Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Поворотка Р-404 и кабель управления
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Приветствую всех!
    Имеется поворотка Р-404 верхняя без переделок. Т.е. на ее верхней плоскости два ВЧ разьема, один ШР и один 2х контактный для питания СОМ. Есть и кронштейн для СОМ.
    От закручивания кабеля будет использоваться один штатный концевик. Поворотка ставится на штатную трубу. Кабель управления - 6 витых пар интернет в общей оболочке. Кто-нибудь пропускал кабель сквозь поворотку? Или кабель со временем обязательно перетрется внутри поворотки даже если его дополнительно защитить например фторопластовой или ПВХ трубкой?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пропустив кабель внутри редуктора вы ограничите степень его свободы перемещения (изгиба), если его сделать снаружи, то ему будет больше места.
    Витая пара одножильный медный провод, при регулярном изгибе (скручивании) долго не простоит, а главное, для напряжения питания электродвигателя 220 В, он не подходит.
    Во всех случаях на месте изгиба надо делать из мягкого, гибкого кабеля.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.10.2013 в 20:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Каждая жила витой пары из семи скрученных проволок. всего шесть пар + одна жила из семи проволок без изоляции. В экране из фольги, весь этот набор в общей пластиковой оболочке диаметром 8 мм. Марку не знаю. Достаточно гибкий. Питание двигателя ном. 27 В.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно что за тип двигателя используется в вашем, который "без переделок"?
    У меня есть такие редукторы, у них использовался электродвигатель тип ДТ-75,
    напряжение 220 В, три фазы.
Название:	ред P-404.jpg
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    без переделок"
    Двигатель Д-12ТФ-1 в исполнительном механизме УР-10 С. Также применяются в Р-414.
    Такую систему, как на Вашем снимке, даже на фото ни разу не видел.
    Вот моя поворотка.
    http://rk9ugt.jimdo.com/%D0%BA%D1%83...%D0%B9/ua9uem/
    На шестом снимке полностью собрана.
    На четвертом снимке - нижний редуктор.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не удивительно, такие редукторы применялись в самых первых выпусках Р-404.
    Те что на ваших фотографиях просто красавчики. Какое же там напряжение питания электродвигателя?
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    если есть возможность приведите схемы подключения .У моего товарища есть редуктор П-404 и я ему где-то находил распайку разъемов.
    А сейчас никак не найду
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Номинальное +27 В.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    приведите схемы
    К сожалению штатные схемы отсутствуют. Кроме того есть разные модификации - с одним редуктором, с двумя на две антенны, от Р-414 очень похожи... На разьеме механизма УР-10 контакт 1 - общий, 2 и 3 - изменение направления вращения. Полярность без разницы, от корпуса выводы двигателя изолированы. Вращение - один оборот примерно за 10 15 мин. зависит от напряжения питания. Но можно скорость повысить, на других ветках "Антенной механики" в прошлые годы были выложены рекомендации по замене или переделке планетарного механизма УР-10 в редукторе Р-404.
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 07:13
  2. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  3. Кабель для управления поворотным устройством
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:43
  4. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  5. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
