В халяве сэр, в халяве.
Халява же боком может обернуться, так можно до абсурда дойти: из кусочков фидер набирать! Кабель не так дорог и покупается он на долгие годы, так, что на этом экономить, да ещё таким извращённым способом... Hi!
Кабель называется РК-50-7-58С у меня такой стоит на 144 и 430
Отличный кабель!
Знаю лично людей, у которых идет в квартиру с крыши 5-6 вч кабелей.
Ставят на лоджии коммутатор самодельный, на пластине из микалекса(это такой
вч материал серого цвета который раньше применялся в промышленных и военных
передатчиках ,выпускается по ТУ21-25-48-83 , обзывается микалекс высокочастотный и продается пластинами на каждом углу), на этой пластине
ставят вакуумные реле(контакты у которых делаются между прочим под винтики
или болтики, а не под пайку) и вместо 6 кабелей в квартиру вводят один.
Ну это наверное потому, что они извращенцы.
Некоторые из них при этом еще на лоджию вытаскивают из квартиры и усилок
на базе P-140, видимо тоже по этой же причине, ведь гораздо приятнее, когда
в квартире все шумит .
А насчет винтиков и болтиков, уважаемые, так если посмотреть усилители
военные, так у них все контурные системы на винтиках и болтиках, а как
посмотришь на некоторые любительские конструкции на cqham, так все на паячках.
А чо, классно! Включил пару рогатых, через час все пайки поотвалились,
поскольку температура в ящике градусов 250,хоть и пролетел в тесте как
фанера над Парижем, зато на...... и будет о чем вспомнить.Проходили помню
такое, лет 35 тому назад. А еще фотки в интернете , ну очень красивые есть, отгоревших разъемов.И вид справа,и вид слева, ну прямо целые фотосессии.
У меня тоже есть кусок, нахаляву достался, говорят, что халява боком выйдет.
Это же совсем другое дело, если несколько антенн, хотя я бы коммутатор на крыше поставил и опустил бы один кабель. Я же говорил про составление фидера из нескольких кусков (2-3), допустим, один кабель-супер, а другой обычный - в этом случае эффекта улучшения какого-либо не будет.
Причём здесь внутренний монтаж передатчиков? Там без винтиков не обойтись. Мы же про фидер говорили.
поднимать буду конечно на верёвках по глухой стене,на работе у меня целая бригада монтажников,которые занимаются монтажём кабельной сети,все как на подбор мордастые и рукастые- вес железок для них непомеха,несколько раз выручали
А для каких антенн, мачту использовать будете?
