Страница 1 из 33 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Здравствуйте форумчане.Может кто нибудь подскажит по существу или даст совет.Случилось следующее:при подъеме антенны на рабочую высоту перекосило зажим.После разбора и устранения причины(вылетел трос из пазов в нижней секции)скоба пришла в негодность .Вот и думаю как поступить дальше.Искать новую или возможно что то сделать?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Да вроде ничего не отломалось... Разобрать и отрихтовать прои помощи молотка и какой то матери видимо можно.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Даже если отрихтуется и станет на свое место, то былой прочности не будет. Я бы попробовал сделать новый, из стали. Согнуть так, как родной был, вряд ли удастся, ну, если только специалисту. Можно применить сварку. И сделать его из нескольких деталей.
    У самого такая стоит на крыше уже лет 8. Была еще одна, для запчастей, некомплектная и неисправная. Осталось пара труб. А вот такие штуковины, помню, сдал в утиль (старый xxxxx). А теперь , думаю, самому могло бы пригодится. Сколько раз зарекался ничего не выбрасывать!!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Эх, знать бы, где упадёшь...
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Полностью согласен. Ничего страшного нет.Крыша плоская, опустите, разберите узел и поправьте где погнулось. Обязательно нужно делать регламент т. е. периодически смазывать все и вся хотя бы солидолом.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    После смазки вероятность того, что через пару лет придется раздирать с большим усилием все секции очень велика. Лучше отмыть от всякой старой смазки.Тогда он будет ходить нормально. Мазать можно только тросы.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хм, подрихтовать. Кто нибудь задумывался, а для каких антенн изначально разрабатывалась данная мачта, это когда конструктор сидя за кульманом рассчитывал прочностные характеристики всех её узлов....... Правильно, для маленьких УКВ антенн, а при установке вращающихся КВ антенн с их рычагами и нагрузками (в том числе и на скручивание), трубы мачты висящие на тонких тросиках, испытывают совсем другие нагрузки особенно при повороте антенны, может в этом всё дело?
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    У топикстартера RM-50 стоит, так что сручивание можно не считать. Да и антенна, судя по тому что видно на фото, не особо тяжелая.
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Если верхний ярус оттяжек закрепить не за саму мачту,
    а за узел крепления поворотки, то на саму мачту передаются
    в большей степени вертикальная нагрузка. А момент горизонтального
    проворота гасится за счет свободного хода узла крепления поворотки,
    вставленного в верхнюю трубу самой мачты. Лет двадцать использую
    такую мачту, раз в год смазываю тросики. Пока проблем не возникало.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Вечер добрый!
    Из опыта эксплуатации таких телескопов..
    Два года в заполяре... морозы в те года и ниже 50 быввали.. - выдерживали!
    С 98 в эксплуатации такой же - TH3MK4, поворотка G800SDX, без верхнего колена...
    Да.. их надо опускать и делать регламент, убедился сам.. - долгое время не опускал,
    в самом станке, с редуктором, скапливается и замерзает вода... вследствие
    чего внутренний стакан ржавеет, а тросик перегнивает. При попытке очередного спуска
    для регламента - трос оборвался, телескоп сложился но не до конца... Антенна, отдаю
    ей должное - выдержала..
    Итог регламента - полное снятие антенны, полная разборка телескопа, замена тросика,
    водружение в обратной последовательности... но теперь и чистка дренажных отверстий
    и впрыск силиконовой антикорозийной смазки...
    Не наступайте на чужие грабли.
    И еще для Михаила - если нет запасной скобы - опустите антенну, выровняйте скобу,
    и как правильно написал RX4CD - поскольку не будет былой прочности - приварите
    для усиления неширокую пластинку... - хуже не будет.
    Удачи в регламенте... до холодов!
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    ВОТ И САМИ АНТЕННЫ
    ВЧЕРА СТОЯЛА XL222,СЕГОДНЯ УСТАНОВИЛ HB32SX.ПОЭТОМУ МАССА АНТЕНН НЕ ПРЕВЫШАЛА 20КГ.
  12. #12
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Цитата Сообщение от RN3DK Посмотреть сообщение
    ...опустите антенну, выровняйте скобу и приварите
    Я бы приварил её по верхнему краю перпендикулярно скобе - миллиметров 20-25 шириной и 5-10 толщиной.
    Естественно, изогнув (или вырезав) по форме скобы.
  13. #13
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы хотите сказать, что тот самый конструктор (который сидел за кульманом ) если бы ему поставили задачу сконструировать мачту для RM-50 или др. подобной антенны на КВ с длиной элементов по 10 м. и имеющей редуктор её вращения (!) сделал такую же мачту? Сильно сомневаюсь. Я не конструктор механических изделий, но мне как то думается что в подобном случае он использовал бы жёсткую конструкцию мачты типа ферма и практика это подтверждает.
    Следует помнить что в такой телескопической мачте всё висит на тросиках, нагрузка передаётся на шкивы и их оси, а с позиции механики и воздействия сил на элементы мачты, маленькая дискоконусная УКВ антенна и наши КВ антенны (любая) это не одно и то же. Любители конечно не тот конструктор и исходят прежде всего из своих возможностей, в основном из финансовых, зачем покупать (делать) ферму если можно приспособить БУ армейский телескоп предназначенный для быстрого развёртывания р/ст на новом месте. Наверняка будут приводится примеры "а вот у меня стоит и ничего ....", конечно стоит (у любой механической конструкции есть запас прочности), но не удивляйтесь если в любой момент там что то переклинит, соскочит или оборвётся.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.09.2014 в 09:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    На нижней крышке мачты есть дренажное отверстие. Если оно не забито и подпятник мачты сделан так чтобы вода могла из мачты вытекать то эта проблема не возникает.
  15. #15
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    R3MM, Евгений, проблема, описанная в этой теме вызвана не вращением антенны а неаккуратным подъемом. Могу предположить (сам на эти грабли наступал) что тросик соскочил из за того что перед подъемом телескоп был сложен без нагрузки.
    Ну а конструктора я бы не стал хвалить. Сконструировать мачту, которая весит 80 кг, имеет высоту всего 12м и использовать ее для подъема легких веревок, это шедевр конструкторского искусства... Возможно конечно это не полноценная разработка, а просто убрали верхние колена из такого же в нижней части телескопа, но высотой 16м, у которого верхнее колено порядка 30мм. Потому как мне попадался как то на глаза подобный телескоп такой же высоты, но потоньше в основании.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
