Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: И снова проблема с армейским телескопом
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    Приобрел себе мачту-телескоп 9 колен общей длиной 15,7метра..При сборке еле собрал его,чтобы вынести к своему QTH -пришлось его разбирать на несколько частей,теперь вытащил все колена и перебираю-требуется профилактика,смазал второе,третье колено,остальные пока не устанавливал и при складывании этих колен выявился такой дефект-второе колено складывается нормально,практически под собственным весом,а третье-приходится виснуть на нем чтобы оно спускалось...причем съезжает оно с очень маленькой скоростью,так сказать нехотя..есть подозрение что это 3 колено не от этой мачты,возможно его меняли..из за чего может быть такая проблема?может ли так проявлять себя несоосность эксцентрического кольца колена и его эксцентрического основания?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    Установленный выдвинутый телескоп не сложится даже с лёгкой антенной, всегда за кабели приходилось тянуть вниз
    продолжайте собирать спокойно.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,704
    16942
    1869
    Не надо этого делать. На смазку потом налипнет песок, грязь, пыль, и вот тогда вы будете реально мудохаться с ним..
    Стволы должны быть чистыми.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Однако у меня опускается сам - антенна 12 кг. + РМ50 + G800.
    Бытует такое мнение. Илья, вы сами наблюдали это? Что-то у меня сомнения, откель там песок, высота всё-таки...
    18.12.2002
    28,704
    16942
    1869
    Итого около 25 или поболее.. этого хватает.
    Откель на крыше 9-ти этажки песок и пыль?
    Ветром надуло!
    Походите по крыше, присмотритесь под ноги.. чего там только нет..
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    HB9CV был у меня, очень лёгкая. Стволы мазать не нужно, они дюраливые, не поржавеют.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Ветром надуло!
    У меня идея была... пустить вдоль ствола тонкий шланг с отводами у верхней части колен... и подкачивать по необходимости масла потому, что нижнее колено прикреплено к вент. шахте и просто так телескоп не положишь!
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 10.10.2016 в 01:15.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    и подкачивать по необходимости масла.
    Вы олифите когда красите батареи отопления?
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Обрадовали...
    18.12.2002
    28,704
    16942
    1869
    Нет в этом никакой необходимости
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Из инструкции по эксплуатации.
    УКАЗАНИЕ ПО РЕМОНТУ МАЧТЫ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    ................ При сборке мачты необходимо смазать внутренние и наружные поверхности секций мачты... смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72...
    В процессе эксплуатации через каждые 100 циклов подъёма не реже двух раз в год мачту развернуть в горизонтальном положении, протереть наружные поверхности труб и смазать! смазкой.....
    В любительской практике многие применяют смазку ЛИТОЛ-24.
  12. #12
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    На лебёдке мачты есть надпись: "Без антенны не поднимать". По крайней мере, на трёх имеющихся мачтах это предупреждение есть. Не смазаны ничем, опускаются с помощью натягивания верёвочного троса, заранее прикреплённого к верхнему фланцу.
  13. #13
    18.12.2002
    28,704
    16942
    1869
    Граждане военные находятся в постоянной боевой готовности, и опускают/поднимают мачту по пять раз в неделю..
    Пусть мажут чем хотят и когда хотят.
    Я опускаю в лучшем случае раз в год.
    Просто представьте смазанную непонятно чем мачту на морозе..
    Это трудно понять тому, кто не мудохался с мачтой зимой.
    С нетерпением жду тем про несложившийся телескоп и оборванный трос.
    Каждый сам выбирает себе хобби.
    Я люблю зимой сидеть в теплом шеке.
  14. #14
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А я свою за пятнадцать лет опускал один раз 6 лет назад И при этом не смазывал. Но всё-таки собираюсь это сделать.
    Ну почему же "непонятно чем" ?
    Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
    А ещё лучше ЦИАТИМ-201. Этой смазкой раньше даже авиационные пушки смазывали и контактные "гребёнки" приёмников Р-250 .
    Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: удовлетворительная механическая стабильность, низкая коллоидная стабильность; морозо- и водостойкая. Смазка Циатим-201 работоспособна при температуре -60…+90°С.
  15. #15
    27.08.2011
    2,204
    771
    303
    ... а третье-приходится виснуть на нем чтобы оно спускалось...причем съезжает оно с очень маленькой скоростью,так сказать нехотя..есть подозрение что это 3 колено не от этой мачты,возможно его меняли..
    Да у Вас телескоп собран неправильно. Колена телескопа не встали на место, большой зазор между металическим бандажом колен. Второе колено (снизу) стоит на месте, а остальные нет. Создалось у меня такое впечатление, что трос 8-го колена "закусило". А в инструкции всё сказано как и когда производить профилактические работы :
    Вложения Вложения
