Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Like Tree10Спасибо
Тема: Самодельная мачта типа Унжи
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Arrow Самодельная мачта типа Унжи
    С соседом RA3KK следующей зимой решили сделать самодельные мачты себе.
    У него есть нормальная мачта, а я пока «голый» (если не считать Dipole и вертикала).
    Вот что получилось по предварительным прикидкам.
    Основные данные
    - Высота секции: 2 500 мм
    - Высота мачты: 17 500 мм (7 секций)
    - Растяжки: 2 яруса
    - Уголок основной: 25 мм (25х25х3) (60 м)
    - Уголок (распорки, лестница и др): 20 мм (20х20х3) (83 м)
    - Уголки-направляющие (20х20х3): 100 мм
    - Толщина листа пятки: 10 мм
    Пятка будет установлена на бетонное основание.
    - Деталей: 488 шт.
    - Площадь конструкции: 18,3 кв.м
    - Вес: ~ 230 кг (при плотности 7,85 г/см3)
    Здесь можно скачать макет мачты – можно посмотреть, покрутить…
    Архив (rar, 2,3 мБ) распаковать, запустить файл «Сборка всей мачты.exe».
    Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
    Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
    Прочностные расчеты и расчеты ветровой нагрузки сделаю позже, поэтому конструкция секций может измениться.
    Пока все решено в первом приближении.
    Что скажите, коллеги?
    За дельные советы и предложения заранее спасибо.
    P.S. Любителям поплеваться, потопырить пальцы и позаниматься прочими неконструктивными делами, просьба не дергаться.
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Крепление секций друг к другу не внушает уверенности...
    И вроде бы расстояние между вертикальными частями (стойками)
    должно быть 300 мм . Впрочем - вы с сопроматом - на *ты*
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Крепление секций к друг другу: 8 болтами d. 14 мм по площади 25*1000 мм
    Расстояние между вертикальными частями (стойками): 250 мм.
    Стойки, площадка основания и верхняя площадка секций: 25 мм уголок.
    Промежуточные площадки, распорки, ступеньки, направляющие: 20 мм уголок.
    Это лишь хобби.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Мужчина!
    А то я купил это а он купил то!
    Успехов.!
    С уважением.Виктор.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    victorqop
    Мужчина, в следующий раз, когда будете включать мозг, отнеситесь к этому ответственно...
    Все же технический форум.
    А то непонятен ваш посыл и ход мыслей.
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    По моему Виктор похвалил Вас...)))
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Упс...
    Примите мои извинения, Виктор...
    Не правильно понял ваше сообщение.
    Общаясь на форумах, привык к "наездам"...
    QRPP
    20.06.2007
    74
    7
    Валентин посмотрел я на твою конструкцию,зачем изобретать велосипед????
    Зайди на Цqхам/ру/ Там есть все что тебе нужно, правда вариться мачта из труб диаметром 20 мм и 28 мм соединение секций безболтовое, намного проще в изготовлении и дешевле на твой карман, фирма Русские яги изготавливает и продает такие конструкции выполненные из квадратного профиля 20 на 20 переходные муфты кажется 25 на 25. и никаких проблем я к стати уже сварил себе подобную и очень доволен класно получилось . Желаю успехов в изготовлении мачты. Владимир RA3QN@VMAIL. RU
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Хобби такое
    Владимир, треугольную мачту, может быть, тоже просчитаю.
    Просто уголки у нас достать (купить) проще, чем трубы нужного диаметра...
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    У меня на самодельной практически такой же мачты, на соединениях между секциями
    наваренны треугольные косынки из металла 5 мм, и в косынках уже отверстие д-13 мм
    для болтов.
    А в вашем варианте вы уголок прослабляете.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо, учту.
    Но насколько приемлемо это решение покажут расчеты.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И дешевле...
  13. #13
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Косынки понадобились.
    Материал (листовая сталь) толщиной как и уголок - 3 мм.
    Выглядит секция теперь так:
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    офф
    Валентин - можно пару ссылок :
    типа
    Планер из ватмана
    Отрезал - склеил - полетела
    можно с сосновой рейкой 20-30 см
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я не специалист,но мне кажется,что во время сварки секции может "повести" уголки и получится пропеллер.Нужен какой-нибудь кондуктор или жесткое крепление на рабочем столе всей секции.
  1. Самодельная страховка для работы на высоте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 07:00
  2. Самодельная спутниковая тарелка
    от RX9LR в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 10:10
  3. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
  4. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
  5. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
