05.09.2012, 05:22 #16Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
To: UR5XBJ
Рекомендую обратиться за информацией по данному вопросу к Валерию Васильеву - RW9CW. Примерно полтора года назад он модернизировал такое же, как у вас, одно из поворотных устройств от РРС Р-404 "Василёк". И у него всё прекрасно получилось. Думаю, он ещё не успел забыть технологию проведения данной модернизации и с удовольствием поделится информацией с коллегой-радиолюбителем.
Желаю удачи в экспериментах!73! Александр (UA0AAM)
05.09.2012, 09:11 #17
05.09.2012, 14:18 #18High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
http://www.megaservis.ru/catalogue/i...542&iddsp2=668Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
07.09.2012, 21:20 #19Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Александр что показали испытания.Я переделал несколько таких конструкций с волновым редуктором,с заменой его на другой редуктор.Конечно это требует доп.затрат и времени,но пока остановился на втором варианте.
Добавлено через 19 минут
[QUOTE=RV9CQQ;736325]Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
Посмотрел-примерно такой мотор использую для переделки р-414.Получается неплохая поворотка.Последний раз редактировалось R6MM; 07.09.2012 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Александр R6MM ex RZ6MM.
26.08.2017, 16:25 #20любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,975
- 1865
- 3116
Уважаемые господа !
Может кто подскажет как разбирается САМ редуктор от Р-404 для профилактики ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
11.02.2019, 14:08 #21Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на редукторе п 404 разъем 3-х контактный, похож на разъем серии ШР, какой тип этого разъема? Спасибо!
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
11.02.2019, 14:21 #22
11.02.2019, 15:09 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.02.2019 в 15:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.02.2019, 15:18 #24
11.02.2019, 15:35 #25
11.02.2019, 17:29 #26
25.07.2019, 20:15 #27Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11457
Коллеги, стал я обладателем это чуда инженерной мысли, спасибо за подарок RW3QM!))
Вчера привез домой и начал разбираться. Он мне достался без моторчика, но Владимир сказал что применял мотор от стеклоочистителя КАМАЗА. Возможны и другие варианты. Сначала попробовал прокрутить- еле с места стронул, потом ,вроде, разошлось. От долгого простоя смазка засахарилась, как песок хрустит. В каком-то положении подклинивает.
Внимание- вопрос!
Как сделать ревизию, чем промыть? Керосином, ВДшкой? Какую смазку использовать, что бы зимой не встала. Ну и моторчик- какой можно применить?
Смотрел Камазовский, но он на 24 вольта и шестерни пластмассовые у него.
Заранее спасибо!
Р.S. у Владимира крутил 3 элемента на 40. Маст уже приварен к верхней крышке. Труба толстостенная , длиной 1,5 метра.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.07.2019, 21:01 #28Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,711
- 5812
- 261
Если мне не изменяет память, с родным моторчиком он очень медленный (6 мин/об.) потому что там не просто моторчик а моторчик с планетарным редуктором. Чтобы его убыстрить некоторые убирают из работы одну ступень.
А на сколько надо? Для таких дел чем выше напряжение тем лучше, потому как при низких напряжениях большие токи и следовательно потери в проводах. Проверьте какой коэффициент передачи того что "без моторчика" и исходя из этого подыскивайте "моторчик", точнее мотор-редуктор, потому как "без моторчика" это окончательная ступень, т.е. червячная пара. Первое что на ум подходит, это РД-09. Они бывают с разными скоростями на выходе, к тому же от 220 можно запитать. И не пугайтесь что "не подходит" по крепежу, можно переходники сделать.73! Василий.
25.07.2019, 21:11 #29Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11457
Про переходник уже предупредил даритель. С проблемой столкнулся- токарей днём с огнём не найти, ролики для мачты заказывал.насчет промывки и смазки- первый шаг.
25.07.2019, 21:12 #30Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
У меня крутит камазовский стеклоочиститель. Шестерни какие не знаю, но третий год, пока проблем нет.
Для переходника токарь не нужен. Ножовка, дрель.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
344Спасибо
Таких даже на картинке не видел!
