02.02.2010, 00:54 #1QRPP
- 01.02.2010
- 73
Поворотка П-404
Коллеги! Кто дорабатывал поворотку 404 на УНЖУ-1.
Поворотное устройство: Имеет два поворотных устройства нижнее и верхнее.Располагается на верхней секции УНЖИ-1
02.02.2010, 01:21 #2QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
to UA3DOQ
Вадим посмотрите тут.
есть не много инфо
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21071&start=15Вячеслав (UT4UDV)
02.02.2010, 07:08 #3Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 78
- 1,273
- 2310
- 539
T0: UA3DOQ
Так же и по этой ссылке: http://forum.qrz.ru/thread4060.html
В данной ссылке ознакомьтесь с постом # 21.73! Александр (UA0AAM)
02.02.2010, 11:57 #4QRPP
- 01.02.2010
- 73
поворотка П-404/P-404
to:UT4UDV Вячеслав!
Спасибо за совет,посмотрю,что предлагаете.По зтому поводу прочитал все,что нашел на форуме.Надо найти человека, кто это делал сам.
Вадим 73!
Добавлено через 2 часа 7 минут
П404/P-404
to UA0AAM
Здравствуйте,Александр Юльевич! Спасибо,что откликнулись.Это то, что хотел, найти человека, который делал эту поворотку.Только Вы меня опередили,в это время прочитал Вашу ссылку, писал ответ. После общения вдвойне приятнее писать
Вам ответ. Вообщем понятно-не надо покупать двигатель,делать фланец и т.д. Все гораздо проще, чем казалось.Надо ее разобрать,а то вес 100кг, снять мотор и дело должно пойти. Ёще раз спасибо,буду держать с Вами связь. Вадим UA3DOQ 73!Последний раз редактировалось UA3DOQ; 02.02.2010 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2011, 05:58 #5Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Ребята Здравствуйте !!! А я так и не понял - как всё-таки уменьшить обороты.... .сфотографировал маленький редуктор... и прошу помощи у ВАС... .
Не пинайте СИЛЬНО !!!
Не увидел я ТРЕУГОЛЬНИКОВ... Выкладываю фотки.....Пожалуйсто ткните пальем где,
что, и как сделать для увеличения скорости вращения !
И ещё......фото....может эксцентрики-фрикционы соединить намертво ??
Ну растащило меня.... Ребят ,А как снять обойму - хомут....Раскручивать, видимые на фото, болты??? Или просто спилить ????
Подскажите ребята как справиться.... ,надо ставить...зима СКОРО !!!
Удачи ВСЕМ!!! Александр.73! Александр - UA9UEM .
17.04.2011, 10:51 #6Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Александр, извините что не ответил сразу, хоть и видел Ваш вопрос на другом форуме... просто особо-то и нечего - мой редуктор немного другой модификации, как N 2 по ссылке
и именно в нем эти пресловутые "треугольнички". Такого как у Вас, с фрикционами не встречал.
Кажется там снизу снаружи (в ракурсе фото не видно) должен быть всего один болт, стягивающий обойму-хомут. Не заметить его было просто невозможно (на фото R6DX http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12253&page=2 его хорошо видно) - значит и здесь у вашего ред. другое исполнение. На моем пилить для снятия не пришлось (спилил правда штатные хомуты бума, только за ненадобностью)Последний раз редактировалось EX2X; 17.04.2011 в 11:09.
73 de Sergey, EX2X
17.04.2011, 15:31 #7Very High Power
- 30.04.2006
- 78
- 1,273
- 2310
- 539
To: UA9UEM
Должен вас огорчить. Именно этот редуктор, приведённый на фото, к сожалению, не переделывается, для увеличения скорости вращения, известным (ранее опубликованным) способом. А далее .... "думайте сами, решайте сами".... что с ним делать. На вашем фото "Обойма" - это именно тот выходной редуктор. А вот справа "подцепить" к нему необходимо планетарный редуктор именно УР 10-250 с двигателем Д12-ТФ. Вот, этот редуктор, при наличии у вас некоторых навыков работы с подобными изделиями, можно "модернизировать" (увеличить скорость на выходном валу) для р/любительских целей (вращение антенны).
18.04.2011, 05:43 #8Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Cпасибо! На счёт "обоймы" я понял как... раскрутил видимые болты(зашплинтованные проволкой), снял...и поставил обратно... Оказалось ,
что это ткрепление корпуса редуктора к мачте....надо будет переделывать....
А насчёт переделки думаю: выкинуть экцентрики и шестерни, а вместо них изготовить болванку из текстолита и стянуть болтами ,сквозь неё, оба
отдела редуктора.... .Пошёл искать стеклотекстолит... Удачи ВСЕМ!!!73! Александр - UA9UEM .
20.04.2011, 05:09 #9Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Здравствуйте Всем ! Посмотрите ,что я натворил с малым редуктором от П-404.. Сильно не пинайте...
Cнял подшипники в «отделе2 эксцентрики», :
Они надеты на элипсную втулку типо коленвала:
Которые ,в свою очередь,надеты на вал 12мм в диаметре:
Внизу вала есть шплинт, за которые крепятся от проворачивания элипсные втулки.
На элипсных втулках видны вырезы под этот шплинт
Отпилил(не снимая) часть шестерни «отдел2-шестерни»:
Получилась вот такое изделие:
Затем нашёл подошедшую по отверстиям шайбу,подогнал размеры, и приварил к элипсным
втулкам, приварив всё воедино.
Далее...73! Александр - UA9UEM .
20.04.2011, 05:15 #10Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Затем прикрутил всё это изделие к обрезанной «планетарке», не забыв поставить туда подшипник, и собрал малый редуктор.
До переделки, малый редуктор при напряжении на моторе 22v делал 1 оборот за 1,5 минуты.
После переделки: за 1 мин. делает 45 оборотов.
Понятно, что мощность редуктора уменьшилась ….Нооооо….
В общем жду комментарии...
Удачи Всем !!! Александр.73! Александр - UA9UEM .
20.04.2011, 12:49 #11High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 686
- 317
- 341
Интересен результат, какая скорость получилась на выходе ?
и какая мощность ?Владимир Евгеньевич
20.04.2011, 16:24 #12Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
20.04.2011, 18:33 #13High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 626
- 94
- 12
В век Интернета нельзя так искажать информацию - описываемый Вами редуктор от РРС Р-404. Несуществующий редуктор от П-404 это ....я даже не знаю с чем можно сравнить...Давайте говорить правильно о РРС Р-404 (хотя такой редуктор был и в Р-400 и в системах телекодовой информации ЗРВ "Циклоида" и еще кое где...).
73. Владимир (г.Иркутск)
21.04.2011, 16:45 #14Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Здравствуйте! Получился -1-один-оборот в минуту.... Мощу ещё не пытал... .
Думаю пробовать на ней на Н - 4х15эл., по 9 метров на 144мгц.
А потом ещё чего-нибудь.....
Спасибо Павлу ra3aum@unicomm.ru,быстро отреогировал на заказ мачты....
Скоро поставлю и посмотрим.... Удачи ВСЕМ !!! Александр.73! Александр - UA9UEM .
04.09.2012, 00:16 #15QRP
- 19.08.2006
- kyev region
- 53
- 48
- 9
344Спасибо
