Вес станка и секций?
И фото интересны.
Станок не знаю,но в двоём поднимаем.
Секция весит 15 кг было чем взвесить.
У нас делают мачты, но цены космические:
http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
Позвонил на наш заводик.
Прислали актуальный прайс на мачты (см. вложение).
По цене - сделаны почти из золота. Но военная приёмка, однако.
Это понятно.
Я думаю, что золотая составляющая там из всяких сертификатов и гарантий, т.е. хоть в космос запускай, хоть ставь в местах массового скопления граждан - при монтаже по инструкции должна стоять вечно, не взирая на взрыв ядреной бомбы в пределах прямой видимости.
Чем выгодно (и дорого) отличается от гаражных сварных конструкций, на которые даже любой уважающий себя опсос не повесит свои антенны. :)
заказывал мачту в "Антенна-Депо", алюминиевую, 300 мм, Н=12 м. Все пришло в полной комплектности, при сборке проблем не возникло. Стоит уже 3 года, за это время докупал узел крепления падающей стрелы для нее. Отвечают на все запросы быстро и четко.
Как неудобно стоять на наклонных перемычках такой секции, если ноги находятся не на нижних горизонтальных перемычках... Без керзачей или еще каких дубовых ботинок очень сильно ноги давит. В точках соединения наклонных перемычек надо ставить горизонтальные, чтобы на них можно было стоять.
Может на таких удобнее :s7::s7::s7:
Вложение 116871Вложение 116872
Делаем так же и усиленные ( профиль мощнее ), до 45 метров ...
Это секции поднимаются станком зачем по ним лазить?
Вложение 116926
Это только теоретически, а практически... Представьте себе, надо вам между двумя-тремя стоящими уже на некоторой высоте мачтами с установленными антеннами, с привязанными вдоль них кабелями разместить например диполь. Собираете бригаду из 5 человек, четверо на оттяжках, 5-й лебедку крутит. И опускаете ради этой веревки мачты, привязываете этот самый диполек и снова поднимаете... Повесили диполек, вот незадача, надо его укоротить (удлинить). Опять опускаете мачты, укорачиваете (удлиняете) диполь, поднимаете мачты... Подняли, диполь заработал, ура! Стоп, какой ура, кабели забыли во время подъема вдоль мачты закрепить, нехорошо если на ветру болтаться будут, непорядок однако, надо опускать и привязывать. И так раза два-три, чудесная физкультурная программа :)
Да весёлая картина,но надо найти человека который полезет на высоту 20м.
Да и надо сразу продумывать всё за ранее.
По желанию заказчика мы делаем ступеньки,а на этой мачте они не нужны.
