21.10.2013, 22:34 #1
Неисправность поворотки G-1000DXA
Всем, здравствуйте!
Появилась проблема с повороткой G-1000DXA. Установлена на телескопе, "разгружена" подшипником G-050 и стойкой RM-50. Пару-тройку лет вращала АД335. Проблема в следующем: заметно снизилась скорость вращения, затем вообще перестала вращать антенну. Думал, дело в кабеле. Опустил антенну, "вызвонил" кабель - все в норме. Попробовал другой (заведомо исправный) пульт - тоже не крутит. Снял редуктор, разобрал. Визуально - все в порядке. Подсоединил кабель, вроде завращался, но скорость очень медленная. Поменял другой пульт - та же песня. Убавляю на пультах скорость вращения - совсем останавливается. Такое ощущение, что движку не хватает напряжения. Подскажите, может кто сталкивался с подобным?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
21.10.2013, 23:03 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
Длинна кабеля соответствует его сечению?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.10.2013, 23:06 #3
Приветствую, Андрей!
Да, длина кабеля подобрана согласно рекомендациям. Повторяю, года два-три крутила с этим кабелем без проблем.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
21.10.2013, 23:13 #4
21.10.2013, 23:19 #5
Андрей!
В сети 232 В. У меня несколько таких повороток и пультов, соответственно. Так вот подключаю другой пульт(исправный) к этой поворотке - такое же медленное вращение.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
21.10.2013, 23:20 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
чисто теоретически могу высказать предположение - просто где то плохой контакт и под нагрузкой двигателю не хватает тока.А прозвонка кажет,что всё ок.
21.10.2013, 23:33 #7
05.07.2025, 13:07 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
Пульт вышел из строя, трансформатор пока на перемотку отдал, встал вопрос:
возможно ли подать напряжение на контакты разъема со стороны кабеля что бы немного довернуть антенну?
Пока изучаю схему..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.07.2025, 14:57 #9Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
подал на 4 и 5 контакты 12 вольт и поворотка довернулась.
полярность поменял крутится в обратную сторону.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.07.2025, 15:57 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
2Спасибо
