И снова проблема с армейским телескопом
Приобрел себе мачту-телескоп 9 колен общей длиной 15,7метра..При сборке еле собрал его,чтобы вынести к своему QTH -пришлось его разбирать на несколько частей,теперь вытащил все колена и перебираю-требуется профилактика,смазал второе,третье колено,остальные пока не устанавливал и при складывании этих колен выявился такой дефект-второе колено складывается нормально,практически под собственным весом,а третье-приходится виснуть на нем чтобы оно спускалось...причем съезжает оно с очень маленькой скоростью,так сказать нехотя..есть подозрение что это 3 колено не от этой мачты,возможно его меняли..из за чего может быть такая проблема?может ли так проявлять себя несоосность эксцентрического кольца колена и его эксцентрического основания?
