Страница 5 из 45 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9TV Посмотреть сообщение
    По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.
    моторчик там супер, 12 000 об,мин, хрен найдешь, такие ещё в танках дуло поднимают.
  2. #62
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
  3. #63
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    ...... Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
    В механику лезть желания нет, всё подготовил для очень длинной яги на двойку, но оборот за 7 минут
    напрягает, хотя бы до 3-4 минут ускорить. Хотя раз у движка 13000 оборотов рыпаться не буду.
  4. #64
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Не советую зря терять время. Сделать так, как тут уже объяснили, недорого и несложно. А сама "поворотка" достаточно мощная. Сейчас правда на такой тут стоит только 6 элементов на 28. Знаю, что на такой же ставили 8х13 на 144 (7-метровые). Сам ставил на такой 16х26 на 430 (тоже 7-метровые стволы), но вскоре пришлось эту антенну демонтировать и насколько это было надёжно оценить не удалось.Скорее всего для редуктора от Р-404 это всё же было чересчур.
  5. #65
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вот без переделки на Р-404 стоят 6 на 20 и по 7 на 15 и 10 метров. К большому сожалению автор конструкции умер в этом месяце.
    Антенны из Калининграда.
  6. #66
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Дмитрий привет.
    Вижу тему приподнял.
    Пол копейки мои в тему.
    Двигатель б/у от КАМАЗ ( вообще по определению любой 12-24в. Спалить его даже если он и на 12в подав 24в надо постараться т.е надо заклинить). Я делал из того что было. На данный момент такой редуктор крутит 2-эл 40м + XL-335.
    Стоит опорный подшипник на 50 маст дюраль труба между редуктором и опорным стоит еще подшипник, если есть необходимость снять редуктор то поднимаем маст пока не выйдет с редуктора и снимаем при необходимости его.
    Крутит вся ЭТА хрень от 6 вольт аккумулятор от бесперебойника когда там лазал на верху АКБ с собой вверху.
    Хотите вечного? До этого стаяло в городе на этом редукторе что у Дмитрия XL-335 менял двигатель по причине галки(есть птичка такая) раздербанили то чем укрывал двигатель от дождя и двигатель банально заклинило(когда снял разобрал двигатель прочистил все заработало). До меня эту же конструкцию использовал товарищ сколько лет не знаю, долго. Когда все перенес за город конструкция изменилась редуктор валялся на улице, в сарае пыль, грязь и т.д. Наличие двух рук и желания все приходит в нужный вид, дальше вариации по желанию и фантазии. Надежность кому как
    для моих запросов отличный вариант, цена не обсуждается.
    Всем удачи в обсуждении.
    P.S. Реклама!!! Кому нужно пишите у R5QQ есть редукторы разные тлф. скину в личку
    цену не знаю.
  7. #67
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Есть редукторы от Р-414. Много. Новые.
  8. #68
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    А что это такое Р-414? Покажите.
  9. #69
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Владимир, это, в плане редукторов, то же самое, что и Р-404. У Сергея их действительно много
  10. #70
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Редуктор такой же как и от Р-404. Только привод (мотор-редуктор) с волновым редуктором
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть моторчики от них? Прикупил бы пару.
  12. #72
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    На моторчик подаю вольт двацать пять, нигде не нашел солько надо точно.
    27 вольт там должно быть , по ТУ.
  13. #73
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    А вот и моторчик от "КАМАЗа", правда, пока ещё в магазине, до "зряплаты". 1650 рублей.
    Может, ещё Б/У на разборке поищу. Хотя, новый- есть новый.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #74
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Ну теперь ещё к этому движку 2 провода, 2 концевика , 2 диода и источник постоянного тока 25в. Можно ещё потенциометр проволочный для изменения скорости вращения.
  15. #75
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    В этом случае видимо есть смысл ответную часть к нему (конус рифленый), чтобы к ней уже переход на вал червяка 404 прибабахать
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
