Page 1 of 7 1234567 LastLast
Results 1 to 15 of 102
Like Tree3Спасибо
Thread: Редуктор П10
    Standart Power RK9UE's Avatar
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Редуктор П10
    Коллеги , подскажите пожалуйста , я сейчас живу в г.Кемерово и зимой в морозы под 30, редуктор отказывается работать .Когда температура поднимается градусов до 20(-), то все в порядке , снова антена "оживает". Вопрос : Какое масло залить , что бы и в минус 35 редуктор работал ?Может подойдет "веретенка "?
    Без позывного Bioname's Avatar
    Join Date
    12.04.2003
    Location
    Житомир, Украина
    Age
    45
    Posts
    655
    12
    Личного опыта с такими морозами не имею, как и такой поворотки. Но вроде бы сдесь или на краснодарском форуме видел инфу по похожей тематике.
    Как вариант знаю что масло ВООБЩЕ сливают, 100% не дам. Но всё же поищите тема где то есть!
    Join Date
    25.01.2004
    Posts
    351
    а что значит престает работать - может там подшибники прежимает, а масло можно и заменить на другое
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Bioname
    Купили синтетику (-60) , будем пробывать на ней , результат только зимой
    Join Date
    12.04.2003
    Location
    Житомир, Украина
    Age
    45
    Posts
    655
    12
    UT3ME , Ждёмс.
    у меня тут только -20 за редким исключением.
    кинте марку масла подробнее на всяк случай и примерную цену в $.
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Aleksandr37
    Имеем 2 редуктора , П10 и еще один на UA9UWA , ситуация одинаковая , как только мороз под 30- антена стоит на месте ,
    с повышением температуры работа восстанавливается . Лето , осень , весна - проблем нет.Какое масло сейчас залито неизвестно , осталось от вояк.
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Bioname
    Купил коллега , сегодня , когда будем менять масло , перепишу цифирки с канистрочки.
    Join Date
    12.04.2003
    Location
    Житомир, Украина
    Age
    45
    Posts
    655
    12
    UT3ME , странно тогда как его те самые вояки зимой крутили. зы. може руками?
    Join Date
    25.01.2004
    Posts
    351
    у вояк регламенты есть по замене масла - летом одно зимой другое и промывка пред заливкой спиртом).
    Марку к сожелению незнаю.
    A все редукторы на мачтах? на земле нет возможности поэкспериментировать. может там еще проблема с мотором
    может щетки примерзают или наоборот отходят - ток в цепи есть ?
    Хотя дествительно наверное проблема в масле.
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Поменяли масло , возник еще один вопрос....
    На редукторе имеется пробка с щупом ( измерять уровень масла ), с этим узлом все понятно ...откручиваем нижний болтик и масла нет , заливаем свежее .Но имеется еще 2 болта на вертикальной части редуктора, когда выкручены , то можно разглядеть шестерню ( бронзовую ? ). Вопрос следующий . Должно ли заливаться масло в вертикальную часть редуктора ?Когда отвинтили нижний болтик , то грамм 30 вылилось ... но этого явно мало , следов подтеков небыло .
    На всякий случай залили где то 500 грамм в верхний болтик .Пока редуктор на небольшой высоте , ответьте плиз , сколько надо (или совсем не надо )лить масла в вертикальную часть редуктора?
    ua1osm
    Гость
    Срочно слейте всякое жидкое масло!!!
    Опыт RU1A и UA1BX (если эти позывные вам что-нибудь говорят):
    Жидкое масло годится только для армии. Где много солдат для техобслуг. И где редуктор крутится в миллион раз интенсивнее, чем у нашего брата.
    Редуктор промывается керосином, сушится и зашприцовывается консистентной смазкой ЦИАТИМ-221, пока не полезет из всех щелей.
    Эта смазка работает до -70С.
    Где она есть- на нефтебазах. Упакована в жестяные банки.
    Если сделаете так, то забудете про все проблемы с замерзанием редуктора навсегда.
    Если смазки нет, или денег на нее в самостийной нет, вылейте к такой матери военное масло вон и оставьте редуктор сухим. Износ будет не очень большим, но и замерзать ничего не будет. Определенно лучше, чем с маслом и накапливающимся конденсатом воды под ним.
  12. #12
    Join Date
    25.01.2004
    Posts
    351
    масло всеже нужно, даже если антенна не вращается то всеравно из за ветра траверса вебрирует а значит и щестерни и червяк совершают колебания в сухом состоянии
    износ идет .
    И еще в "сухой" редуктор всеже будет попадать влага и значит вероятность примерззания механизма больше.
    Житкое масло дествительно время от времени придется доливать так как оно уходит через сальник и уплотнения
  13. #13
    Join Date
    05.09.2005
    Location
    Кемерово
    Age
    Posts
    115
    89
    572
    Aleksandr37
    Масло было залито довольно жидкое , следов подтекания не видно ...Сейчас залили примерно такое же по вязкости , посмотрим как будет себя вести , результат сообщу немного позже .
  14. #14
    ua1osm
    Гость
    Ребята - бросьте заниматься онанизмом. Это все давно проверено хамами и работало у всего Питера еще в 60-х годах.
    Вы что думаете, профессоры ЛИАПа хуже вас разбираются в масле?
    Сам эксплуатировал и П-12 HP3 "тантал", и П-10 таким образом в течение многих лет, все упования на жидкое масло - чушь собачья.
  15. #15
Similar Threads
  1. Редуктор
    By Phantom in forum Антенная механика
    Last Post: 14.05.2009, 18:11
  2. Самолётный редуктор
    By UA3LEO in forum Антенная механика
    Last Post: 28.04.2008, 07:20
  3. Редуктор 12П
    By ER2NB in forum Антенная механика
    Last Post: 11.06.2005, 23:27
  4. Редуктор G-450 ?
    By UA0JQ in forum Антенная механика
    Last Post: 17.06.2004, 01:14
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    By Alex/YL2MK in forum Антенная механика
    Last Post: 10.01.2003, 19:01
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
