Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #76
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    ... вопрос который меня мучает-на 3 или на 4 стороны разбивать оттяжки,ведь на мачте стоят хомуты на 3 стороны под 120 град.
    Конечно на 4 (запас прочной установки еще никому не мешал )
    просто к третьему уху цепляете две растяжки .
  2. #77
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Игорь там отверстие мало, а варить на высоте проблематично, поэтому применил это Название: rim-bolt5.jpg
    а расстояние до анкеров- есть рекомендации,не помню где нашёл, буду дома померяю...
  3. #78
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Надевайте на одно из ушей карабин с закруткой - на него две оттяжки - будет всего 4. Расстояние от мачты дол якорей - зависит от того, что будет наверху. У меня 11.5м, но и при 9м прекрасно все будет стоять, если это реально якоря, а не колышки на 20см заглубленные. У меня дом в лесу - их все время стягивает внутрь, даже на 50см вколоченные.
    вы прям как 80 метровую пригруженную башню ставите... Не нужно так серьезно и долго соображать, все уже до нас испытано)
  4. #79
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Спасибо всем за советы,буду делать на 4 стороны,для анкеров использую 2-х метровые винтовые сваи.Вот мои начинанияКонечно кажется слишком серъезно,но вдальнейшем планирую на этом месте установить унжу.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Еще вопрос для знающих.Если делать анкера на расстоянии 9-11 метров от мачты не будет ли слишком далеко для нижнего колена,или для него делать отдельные анкера поближе,или лучше приспособить для него станок как у UA0ZK?
  6. #81
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    У меня четыре яруса по четыре оттяжки.
    К одному уху приварил полосу 10 сантимов с двумя отверстиями.
    Все прочно и надежно.
    С понедельника начну ставить оттяжки покажу.
  7. #82
    10.06.2013
    808
    695
    699
    В апреле поставили товарищу телескоп 409-й в место 140-й, выдвенута без верхнего колена, на ней волновой канал 2-2-3 и 3 квадрата на 145 мГц.
    Всё вертит 800-й редуктор. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190127 73! ЮрийНажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    ... Конечно кажется слишком серъезно,но вдальнейшем планирую на этом месте установить унжу.
    Я для своей мачты 21 м собираюсь залить (под анкера) по кубу бетона . Анкера в 13 метрах от мачты .
    Хотя делал такой вариант , как Вы хотите , RA5B (см Тема: Унжа: от опоры до якоря) ...
  9. #84
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    по кубу бетона
    Куда ж столько? Вес посчитайте под такую маленькую мачту хватит и трети. У меня для 40м залито по 0.7 куба.
  10. #85
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Труба для анкеров будет на 1,7 м от земли (примерно как здесь CN2R East West Tower Erection ,,,,,,,,, http://cn2r.net/Photo/Station/Manufa...%20GuyBase.jpg )
    Да и высота мачты может быть увеличена ...
  11. #86
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Все Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
    Выкладываю фото пристройкой редуктора к Р-409 подъём и опускание все работает отлично и удобно для монтажа.Нажмите на изображение для увеличения.
    И по вопросу, серьезно или не серьезно относится к установки мачты и антенны я считаю что всегда надо относится серьезно.
    Это материал это капкейки и не малые и не во всех есть участки в 20 метровых соснах.
    У ка во то 20т.р, утренняя разминка а для ка во месячная зарплата.
    Ну это мысли в слух
  12. #87
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    в инструкции было. 8 или 9 метров. в комплекте даже веревка мерная была, чтобы точно отмерять это расстояние.
  13. #88
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Именно. Пока я на кунге обе мачты доставал из отсека и решётки на них вешал, водила мой успевал этой верёвочкой всё разметить и колья вбить.
  14. #89
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Дмитрий , у меня возник еще вопрос . А , действительно , как посчитать ? Может и меньше куба будет достаточно .
    Из расчета : до 24 м мачта , 4 анкера R=13 м . И все-же склоняюсь к 4-ем ярусам растяжек тросом d=6 мм .
    Подскажи пожалуйста . 73!
  15. #90
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Да никак не посчитать по причине отсутствия необходимости бетонирования вообще!
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
