Выбирайте - Простые модели и модели для начинающих
Сосед RA3KK - сварщик.
Пока по этому поводу молчит...
Без жесткого кондуктора при сварке "уведет в пропеллер". Проверено стопудов. Еще в 1987-м творил подобную конструкцию.
Действтельно, необходимо будет изготовить кондуктор(шаблон) зафиксировав в котором уголки потом их сваривать, иначе "поведет".
Опыт - хорошее дело.
Если ведет, то значит будет кондуктор.
Раньше занимался строительством мачт для радиорелейной связи. Все мачты собирались из деталей сделанных на заводе как детский конструктор на болтах. Мачты высотой до 60 м из уголкового профиля, выше из трубчатых элементов. Никогда не делали мачт с оттяжками и при малейшей возможности заменяли их на свободностоящие.
Согласен.Если есть достаточно свободного места для свободностоящей(без растяжек)мачты,то такая предпочтительнее.Но основание у нее займет много места.Если квадратная,то сторона квадрата несколько метров.
Приветствую!
Спасибо за фото - с сети стянул практически все до чего смог дотянуться.
Размеры ваших секций можете сообщить?
Подо что рассчитывались?
Валентин, Приветствую!
размеры, следующие 200х200х1500,из соображения транспортировке на лифте.
Планировал RQ-43,на данном этапе не востребована.
____________________________
73! Дмитрий
Уголок какой использовали?
32мм.-сама секция,верх и низ
25мм.-укосины(или как хотите их называйте)
все варилось в стапеле,в собранном виде идеально ровная как единое целое.
73! Дмитрий
Добавлено через 5 минут
Вот только станок так и не изготовил,хотя в чертежах есть где то
Планировал поставить на 10-ти этажке,9 колен по 1500 и 10 колено 1000 (редуктор)
73! Дмитрий
