Вопрос к тем, кто покупал мачты на radiomachta.ru
1. Площадки для крепления опорного подшипника и поворотного устройства строго параллельны друг другу?
2. Отверстие под опорный подшипник соосно с поворотным устройством?
3. Когда нижнюю секцию прикрутишь болтами к плите-основанию, то между плитой-основанием и секцией есть зазор? Или секция плотно опирается на плиту-основание? Т.е. в конечном итоге, на что будет опираться мачта – на болты или на плиту-основание?
4. Какой толщины плита-основание?
Вопросы вытекают из опыта приобретения мачты у не без известных Русских Яг – площадки были не параллельны, а отверстие под подшипник было сделано под только им известный подшипник. Вот теперь думаю еще одну мачту купить.
