11.05.2009, 11:44 #1Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Оттяжки на GP из удочек
Делаю GP, изудочек, по известному проекту...
Антенна будет установлена на шиферной крыше (4.7 м) коридора частного дома, на подпятнике.
Мачта: 3 м пластиковая водопроводная труба (внутри деревянное усиление) + 2 китайские стеклопалстиковые удочки (5м+6м), собранные в одну мачту.
Высота мачты (от земли) - 14.7 м
Планируется два яруса оттяжек: первый 7.7 м (3 м), второй 11.5 м (6.8 м)
Оттяжки планирую сделать шнуром DanLine (Япония), d. 3 мм, распущенный на 3 жилы (тест целого шнура - 200 кг).
ВОПРОС: Каково минимальное расстояние крепления оттяжек на GP от мачты?
Вот скрин-шот 3D модели того, что планирую делать:73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.05.2009, 11:54 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
3 яруса по 4 оттяжки в каждом. 45 градусов или больше от вертикали.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.05.2009 в 12:11.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.05.2009, 12:04 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
Да, для такой высоты не менее 3-х ярусов растяжек нужно, а то мотать верхушку будет сильно. И про 45 градусов верно: при этом ниболее эффективны растяжки. А что это у Вас привязано к красной трубе почти горизонтально?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.05.2009, 12:15 #4Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Это, наверное, максимальные пожелания.
Мне нужны минимально возможные...
Тем более, что практически уже все готово для установки антенны.
Переделывать что-либо не буду.
Верхнее (60 см) колено - стеклопластиковый стержень - конус d.7мм-4мм
Горизонтально показаны радиалы - самые длинные, на 40 м.
Правый радиал не привязан к трубе - он проходит рядом.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.05.2009, 12:20 #5Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
С фасада дома мачта "прикрыта" высокой липой, с другой стороны - 3 этажное общежитие.
Ветра - в макс. кратковременных порывах до 12 м/с (очень редко). В основном 2-5 м/с.
P.S. Могу выложить объемную 3D модель того, что указано на картинке в первом сообщении. Можно будет крутить и смотреть со всех сторон.Последний раз редактировалось R5QO; 11.05.2009 в 12:24.
11.05.2009, 12:39 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
"Настаиваю" на 4-х оттяжках в ярусе!
Переделок и затрат мизер.
Поставили времянку 1 мая приятелю точно также выполненый вертикал. Будем усиливать однозначно, пока не завалило (9 эт. на берегу моря).
P.S.
И труба внизу и коробочка такие же.
Уточните у знатоков про конденсатор. Мы поставили 240пф намного серьезнее.
Я отвечал за нижнее крепление, анализатор с ноутбуком и физическую помощь.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.05.2009 в 12:47.
Владимир
11.05.2009, 12:51 #7Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Болливар (семья) не выдержит двоих...
Второе хобби - радиоуправляемые авиамодели.
Так что, увы, но радиолюбительство по минимуму затрат и переделок.
Ветровая обстановка на 9-м этаже у моря и на 1 этаже в городе (частный сектор) - это совсем разные вещи...73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.05.2009, 13:08 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В клубе ставил 12 м штырь из дюраля с 1 ярусом - стоял много лет без проблем внизу, как у Вас.
На 9-этажке сдуло промеж 3-х оттяжек при первом нормальном ветре 12 м штырь из дюралевых шестов 40мм для прыжков в высоту.
Что ж удачи, но распускать 3мм шнур и ставить 3 отяжки не стал бы.
На сем 73!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.05.2009 в 13:20.
Владимир
11.05.2009, 13:17 #9Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Последний раз редактировалось R5QO; 11.05.2009 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2009, 13:45 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь написано :
http://www.yagi.ru/index.php?option=...d=25&Itemid=34Расстояние от мачты до места крепления растяжки на земле или крыше должно быть не менее 30% от высоты мачты.
т.е. точки крепления оттяжек друг от друга - при 4-х оттяжках - получаются
на расстоянии, равном 0,6 высоты мачты.
Я всегда считал так - 70 % высоты мачты.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.05.2009, 15:36 #11Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Спасибо.
Крайний вариант - см. картинку.
3D макет можно скачать и посмотреть здесь.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.05.2009, 18:23 #12Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 785
Так что же всё-таки идёт влево от красной трубы?
11.05.2009, 18:29 #13Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Вот здесь ответил - радиалы.
