Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено YL3EL
  • 1 Размещено RV9CX
Тема: Неисправность поворотки G-1000DXA
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    720
    1527
    445
    Всем, здравствуйте!
    Появилась проблема с повороткой G-1000DXA. Установлена на телескопе, "разгружена" подшипником G-050 и стойкой RM-50. Пару-тройку лет вращала АД335. Проблема в следующем: заметно снизилась скорость вращения, затем вообще перестала вращать антенну. Думал, дело в кабеле. Опустил антенну, "вызвонил" кабель - все в норме. Попробовал другой (заведомо исправный) пульт - тоже не крутит. Снял редуктор, разобрал. Визуально - все в порядке. Подсоединил кабель, вроде завращался, но скорость очень медленная. Поменял другой пульт - та же песня. Убавляю на пультах скорость вращения - совсем останавливается. Такое ощущение, что движку не хватает напряжения. Подскажите, может кто сталкивался с подобным?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Длинна кабеля соответствует его сечению?
    18.01.2011
    720
    1527
    445
    Приветствую, Андрей!
    Да, длина кабеля подобрана согласно рекомендациям. Повторяю, года два-три крутила с этим кабелем без проблем.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Привет, Алексей! Первым делом на силовых контактах разъёма пульта померить напряжение, ну и в розетке может быть значительно меньше чем 220V
    18.01.2011
    720
    1527
    445
    Андрей!
    В сети 232 В. У меня несколько таких повороток и пультов, соответственно. Так вот подключаю другой пульт(исправный) к этой поворотке - такое же медленное вращение.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    чисто теоретически могу высказать предположение - просто где то плохой контакт и под нагрузкой двигателю не хватает тока.А прозвонка кажет,что всё ок.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Андрей!
    Да, проблема в самой поворотке..
    Подать на двигатель напряжение обойдя все разъёмы..
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    Пульт вышел из строя, трансформатор пока на перемотку отдал, встал вопрос:
    возможно ли подать напряжение на контакты разъема со стороны кабеля что бы немного довернуть антенну?
    Пока изучаю схему..
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,326
    5367
    2086
    подал на 4 и 5 контакты 12 вольт и поворотка довернулась.
    полярность поменял крутится в обратную сторону.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Еще как можно. Более того, надо выкинуть родной пульт и поставить что-то на ардуине например. Там же напрямую провода подключены к двиглу.
  1. Поворотки П-8, П-10
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 666
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 19:32
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. G-1000DXA
    от RW9QA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 16:19
  4. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
  5. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
