Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #31
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Мачта спокойно выдерживает и тяжелые антенны уже достаточно давно, пережив все ветра и обледенения. Как раз A4S - это для неё игрушка..
    Дело конечно хозяйское.... Субъективно, в высотных конструкциях придерживаюсь разумной достаточности.
  2. #32
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!
    Завтра буду делать помост для работы с телескопом, как сделаю покажу.
    Сегодня убил день для соседа, строим забор между нами, Это финиш, два сантима уходит на его участок.
    Посмотрели планы, он захватил лишних 30 сантимов земли И ту он согласился с моим предложением.
    Но день потерян и в душе осадок. БЕДА
  3. #33
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Сантим - это денежная единица. Как она ушла на участок соседа?
  4. #34
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Оказалось между участками 30см неучтенный.
    Понедельник пойду приватизирую
  5. #35
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    а должно быть 4 метра (по 2 у каждого)
  6. #36
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    если попробовать использовать эту мачту для установки на ней 4 square на 40м?
    Ее высота+ во что наряжена - уже превышает 1/2L на 40м. Как мачта повлияет сказать сложно, но такие системы работают. Когда такая xxxx в центре - это проще, чем когда в стороне. У меня вертикал 80/160 в 10 метрах в стороне разваливал диаграмму.
    Я бы даже рекомендовал делать систему вертикальных изогнутых диполей вместо вертикалов. Еще хорошо себя повела бы поднятая система 1/4 вертикалов метра на 3.
  7. #37
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Использую мачту Р-409. Поворотка G1000, A3S и выше D3W. + invL вдоль мачты и далее на столб. Вес на пределе заявленного. Полтора верхних колена не выдвигаю.
    В отличие от Р-140, на этой подьем колен прекращается в случае возникновения нагрузки. Т.е. лебедка работает, трещит, но подьема не происходит. Пока полностью не освободишь оттяжки. Будто в подьемнике фрикцион установлен. Это нормально или у меня мачта "нездорова"?
  8. #38
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    у меня стоит на такой мачте без верхней секции
    Любопытно... ведь в нижней части верхней секции закреплен трос. Или вы оставили хвостовик на месте, лишь сильно укоротив верхнюю секцию?
  9. #39
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    У меня верхняя секция выдвигается последней, поэтому она просто остаётся внутри, а так как при подъёме плохо видно,
    когда начнётся выдвижение, я её просто прикрутил винтом к нижней, т. е. к четвёртой если считать от земли,за зиму оттяжки нижних ярусов сильно ослабли.
    Я этого не заметил, однако ни чего не случилось,антенна держалась в основном на верхнем ярусе...
  10. #40
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Понятно. Просто я подумал, что вы ту секцию удалили.
    У меня оттяжки сразу не натягивались до упора. Сознательно оставляю легкую слабину.
  11. #41
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    [QUOTE=R0XA;1366762]Понятно. Просто я подумал, что вы ту секцию удалили.
    А вот как её удалить, самую верхнюю секцию.
    В описании нарисовано ну очень сложно понять.
  12. #42
    24.02.2013
    118
    76
    42
    А зачем её удалять,-так увеличивается прочность на изгиб верхней секции,кроме того у меня к самой верхней метровой "ферменной" конструкции части,где стоит поворотка, приварена стальная труба,
    которая вставлена в самую тонкую верхнюю, на трубу одеты 2 капролоновых кольца и хорошо смазаны.Так что спокойно ещё можно выдвинуть на 20-30 см.
  13. #43
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Поэтому-то и спрашивал. По разумению удалить ее невозможно, т.к. конец троса закреплен в нижней точке верхней секции. Я думал о ее удалении еще перед установкой мачты. Для уменьшения нагрузки (веса) на нижние секции и сам трос.
  14. #44
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Да, конечно её невозможно удалить, да и весит она немного, просто тонковата стенка этой секции и вращаясь основание вышестоящей секции сильно изнашивает торец трубы.Нужен опорный подшипник качения, но я подходящий не нашёл
    и довольствовался подшипником скольжения, импровизированным конечно.
    Да, посмотрел трос-конечно тонкий, но это настоящий "советский" плетёный трос, а не китайский в котором внутри тряпка, вверху на каждой секции кроме последней есть под крышкой отсек для смазки троса, если следить за наличием там ЦИАТИМа и его количеством, я думаю трос прослужит долго.И не опускать мачту при отрицательной температуре воздуха-густеет ЦИАТИМ и мачта может сложится резко с падением антенны. Видел такое, но к счастью изогнулась только траверса.
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Жидкая она для серьёзной антенны
    Проблема этой мачты не в её жидкости .
    Лебёдка очень узкое место .
    60 кг- выходит 1-е, затем 2-е, 3-е до середины и далее
    сколь не крути будет стоять на одном месте.
    При попытке сделать эту операцию зимой- выйдет далеко
    ниже.
    А выглядит колоссально.
    для ревизии и ремонта крайне не удобна.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
