09.10.2016, 23:38 #1High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
И снова проблема с армейским телескопом
Приобрел себе мачту-телескоп 9 колен общей длиной 15,7метра..При сборке еле собрал его,чтобы вынести к своему QTH -пришлось его разбирать на несколько частей,теперь вытащил все колена и перебираю-требуется профилактика,смазал второе,третье колено,остальные пока не устанавливал и при складывании этих колен выявился такой дефект-второе колено складывается нормально,практически под собственным весом,а третье-приходится виснуть на нем чтобы оно спускалось...причем съезжает оно с очень маленькой скоростью,так сказать нехотя..есть подозрение что это 3 колено не от этой мачты,возможно его меняли..из за чего может быть такая проблема?может ли так проявлять себя несоосность эксцентрического кольца колена и его эксцентрического основания?
Виталий R7RAH ex UC7RBB
10.10.2016, 00:06 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
Установленный выдвинутый телескоп не сложится даже с лёгкой антенной, всегда за кабели приходилось тянуть вниз
продолжайте собирать спокойно.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.10.2016, 00:19 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
10.10.2016, 00:49 #4Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.10.2016, 00:55 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
10.10.2016, 01:11 #6
10.10.2016, 01:12 #7Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 10.10.2016 в 01:15.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
10.10.2016, 01:15 #8
10.10.2016, 01:21 #9Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
10.10.2016, 02:10 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
10.10.2016, 09:11 #11Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Из инструкции по эксплуатации.
УКАЗАНИЕ ПО РЕМОНТУ МАЧТЫ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
................ При сборке мачты необходимо смазать внутренние и наружные поверхности секций мачты... смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72...
В процессе эксплуатации через каждые 100 циклов подъёма не реже двух раз в год мачту развернуть в горизонтальном положении, протереть наружные поверхности труб и смазать! смазкой.....
В любительской практике многие применяют смазку ЛИТОЛ-24.73! Николай RA3TT
10.10.2016, 09:14 #12Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
На лебёдке мачты есть надпись: "Без антенны не поднимать". По крайней мере, на трёх имеющихся мачтах это предупреждение есть. Не смазаны ничем, опускаются с помощью натягивания верёвочного троса, заранее прикреплённого к верхнему фланцу.
UC4A, Владимир
10.10.2016, 09:20 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
Граждане военные находятся в постоянной боевой готовности, и опускают/поднимают мачту по пять раз в неделю..
Пусть мажут чем хотят и когда хотят.
Я опускаю в лучшем случае раз в год.
Просто представьте смазанную непонятно чем мачту на морозе..
Это трудно понять тому, кто не мудохался с мачтой зимой.
С нетерпением жду тем про несложившийся телескоп и оборванный трос.
Каждый сам выбирает себе хобби.
Я люблю зимой сидеть в теплом шеке.
10.10.2016, 09:44 #14Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А я свою за пятнадцать лет опускал один раз 6 лет назад
И при этом не смазывал. Но всё-таки собираюсь это сделать.
Ну почему же "непонятно чем" ?
Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
А ещё лучше ЦИАТИМ-201. Этой смазкой раньше даже авиационные пушки смазывали и контактные "гребёнки" приёмников Р-250 .
Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: удовлетворительная механическая стабильность, низкая коллоидная стабильность; морозо- и водостойкая. Смазка Циатим-201 работоспособна при температуре -60…+90°С.Последний раз редактировалось RA3TT; 10.10.2016 в 09:51.
73! Николай RA3TT
10.10.2016, 10:21 #15Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Да у Вас телескоп собран неправильно. Колена телескопа не встали на место, большой зазор между металическим бандажом колен. Второе колено (снизу) стоит на месте, а остальные нет. Создалось у меня такое впечатление, что трос 8-го колена "закусило". А в инструкции всё сказано как и когда производить профилактические работы :
Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.10.2016 в 10:35.
21Спасибо
