Да просто не выдвигайте её, а "саморез" просто срежет при выдвижении, да и мешаться будут при креплении поворотки.Я от поворотного диполя отказался-парусность резко увеличивается,а усиление слабое.По моему не стоит "овчинка выделки".
Просто не смог удержаться, но процитировал при ответе.
Начнём с последнего: Абсурдное утверждение.
Овчинка выглядит в виде 2-3 баллов.
И однозначно выигрывает у прочих ( простых) антенн этажом
ниже.
Проверено... !
Ну а по мачте: в лоб саморезом не пройдёт.
Нужно убрать ( совсем) колено и укоротить трос.
Конечно, если помощников нет это трудно.
И последнее-смазка. Если не планируется работа
зимой, то можно ни чего не делать.
Ну а если, то желательно снять её совсем.
Более того, к примеру в моём QTH( Липецке),
уровень выбросов с НЛМК( мет/комбинат)
просто чудовищен.
Смазка как адсорбент собирает грязь и мешает
работе при подьёме/опускании.
И по пружине( нат.устройства)- нужно подумать .
У меня готового решения пока нет.
Разбирать мачту из-за того чтобы убрать верхнее колено?...Зачем? -очень много работы: уложить, развернуть, разобрать,выполнить работы,снова собрать...Смысл??Да и не мешает это колено совсем. вставите внутрь стальную трубу с приваренной площадкой для поворотки, или эли это устройство R-Quad -- и всё.Трос без смазки быстро износится и проржавеет, да и как технически Вы уберёте смазку, только разобрав мачту.Зимой всё равно нет смысла опускать антенну.Смазка просто густеет и не даёт двигаться тросу при отрицательной температуре воздуха.И как проникнет грязь внутрь,открывал крышки-всё там чисто(эксплуатируется не один год,Ижевск не отличается чистотой).
На счёт диполя: считайте какой получится рычаг на излом в самом уязвимом месте, ведь диполь тоже надо поддерживать от провисания.Эта мачта не для двухэтажных антенн.Укороченный диполь- 2-3 балла? По сравнению с чем?Если уж делать поворотную антенну, то как минимум надо 2 элемента поднимать, иначе нет смысла. По моему "слопера" на 40м с этой мачты будут работать лучше.
Как удержать антенну от большого люфта(проворота), вот одно из решений - https://rv9cx.jimdo.com/железо/антен...ескопа/ я сделал нечто подобное, всё равно люфт останется, но это не страшно.
RW4WD ... Как удержать антенну от большого люфта(проворота), вот одно из решений ...
Сделано подобное , только из AL . Стоит который год :) , хотя для мачт от RA1ALA это не надо :) ...
Стоит овчинка выделки... я пользую D3W при отсутствии какой-либо альтернативы. Над A3S на поворотке эта ANT установлена... На "мэджик бэнд" - 10 мГц- поворотный диполь "творит чудеса! Конечно, без РА не обошлось... 500- 700 ватт вдувал... в свалке. Но, и при редком ночном прохождении, брал Африку на 100 ватт с одной подачи позывного. Автор темы - мой земляк - отлично знает - как "бороться" с ветром. Я всегда оставляю антенну на 40-50 градусов. С этого направления весь "ужас" приходит. Штормовой ветер давит только на бум... все элементы торчат "по ветру".
зы: а ветры у нас нормальные. Нынешний московский ураган с жертвами- это обычная камчатская непогода.
Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо за конкретный разговор.
Нет, поворотный диполь надо, на 1000, 2000 км. конечно это пустая затея.
У меня был W3D, сбагрил по глупости.
Поставил леса вокруг мачты, оказалось к верху ногами, буду переустанавливать, тоже наука:s10:
Как поставлю редуктор подъёма на мачту и леса переставлю выложу фотки а может и видео автоматический подъём и опускание мачты.
Все нормально, вопрос выдержит или не выдержит нагрузку мачта. И успеть до 1 сентября, первые шторма, или собирать трубки по огороду или смотреть в окошко и любоваться антеннами.:s12: Вот в чем вопрос.
Для понимания, насколько это "пустая затея", скажу, что поворотный диполь, находясь хотя бы на 1/2 от земли выигрывает у вертикала до балла часто на всех трассах. А еще у него F/S 12 дБ, а еще на такой же высоте IV проигрывает диполю рядом те же 2 балла. Короче диполь это хорошо, даже укороченный.
Абсолютная правда!!!
Стоит у меня укороченный диполь на 40-ку вместе со Spiderbeam. Reflector/Director 20м диапазона от spiderbeam используются как ёмкостные нагрузки. Высота сейчас 18м. Диполь выигрывает почти всегда у полноразмерного вертикала, плюс вертикал временами бывает очень шумным на приём. Inverted V сильно проигрывает, правда он на высоте 10м. F/S у диполя порядка 10дб. Более точно ещё не смотрел.
Например, у меня по сравнению с 2хIV (правда были низко, вершины по 9м от крыши 14эт.дома).
Потом, "по совету друзей" (TNX YL2QN), с прошлого года
правда еще короче: 2х3,9м +емк. нагрузки (высота от той же крыши 12м).
На эту антенну, с прошлого года, на 40м кол-во отработанных стран увеличилось с 160 до 200 (все в тлф и все на 100вт), если не ошибаюсь, то за этот период отработаны все значимые экспедиции, если они были в телефоне...
Поворотный диполь однозначно:s10:
Вложение 189407
Пока один.
Ваше мнение по антенне Поворотный диполь.
Всем Здравствуйте!!!!!!
Поставил телескоп на стапеля.
Доработал; поставил фланец между второй и третей секцией, на четвертой секции усовершенствовал фланец.
Выглядит пока так;Вложение 189940
Да завтра буду устанавливать редуктор подъема и опускания.
Подскажите,на каком расстоянии от мачты лучше установить анкера для оттяжек если не выдвигать последнее колено,и еще вопрос который меня мучает-на 3 или на 4 стороны разбивать оттяжки,ведь на мачте стоят хомуты на 3 стороны под 120 град.
