Вложений: 6
Самодельная мачта типа Унжи
С соседом RA3KK следующей зимой решили сделать самодельные мачты себе.
У него есть нормальная мачта, а я пока «голый» (если не считать Dipole и вертикала).
Вот что получилось по предварительным прикидкам.
Основные данные
- Высота секции: 2 500 мм
- Высота мачты: 17 500 мм (7 секций)
- Растяжки: 2 яруса
- Уголок основной: 25 мм (25х25х3) (60 м)
- Уголок (распорки, лестница и др): 20 мм (20х20х3) (83 м)
- Уголки-направляющие (20х20х3): 100 мм
- Толщина листа пятки: 10 мм
Пятка будет установлена на бетонное основание.
- Деталей: 488 шт.
- Площадь конструкции: 18,3 кв.м
- Вес: ~ 230 кг (при плотности 7,85 г/см3)
Здесь можно скачать макет мачты – можно посмотреть, покрутить…
Архив (rar, 2,3 мБ) распаковать, запустить файл «Сборка всей мачты.exe».
Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
Прочностные расчеты и расчеты ветровой нагрузки сделаю позже, поэтому конструкция секций может измениться.
Пока все решено в первом приближении.
Что скажите, коллеги?
За дельные советы и предложения заранее спасибо.
P.S. Любителям поплеваться, потопырить пальцы и позаниматься прочими неконструктивными делами, просьба не дергаться.
