Дело конечно хозяйское.... Субъективно, в высотных конструкциях придерживаюсь разумной достаточности.
Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!
Завтра буду делать помост для работы с телескопом, как сделаю покажу.
Сегодня убил день для соседа, строим забор между нами, Это финиш, два сантима уходит на его участок.
Посмотрели планы, он захватил лишних 30 сантимов земли И ту он согласился с моим предложением.
Но день потерян и в душе осадок. БЕДА:s10:
Сантим - это денежная единица. Как она ушла на участок соседа?
Оказалось между участками 30см неучтенный.
Понедельник пойду приватизирую:s10:
Ее высота+ во что наряжена - уже превышает 1/2L на 40м. Как мачта повлияет сказать сложно, но такие системы работают. Когда такая xxxx в центре - это проще, чем когда в стороне. У меня вертикал 80/160 в 10 метрах в стороне разваливал диаграмму.
Я бы даже рекомендовал делать систему вертикальных изогнутых диполей вместо вертикалов. Еще хорошо себя повела бы поднятая система 1/4 вертикалов метра на 3.
Использую мачту Р-409. Поворотка G1000, A3S и выше D3W. + invL вдоль мачты и далее на столб. Вес на пределе заявленного. Полтора верхних колена не выдвигаю.
В отличие от Р-140, на этой подьем колен прекращается в случае возникновения нагрузки. Т.е. лебедка работает, трещит, но подьема не происходит. Пока полностью не освободишь оттяжки. Будто в подьемнике фрикцион установлен. Это нормально или у меня мачта "нездорова"?
У меня верхняя секция выдвигается последней, поэтому она просто остаётся внутри, а так как при подъёме плохо видно,
когда начнётся выдвижение, я её просто прикрутил винтом к нижней, т. е. к четвёртой если считать от земли,за зиму оттяжки нижних ярусов сильно ослабли.
Я этого не заметил, однако ни чего не случилось,антенна держалась в основном на верхнем ярусе...:s10:
[QUOTE=R0XA;1366762]Понятно. Просто я подумал, что вы ту секцию удалили.
А вот как её удалить, самую верхнюю секцию.
В описании нарисовано ну очень сложно понять.
А зачем её удалять,-так увеличивается прочность на изгиб верхней секции,кроме того у меня к самой верхней метровой "ферменной" конструкции части,где стоит поворотка, приварена стальная труба,
которая вставлена в самую тонкую верхнюю, на трубу одеты 2 капролоновых кольца и хорошо смазаны.Так что спокойно ещё можно выдвинуть на 20-30 см.
Да, конечно её невозможно удалить, да и весит она немного, просто тонковата стенка этой секции и вращаясь основание вышестоящей секции сильно изнашивает торец трубы.Нужен опорный подшипник качения, но я подходящий не нашёл
и довольствовался подшипником скольжения, импровизированным конечно.
Да, посмотрел трос-конечно тонкий, но это настоящий "советский" плетёный трос, а не китайский в котором внутри тряпка, вверху на каждой секции кроме последней есть под крышкой отсек для смазки троса, если следить за наличием там ЦИАТИМа и его количеством, я думаю трос прослужит долго.И не опускать мачту при отрицательной температуре воздуха-густеет ЦИАТИМ и мачта может сложится резко с падением антенны. Видел такое, но к счастью изогнулась только траверса.
Проблема этой мачты не в её жидкости .
Лебёдка очень узкое место .
60 кг- выходит 1-е, затем 2-е, 3-е до середины и далее
сколь не крути будет стоять на одном месте.
При попытке сделать эту операцию зимой- выйдет далеко
ниже.
А выглядит колоссально.
для ревизии и ремонта крайне не удобна.
