Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #46
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от R0XA Посмотреть сообщение
    invL вдоль мачты
    Можно поподробнее конструкцию антенны(какое расстояние от мачты вертикальной части в частности и т.д.).
    Можно в "личку".
  2. #47
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    для ревизии и ремонта крайне не удобна.
    "для ревизии и ремонта" антенны Вы имели ввиду.Потому-что мачту можно ремонтировать только в горизонтальном положении, да подниматься на высоту 5м очень не удобно, я делал "леса".Её главное преимущество в быстром подъёме и опускании без посторонней помощи.
  3. #48
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    [QUOTE=UA3GFX;1366784]
    Лебёдка очень узкое место .
    60 кг- выходит 1-е, затем 2-е, 3-е до середины и далее
    Так там ограничитель стоит или как.
  4. #49
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Я тему когда-то открывал "Необходима подгонка inv. L" http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...nka-inv-l.html
    Задумка пришла по мотивам этого C
    Программой так и не овладел. А СУ без расчетов, методом xxxx, не получался. Поэтому делал с анализатором "по месту" отдельные антенны. На 40 м - только изменением длины полевика, на 80 м - потребовалась емкость 400 пФ, на 160 м - опять изменением длины. Расстояние между вертикальной частью inv. L и мачтой критично только для антенны на 40 м. Метрах в трех от основания приблизил провод к мачте пластиковым хомутом. КСВ, активное, реактивное - в норме. Накидал радиалов и вообщем-то, для веревочного варианта доволен.
  5. #50
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Фотографии есть возможность сделать?
  6. #51
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Есть, но прицепить файл на этом форуме мне ни разу не удалось. Впрочем, я мог бы и на мыло отправить... А что именно нужно - узел, деталь? Если же снимать вид всей мачты, то будет не разобрать - где там полевик натянут...
  7. #52
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Согласующее(внутри,если возможно), как идёт вертикальная часть вдоль мачты, как закреплена, больше интересует верт. часть.Прикрепить фото не сложно(но всё-таки тема другая), но можно и на "мыло"-rw4wd@mail.ru.
    Посмотрите моё фото в этой теме, там видны сосны около 12м высотой, туда хочу натянуть горизонтальную часть.
  8. #53
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Извиняюсь, наверно, я нечетко излагал. СУ я не сделал. Изготовил отдельные антенны. Нужна была на 40 м, но попутно подобрал полотна на 80 и 160. И теперь просто меняю антенны. Одну снял, другую задрал. 10-15 минут на это уходит. (Я на CQ практически не работаю и антенны меняю в зависимости от цели "охоты")
    Получилось примерно так: На площадке поворотки был заранее приварен легкий мет. профиль прямоугольного сечения для блока фала. На конце фала изолятор. У основания мачты в землю был вбит уголок. Едва выступающий над землей. На нем пара изоляторов.
    Общий профиль мачты конический, поэтому расстояние вертикального провода от мачты переменчиво. У меня в среднем получилось 30 см. И на таком же расстоянии от земли находится точка питания. Таким образом, вертикальная часть полотна составила порядка 12 метров. Горизонтальная часть полотен на 40 и 160 м ушла со снижением на столб ЛЭП-220, высотой 8 м, на 80 м - на конек дома, высотой около 7 м.
    Все остальное - настройка с анализатором по месту и тому, что у вас реально получилось.
    Ну и ваши 12 м в соснах всяко лучше, чем мои 7-8 метров.
    Если invL планируете для 40 м - сразу нужно уменьшить расстояние верт. части плотна от мачты. Сантиметров 20 наверно будет достаточным. И промежуточные распорки предусмотреть, т.к. в ветреную погоду, при колебании плотна, даже незначительное изменение указанного расстояния очень влияет на резонанс.
    и еще нюанс. При настройке полотна на 40 м старайтесь убрать самого себя как можно дальше от мачты. Лучше лежа находится. Это серьезно. Очень сильно тушка настройщика влияет. Я подключал анализатор к invL через ант. коммутатор на мачте через 7-ми метровый кабель + держал прибор на вытянутой руке, прятался в тень мачты и садился на ящик. Делал вид, что меня тут нет.
  9. #54
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    [QUOTE=UA0ZK;1366797]
    Что то отвлеклись от темы.
    Есть ограничитель или нет.
  10. #55
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ограничителя нет.
    При подьёме, к весу антенны и редуктора добавляется
    вес выдвинутых колен.
    https://rt3f.jimdo.com/антенны/мачты...чта-р-409/
  11. #56
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Так там каждая вышедшая секция фиксаторами фиксируется и на трос не должны давать нагрузку.
    Или чего то не понял.
  12. #57
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Вот в чем проблема
    В подтянутом положении зубчатая рейка удерживается фиксирующей пружиной 6, Расчетное усилие натяжения рейки 3 пружиной 5 - от 8 до 24 кг.
    Надо увеличить вес пружины до 35 кг.
  13. #58
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Была такая в полном комплекте с ЗИПом(весит около 100кг в ящике),продал без сожаления.Хлипкие троса,да ещё всё спрятано внутри.Обязательно наверху закрепить верёвку(если есть в комплекте стропа с карабином,то закрепить),это для помощи опускания мачты.Нкакой груз наверху не поможет,а так при складывании запутаете троса.
    она может складываться/раскладываться в горизонтальном положении без внешних воздействий. а 140 му телескопу при долгом стоянии доп. оттяжка для опускания нужна. но может и не помочь. штатно нагрузка не больше 30 кг.
  14. #59
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну в таком случае все наши штангисты должны быть чемпионами....
    Т.к. каждый новый блин фиксируется !
    Про пружину- усилие натяжения мне увеличить не удавалось.
    Видимо это кардинально можно решить заменой оной.
  15. #60
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Спасибо Павел!!!!!!!!!!!!
    Буду устанавливать 335 и поворотный диполь.
    От 140 тоже 30 кг нагрузка а все держит.
    Павел фиксация последней трубы, просто завернуть пару саморезов в предпоследнею секцию или как?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
