомнения:
1. По паспорту G-2800 вертикальная нагрузка 250 кг. Имеем запас х2,5 - неплохо. "Вбок" и "на излом" - нет данных...
2. Интуитивно чую, что демпфер надо ставить. Позиция на горе, на ветрах, мачта жесткая, будет долбить. Но! Паспортных данных GA-3000 по нагрузкам, по сроку службы - вообще не нашёл! Типа ставить, но нагружать по минимуму...
3. Подшипник GS-065 позиционируется как "опорно"-"радиальный". Однако, опять-жеж, в паспорте ни слова про допустимые нагрузки "вниз" и "вбок". По назначению - приблуда каГбЭ обязана существенно расширять возможности редуктора - т.е. держать как "опорный" - ну, раз в 10 больше редуктора... Типа 2,5 тонны, иначе "за что жабу ели?" ... Но как? на изгиб, на 8 болтиках М8 класса 4.8, которые зажатием толком не зафиксируешь, а при сверлении в трубе 8 дырок - никогда не обеспечишь равномерное распределение вертикальной изгибающей нагрузки на болты...
Но он же "опорный"? или я что-то не понимаю? как там "опирать"?
Предполагаемое (неудобное) решение - нагружать верхний фланец, а боковую нагрузку принимать торцевым упором в болты...
Но тогда - нафига болты в два этажа по 4 штучки, ... а не 8 (если 4-х не хватает при радиальной нагрузке) в одном уровне?
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3BZ; 15.05.2014 в 00:54.
Юрий UA3BZ
15.05.2014, 10:59 #4Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
да, ставить надо. В джиэй 3000 кажется сталь 7мм и в центре между двух площадок опорный столбик. Так что грузите площадку вертикальной нагрузкой и не сомневайтесь.
Джиэс 065 совсем не опорный, предназначен только для удерживания маста по вертикали и соответственно снятия с поворотки изгибающих (радиальных) усилий от антенны.
Поэтому ставить маст на редуктор , центровать маст в подшипнике, обжимать в подшипнике, потом обжать маст в редукторе и только после этого доцентровать редуктор с обжатым мастом на площадке.
После центровки редуктора на площадке крутите намертво болты крепления редуктора к площадке и последним штрихом сверлите маст сквозь крепление редуктора и фиксируете от проворота болтом/шпилькой.
При такой последовательности все будет вертикально и соосно. Поворотка будет воспринимать чистую вертикальную и чистую горизонтальную нагрузку без изгибающих моментов. Все изгибающие моменты от верхней части маста за подшипником будут переданы на опорный фланец через подшипник и соответственно на мачту.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
