Конечно на 4 (запас прочной установки еще никому не мешал )
просто к третьему уху цепляете две растяжки .
Игорь там отверстие мало, а варить на высоте проблематично, поэтому применил это Вложение 190099
а расстояние до анкеров- есть рекомендации,не помню где нашёл, буду дома померяю...
Надевайте на одно из ушей карабин с закруткой - на него две оттяжки - будет всего 4. Расстояние от мачты дол якорей - зависит от того, что будет наверху. У меня 11.5м, но и при 9м прекрасно все будет стоять, если это реально якоря, а не колышки на 20см заглубленные. У меня дом в лесу - их все время стягивает внутрь, даже на 50см вколоченные.
вы прям как 80 метровую пригруженную башню ставите... Не нужно так серьезно и долго соображать, все уже до нас испытано)
Спасибо всем за советы,буду делать на 4 стороны,для анкеров использую 2-х метровые винтовые сваи.Вот мои начинания:)Конечно кажется слишком серъезно,но вдальнейшем планирую на этом месте установить унжу.Вложение 190122Вложение 190123
Еще вопрос для знающих.Если делать анкера на расстоянии 9-11 метров от мачты не будет ли слишком далеко для нижнего колена,или для него делать отдельные анкера поближе,или лучше приспособить для него станок как у UA0ZK?
У меня четыре яруса по четыре оттяжки.
К одному уху приварил полосу 10 сантимов с двумя отверстиями.
Все прочно и надежно.
С понедельника начну ставить оттяжки покажу.
В апреле поставили товарищу телескоп 409-й в место 140-й, выдвенута без верхнего колена, на ней волновой канал 2-2-3 и 3 квадрата на 145 мГц.
Всё вертит 800-й редуктор. Вложение 190124Вложение 190125Вложение 190126Вложение 190127 73! ЮрийВложение 190128
Труба для анкеров будет на 1,7 м от земли (примерно как здесь CN2R East West Tower Erection ,,,,,,,,, http://cn2r.net/Photo/Station/Manufa...%20GuyBase.jpg )
Да и высота мачты может быть увеличена ...
Все Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
Выкладываю фото пристройкой редуктора к Р-409 подъём и опускание все работает отлично и удобно для монтажа.Вложение 190152
И по вопросу, серьезно или не серьезно относится к установки мачты и антенны я считаю что всегда надо относится серьезно.
Это материал это капкейки и не малые и не во всех есть участки в 20 метровых соснах.
У ка во то 20т.р, утренняя разминка а для ка во месячная зарплата.
Ну это мысли в слух:s10:
