Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!
    Я, решил установить телескоп Р-409.
    Вот что получается;
    Выкопал ямку-Нажмите на изображение для увеличения.
    Начал заливать бетоном, привез мешок цемента, а потом .......... ямка вылилась 15 двадцати литровых ведер ПГС и четыре мешка цементаНажмите на изображение для увеличения.
    Потом сварил станок, что б стойка могла стоять без оттяжек пока монтируется на нее оборудованиеНажмите на изображение для увеличения.
    Мачта стоитНажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу поставить редуктор для подаем и опускания антенныНажмите на изображение для увеличения.
    Пока все, что не так и что понравилось.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Фундамент слишком мощный.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Это плохо
    Надежно.
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    У меня точно такой же фундамент получился под эту мачту, хоть унжу ставь потом))
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Хоть под эту, хоть под унжу - под земю не провалится! Вот башня, тогда да..
    Как быне получилось: абсолютно ненагруженный куб бетона под мачтой и дохленький уголок забитый кувалдой для оттяжек, а должно быть наоборот.
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Вот что получается;
    Выкопал ямку
    Самое главное не сообщил - какой грунт, какие размеры ямы? Заодно, чтобы два раза не спрашивать - размеры пластины и арматурного основания под ней?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1994
    2446
    Это все от незнания строительных основ и "моды" от предков.
    Нет необходимости лить бетон под станок, достаточно ПГС и щебени 5-20. С тонкостями, естественно.
    В якоря - да, там вес нужен.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    И (или) закрепление в грунте
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Что собрались ставить на этой мачте?Годится она для A3S и маленького редуктора,а так для переключаемых слоперов или диполей пойдёт.Была такая в полном комплекте с ЗИПом(весит около 100кг в ящике),продал без сожаления.Хлипкие троса,да ещё всё спрятано внутри.Обязательно наверху закрепить верёвку(если есть в комплекте стропа с карабином,то закрепить),это для помощи опускания мачты.Нкакой груз наверху не поможет,а так при складывании запутаете троса.ЗИП конечно классный у этой мачты,особенно кувалда с железной ручкой и что характерно-руки не сушит при ударе.Удачи при установке.Кому я продал,сложилась пополам с RQ-23.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1994
    2446
    Не расстраивайте вопрошающего. И 60 кг на ней вращаются годами. Итрос ей не нужен. Вы , видимо с Р-140 сильно путаете... Здесь механизм вообще другой. Совсем. От слова "никак не тот".
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Растяжки на четыре стороны(в оригинале на три), верхнюю секцию не выдвигать. Поворотное устройство должно свободно сидеть на выходном конце, самопроизвольное вращение площадки с повороткой исключить отдельным ярусом растяжек. А3S либо подобная антенна, как раз для этой мачты.
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Как раз и не путаю.Эта мачта длиной 19,3 метра,вверху посадочное гнездо с барашком.На плите чаша с нанесённым азимутом и отверстием для монтировки,которой можно вращать всю мачту по градусам.Кронштейны на мачте зафиксированы не жёстко,а вращаются,лебёдка находится внутри стакана.А верёвка есть в ЗИПе именно для того,чтобы помогать опускать мачту,а не для того,что бы было.Есть ещё мачты длиной 16м. и по моему 12м. именно такой конструкции-эти держат больше вес соответственно.Что мне понравилось в этой мачте это лебёдки,похожие как у УНЖИ,даже колья зимние и летние для лебёдок.Обычно эти мачты идут без ЗИПа на продажу(зип оставляют для себя видимо).А у 140й конструктив другой,стоит у меня 10,5м. на крыше,правда нарощенная до 18м. трубами от старых мед. носилок.Так что путать мне нечего.Паспорт остался от мачты у меня.Там как раз написан максимальный подьёмный вес 25кг.Откуда 60кг.
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1994
    2446
    Как раз и не путаю
    НУ значит
    Только я бы добавил "надо было бы..."
    А вот A3S на такой поднимать стыдно было бы... Минимум 4эл на 20м на длинном буме. В общем весьма серьезная конструкция. Но не всегда полезно выдвигать последнее колено. Я при Р-404 поворотке и 4+5 не стал этого делать, высота вышла 16.6м
  14. #14
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Дмитрий,если бы я не видел и не имел такую мачту,как я мог описать её конструктив.Жидкая она для серьёзной антенны,только для проводов.В огороде далеко от строений можно ставить,а так опасно на многоэтажке.
  15. #15
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Не стал читать всю эту лабуду .
    У Володи RW4WA стоит данная мачта давно (без крайней выдвинутой тонкой секции) .
    Он ее и опускает и поднимает . Без проблем !
    Наверное нужны руки и голова .
    А "антенка" на ней , явно не A3S или AD-223 , поболее будет
    Спросите у Володи , он Вам подскажет все плюсы и минусы
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
