25.01.2020, 19:58 #121Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про скручивание труб, которые одна внутри другой давно понятно, я про вертикальную нагрузку.
Перегрузи вас в 10 раз, посмотрим как будет .... "она выдержит". Метров пять может пронесёте, а дальше к доктору.
В механике при конструировании запас прочности безусловно закладывается,но не в 5-10 раз, так не делают из соображений рациональности и расхода материалов. Если требуется более мощный механизм, его конструируют уже заново, с другими, большими размерами. Как то так.Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 20:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.01.2020, 20:00 #122
25.01.2020, 20:11 #123Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О вертикальной нагрузке упомянули как раз Вы.
Евгений.
25.01.2020, 21:00 #124Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
На мачте Р-140 (7 колен, 12 м) семнадцать лет простоял трайбендер CZ-56 (2-3-4). Использовался "стакан" с приваренной площадкой для поворотки G-800, к которой крепился верхний ярус оттяжек. Последний раз опускал лет 10 назад. Прошлой осенью решил восстановить INV-V, подъемный трос которого оборвался пару лет назад. При попытке опускания мачты верхнее колено складываться не захотело, решил, что это происходит из-за повышенного трения вследствие отсутствия смазки. Попытались сдвинуть верхнее колено с помощью оттяжек. Раздался сильный щелчок. Решили, что он указал на движения колена. Стал снова вращать лебедку и в этот момент антенна рухнула вместе с верхним коленом мачты. Слава богу, всё обошлось. Оказалось, что стальной "стакан" прикипел к дюралевой трубе и из-за рысканья антенны при сильном ветре стенка дюралевой трубы перетёрлась о стальной хомут нижнего колена. Причем до толщины "фольги", а не протершаяся часть переломилась при попытке спуска. См. прикреплённые фото.
Мораль. Друзья, не забывайте регулярно проводить регламентные работы. В данном случае смазку поверхностей контакта "стакана" с трубой.73! Николай RA3TT
25.01.2020, 21:40 #125Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Материал мачты Р-409 хоть и дюраль, но она очень непростая, очень качественная и пружинистая. Хрен согнешь, а если уж согнуло (ветром), то хрен обратно выпрямишь без мощной лебёдки. А кто знает её марку?
25.01.2020, 21:41 #126
25.01.2020, 22:55 #127Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кто подскажет, а где лебёдка с помощью которой выдвигается мачта.
Евгений.
26.01.2020, 02:27 #128Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Лебедка спрятана внутри нижней секции
26.01.2020, 05:06 #129Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
409-ю использую три года четыре оттяжки на верху подшипник скольжения однорядный по диаметру трубы рем стойки.
Оттяжки закреплены за треугольник от 409 на подшипнике ремстойки.
Таким образом только вертикальное давление. поворотка 2800 и антенна 335 и поворотный диполь ВАРЗ.
Ну развести оттяжки в верху хорошее дело, менше будет раскачка антенны.
Как то так.UA0ZK
26.01.2020, 14:41 #130Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
26.01.2020, 14:46 #131Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11457
Цилиндр , заглушеный с одного торца, а к нему уже приварена площадка под редуктор и оттяжки. Сразу скажу- сам такую конструкцию не делал. Со слов тех кто пользовался. Но постом ниже RA3TT Николай Палыч описал проблему с которой столкнулся- перетер алюминий секции.((
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
26.01.2020, 15:34 #132
26.01.2020, 15:52 #133Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1726
На конц мачты одели пластиковую трубу. На дно стакана - шайбу из текстолита. Обработали литолом. Нигде ничего не трёт.
Виктор
26.01.2020, 16:13 #134Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
26.01.2020, 16:18 #135Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1726
43Спасибо
