01.09.2003, 14:35 #1RA6HRГость
Ротаторы YAESU
Нужен совет.
Стоит задача приобретения поворотки для антенны типа RQ-31 ( 0.95кв.м; 30кг). Пока глаз лег на ротаторы YAESU (если бы еще и не их цена...). Вопросы следующие:
1. Подойдет ли G-450A или нужен G-800SA?
2. Кто имеет опыт их эксплуатации - поделитесь какие могут быть проблемы. Какое требуется обслуживание? Что ломается и где можно это отремонтировать?
3. Что из покупного может служить альтернативой?
01.09.2003, 16:01 #2NikolajГость
Хорошие поворотки, но только дорогие! Лучше сразу брать 800, хоть она немного дороже, но в последствии мало ли что придётся поставить вместо квадратов. Если, в принципе, без перспектив, то 450 хватит "за глаза". Ну, а ломается всё! Железка- есть железка! У одного знакомого лопнула верхняя крышка, у другого провернуло всё всередине(получилась каша), а у меня вышел из строя проволчный резистор, который стоит в самом ротаторе. Ну и так далее....
А есть у людей очень долго стоят и всё в ажуре. Как и машина- кому как повезёт Hi-Hi!
YEASUовские поворотки очень удобно использовать с мачтами в виде телескопов. Ротаторы очень лёгкие и удобно крепятся. Желательно использовать дополнительно проходной подшипник, что весьма облегчает нагрузку на поворотку.
Удачи!
01.09.2003, 16:55 #3RV3ARГость
Лучше всего 800 SDX, она с компьютерным интерфейсом и управлением от РС: достаточно набрать на клавиатуре, например, KH0, и антенна автоматом поворачивается туда по короткому пути.
Но стОит не дешево.
73! Юрий.
01.09.2003, 19:42 #4NikolajГостьУ меня такая, но не всегда удобна приспособа управления с компьютера! Бывает не поймёшь как сигнал приходит- то ли по короткому пути, то ли по длинному. В контестах приходиться отключать- неудобно. Да и в повседневной работе иногда возникают ситуации, когда антенну нужно поставить не строго по азимуту, а чуть-чуть в сторону, а бывает даже и боком Hi-Hi! Эта приспособа очень удобна на УКВ, если все QTH-лакаторы имеют точный азимут. Вот здесь то сигнал действительно не придёт с другой стороны и в ручную очень трудно будет выставить антенну по координатам кореспондента, да к тому же если антенна имеет очень узкий лепесток......Автор оригинала RV3AR
Но стОит не дешево.
73! Юрий.
01.09.2003, 20:02 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,452
- 355
- 281
Я недавно выбирал 800SA, потом в итоге купил за примерно эти же деньги слегка б.у. HyGain TailTwister. Он без интерфейса к компу и ему транс на 110В нужен, но железка очень душевная, гораздо мощнее 800-ки.
02.09.2003, 09:40 #6Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Интересно где можно про эту железку почитать, посмотреть.Автор оригинала isartw
02.09.2003, 11:12 #7RV3ARГость
<В контестах приходиться отключать- неудобно
Это дело привычки :-)
Если в тесте молотить по системе, то поворотка хорошо помогает: утром - на штаты - по ближнему пути, заодно прихватываешь по "дальнему" JA, VK и ZL. Днем - Европа, вечером - Азия. Африка сама подходит :-).
73! Юрий.
02.09.2003, 11:30 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,452
- 355
- 281
http://www.hy-gain.com/man/pdf/T-2X.pdfАвтор оригинала Gen
02.09.2003, 12:46 #9RA6HRГость
Спасибо, друзья, за активность!
Хотелось бы утчнить:
1. Автор оригинала Nikolaj
"У одного лопнула верхняя крышка, у другого провернуло всё всередине(получилась каша), а у меня вышел из строя проволчный резистор, который стоит в самом ротаторе".
Интересно, удалось ли разобраться в причинах поломок? Может имея соответствующий опыт можно теперь этого избежать?
2. Автор оригинала Isartw
"...купил за примерно эти же деньги слегка б.у. HyGain TailTwister".
А где можно купить Т-2Х? В Бермосе, хотя он и является дилером HyGain, в прайсах ничего подобного я не видел.
02.09.2003, 12:56 #10Very High Power
- 21.11.2002
- 2,452
- 355
- 281
www.qth.comАвтор оригинала RA6HR
02.09.2003, 15:55 #11RA6HRГостьИнтересно, кому-нибудь удалось приобрести что-либо оттуда? Насколько сложна эта процедура и какие гарантии.
02.09.2003, 19:02 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,452
- 355
- 281
Основной трабл в том что мало кто хочет пересылать outside of US, но найти можно.Автор оригинала RA6HR
Вторая проблема - как расчитаться. В основном все хотят PayPal, а из ex-USSR им нельзя пользоваться. Выход - просить знакомых у которых есть PayPal.
Третья проблема - таможня. Растаможку платить не очень хочется, если покупаешь б.у. - ее можно избежать. Самый простой способ - говоришь что это твоя вещь, тебе ее из ремонта прислали, например. Мы и так на своем хобби ничего не зарабатываем, поэтому чуть-чуть сэкономить на растаможке лично для меня вполне приемлемо в моральном плане.
И последнее, помнить что лохотронцики есть везде, быть осторожным на столько на сколько это возможно.
07.03.2017, 20:39 #13Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 251
- 96
- 81
Здравствуйте!
Бог послал вот такое устройство. К сожалению без пульта.
Не понятно были ли эти устройства соединены вместе или нет. Можно было бы предположить что это G-5500 или KR5600.
Шильд выгорел и не читается.
На левом устройстве посредством литья нанесена надпись ELEVATION ROTATOR kenpro ind.co.ltd
Возможно ли по внешнему виду и замерам сопротивлений на разъемах определить марку устройства.Юрий/RW6A
07.03.2017, 21:15 #14Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
08.03.2017, 04:32 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2768
Справа или G-800 или G-1000. У них редуктора однотипные. Отличаются только пультами. Можно вращать антенны средней тяжести. Хотя...возможно это и G-450.
Слева редуктор, который обычно применяют УКВ-исты. Он нужен для изменения угла азимута. Т.е. по вертикали. Например для связи через Луну.
P.S. Если покупать новые, то...приличные деньги.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.03.2017 в 04:39.
73. Сергей.
11Спасибо
