Показано с 1 по 6 из 6
    Гость
    Никакого жидкого!!!
    Правило от UA1BX/UA1KBW тридцатилетней давности:
    1. Удалите из редуктора любое жидкое военное масло и прополощите механизм керосином. Оно там не нужно - военные редукторы РЛС должны делать бешеные обороты при приличной нагрузке, у нас условия совершенно другие.
    2. Возьмите автомобильный шприцеватель и заполните труднодоступные места из шприца смазкой ЦИАТИМ-221, или, в крайнем случае, ЦИАТИМ-201 (первая не мерзнет до -70С, вторая до -60С).
    Открытые полости с шестернями тоже смажьте этой смазкой, после чего закройте люки.
    Если смазки такой у вас вообще нет, не мажьте ничем, так будет лучше, чем замерзающей смазкой.
    Ваш редуктор будет безотказно работать при любых морозах.
    ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЖИДКИМ МАСЛОМ:
    Под слоем масла будет быстро накапливаться водяной конденсат. У военных-жесткий регламент, и солдаты проверяют и сливают этот конденсат еженедельно. Вы этого делать не будете, лень.
    Если зальете керосин - будет то же самое.
    Если же работает консистентная смазка, лед будет кристаллизоваться в ней, распространяясь по объемам в мелкокристаллизованном виде. Он не будет помехой вращению антенны. Слить конденсат нужно будет лишь весной или летом, один раз после зимы. Да и то, возможно, что не надо будет.
    Открытые части антенн ни в коем случае не смазывайте ЦИАТИМом -эта смазка очень быстро разрушается на открытом воздухе, особенно- от дождей и солнечных лучей.
    Для смазки находящихся на открытом воздухе трубок антенн, метизов (гаек, болтов, хомутов) используйте смазку ГОИ-54П (пушечная консервационная). Ее можно применять вместо "пенетрокса" при сборке зарубежных дюралевых яги.
    Любое болтовое соединение, смазанное этой смазкой и оставленное на открытом воздухе, можно без усилий развинтить хоть через 20 лет.
    Для смазки валкодеров трансиверов, по рекомендации Геннадия Шульгина, применяйте только вазелиновое масло. Оно идеально работает при трущихся парах "сталь по стали". Проверено!
    Гость
    Подскажите какой эл.двигатель применяется в редукторе П-8.
    У меня есть редуктор, но не знаю какой (на нем не написано), Основание как пирамида, над ней круглая платформа к которой должен крепится эл.двигатель (которого нет), под основанием 4 направляющие для крепления на мачту и внизу 3 шт. разъемов.
    QRP Аватар для RW3QBM
    14.12.2011
    59
    13
    3
    Привет форумчане. Кто подскажет какой марки стоит сельсин в редукторе П-8 ? Где стоит и как меняется? какой инструмент понадобится? кажется мой сдох. лезть на антенну 22 метра что бы посмотреть а потом повторно что то не очень хочется.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1662
    327
ID:	371490 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371492 Нажмите на изображение для увеличения.
    14.12.2011
    59
    13
    3
    доброго времени суток Юрий. спасибо за ответ придется визуально смотреть в какую сторону крутить. желания опускать что то пока нет
  1. Неопознанное УКВ устройство
    от FastSoft в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 00:49
  2. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  3. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
  4. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
  5. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
