Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Редуктор
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Редуктор
    Случайно достался редуктор с мотором, называется МПК-13А-5
    от чего-то летающего. Само это "летающее" не сохранилось. Нет ли у уважаемого сообщества опыта общения с этим изделием. Хочу вращать им 3 эл на 15-ку.
    Размером с бытовую электродрель, выход "звездочка".
    Ест 27 вольт, но от 12 работает нормально.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    Нужно использовать разгрузочный узел, а с редуктора снимать только крутящий момент. Без этого, обычно, летальный исход вала. В одном подобном устройстве был встроен реостат.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Спасибо за ответ!
    За это время немного разобрался.
    Внутри стоит 4 микровыключателя, 2 определяют рабочий сектор, 2 оставшихся мне кажется предназначены для аварийного отключения при перегрузке. ТО есть вместо "предохранительной оси".
    Датчика угла поворота, к сожалению, действительно нет.
    Про демпфер- я так понимаю, надо поставить мачту например на подшипник опорный, а с этого редуктора снимать вращение, например через велосипедную цепь?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    Ну уж цепь не надо. Я демпферы не использую вообще. Все жестко и соосно. Цепи используют когда крутят мачты 50-100м.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Чего-то ходил по форуму и набрел на эту веточку.
    У нас такой стоял на мачте, крутил три двойных квадрата 20-15-10 "ежом".
    Конструкция была такой. Мачта с площадкой наверху. Труба протянута сквозь дно коробки площадки вниз к еще одной вспомогательной площадке и упиралась в опорный подшипник. На трубу была надета большая шестеренка с зубьями под ту самую "звездочку".
    Действительно, датчика поворота нет. Пришлось добавлять узел с сельсином отдельно через резиновый "пасик".
    Всё это простояло-проработало более 10 лет...
    14.05.2009
    39
    Тоже достался вот такой червячный одноступенчатый мотор-редуктор htp://ogrant.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47 интересно куда его можно пристроить
  1. Редуктор П10
    от RK9UE в разделе Антенная механика
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 18:07
  2. Самолётный редуктор
    от UA3LEO в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 07:20
  3. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
  4. Редуктор G-450 ?
    от UA0JQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.06.2004, 01:14
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
