вот предложили мачту вояки-ни от какой станции ни её высоты не знамо-подскажите пожалуйста
вот ещё кабель похожий на 50ом нашёл в гараже-на нём тоже нет опознователей
Ну кабель какой-то явно хороший,экран сплошной.
Судя по ответам,на самом деле эта мачта неизвестно от чего,и стою перед фактом купить или не купить,высоту узнать невозможно т.к её не развернёш на месте
высоту проще всего померить...
измеряешь сложенную, умножаешь на чисто колен, вычитаешь из этого примерно 25%
Общая длина-3150,5 колен,cамое верхнее с барашком под другое, в диаметре 70мм,значит по расчёту выходит 12метров ,цена привлекательна-5тр
Конечно бери!!! за 5т.р. это очень хорошая мачта, она наверно метров на 15 вылезает, на одной коллективке в Москве видел такую, она 20 метровая.
купил,правда она тяжёлая зараза,через люк она не идёт,будем поднимать верёвками на крышу 9ти этажки
Почти уверен, что Ваш кабель=50 Ом, хотя бывает и 75, 1/2 дюйма. Фирма производитель может быть любая, это не важно, главное что потери у него очень маленькие. К примеру, аналогичный кабель выпускаемый RFS имеет затухание:
на 30 мГц=1.09 дБ на 100 м
100 = 2.16
450 = 4.7
1500 = 9.0
коэфф. укорочения=0.88. Обратите внимание, что минимальный радиус изгиба у таких кабелей-порядка 7 см. Допустимая мощность-от 7 кВт на 10 мГц до 500 Ватт на 1500 мГц.
А я бы связался, если недорого, довел до балкона или лоджии,раскрепил оплетку
и центральную жилу под болтики, а дальше ввод в квартиру сделал обычным
гибким кабелем.А насчет разъемов-так на некоторых контест станциях их
вообще не ставят, а крепят концы кабелей под болтики, медные или латунные.
ставить буду на укв,разъёмы приспособил 259,единственное подточил надфилем центральную жилу,а экран облудил снаружи и вкрутил в этот разъём и потом всё опаял-получилось намертво
