Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вопрос Оттяжки на GP из удочек
    Делаю GP, изудочек, по известному проекту...
    Антенна будет установлена на шиферной крыше (4.7 м) коридора частного дома, на подпятнике.
    Мачта: 3 м пластиковая водопроводная труба (внутри деревянное усиление) + 2 китайские стеклопалстиковые удочки (5м+6м), собранные в одну мачту.
    Высота мачты (от земли) - 14.7 м
    Планируется два яруса оттяжек: первый 7.7 м (3 м), второй 11.5 м (6.8 м)
    Оттяжки планирую сделать шнуром DanLine (Япония), d. 3 мм, распущенный на 3 жилы (тест целого шнура - 200 кг).
    ВОПРОС: Каково минимальное расстояние крепления оттяжек на GP от мачты?
    Вот скрин-шот 3D модели того, что планирую делать:
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    3 яруса по 4 оттяжки в каждом. 45 градусов или больше от вертикали.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Да, для такой высоты не менее 3-х ярусов растяжек нужно, а то мотать верхушку будет сильно. И про 45 градусов верно: при этом ниболее эффективны растяжки. А что это у Вас привязано к красной трубе почти горизонтально?
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Это, наверное, максимальные пожелания.
    Мне нужны минимально возможные...
    Тем более, что практически уже все готово для установки антенны.
    Переделывать что-либо не буду.
    Верхнее (60 см) колено - стеклопластиковый стержень - конус d.7мм-4мм
    Горизонтально показаны радиалы - самые длинные, на 40 м.
    Правый радиал не привязан к трубе - он проходит рядом.
    Изображения Изображения
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    С фасада дома мачта "прикрыта" высокой липой, с другой стороны - 3 этажное общежитие.
    Ветра - в макс. кратковременных порывах до 12 м/с (очень редко). В основном 2-5 м/с.
    P.S. Могу выложить объемную 3D модель того, что указано на картинке в первом сообщении. Можно будет крутить и смотреть со всех сторон.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Настаиваю" на 4-х оттяжках в ярусе!
    Переделок и затрат мизер.
    Поставили времянку 1 мая приятелю точно также выполненый вертикал. Будем усиливать однозначно, пока не завалило (9 эт. на берегу моря).
    P.S.
    И труба внизу и коробочка такие же.
    Уточните у знатоков про конденсатор. Мы поставили 240пф намного серьезнее.
    Я отвечал за нижнее крепление, анализатор с ноутбуком и физическую помощь.
Название:	P5010002 (Large).JPG
ID:	20163   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P5010004 (Small).JPG
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Болливар (семья) не выдержит двоих...
    Второе хобби - радиоуправляемые авиамодели.
    Так что, увы, но радиолюбительство по минимуму затрат и переделок.
    Ветровая обстановка на 9-м этаже у моря и на 1 этаже в городе (частный сектор) - это совсем разные вещи...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В клубе ставил 12 м штырь из дюраля с 1 ярусом - стоял много лет без проблем внизу, как у Вас.
    На 9-этажке сдуло промеж 3-х оттяжек при первом нормальном ветре 12 м штырь из дюралевых шестов 40мм для прыжков в высоту.
    Что ж удачи, но распускать 3мм шнур и ставить 3 отяжки не стал бы.
    На сем 73!
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Думаю так: поставлю как планировал.
    Впереди лето - сезон максимальных ветров.
    Если будут какие-то проблемы - переделать будет несложно, да и тепло...
    Добавлено через 3 минуты
    У меня транссивер Kenwood TS-440S, выходная мощность 100 Вт.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот здесь написано :
    Расстояние от мачты до места крепления растяжки на земле или крыше должно быть не менее 30% от высоты мачты.
    http://www.yagi.ru/index.php?option=...d=25&Itemid=34
    т.е. точки крепления оттяжек друг от друга - при 4-х оттяжках - получаются
    на расстоянии, равном 0,6 высоты мачты.
    Я всегда считал так - 70 % высоты мачты.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо.
    Крайний вариант - см. картинку.
    3D макет можно скачать и посмотреть здесь.
  12. #12
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Так что же всё-таки идёт влево от красной трубы?
  13. #13
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Вот здесь ответил - радиалы.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  3. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  4. антенна из удочек.
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:46
