Страница 7 из 45 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #91
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Что бы пускалось легче, не надо делать слишком широкой железку на валу двигателя. Чтобы был зазор между железкой и пальцами на фланце вала.
  2. #92
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Осевой люфт ( зазор) винта каков?
    И про пятно контакта... ?
    Червячный редуктор вещь не такая уж и простая.
    Разбирал поменять смазку, т.к. старая была как пластилин, собирал и проверял чтобы винт червяка и не болтался и не туго крутился, про пятно контакта не понял где смотреть? между винтом и шестерней или в месте трения половин редуктора?
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9VA Посмотреть сообщение
    между винтом и
    Червячным колесом.
    То что было в смазке, не говорит о том что всё правильно
    отрегулировано.
    https://редуктор-червячный.рф/polezn...nogo-reduktora
  4. #94
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Скоро будет на редукторе стоять 6 эл на 14Мгц.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Обычно смотрят на зубе шестерни. Чем пятно шире и равномернее, тем лучше.
  6. #96
    16.02.2008
    Ува, Удмуртия
    13
    4
    Может не в тему-нет ли у кого червяка и стакана крепления сельсина на этот редуктор?Купил бы.Стакан отсутствует,а червяк разбит.Можно в личку или на RW4WPсобачкаmail.ru
  7. #97
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,791
    5843
    264
    Не слабоват для такой антенны? Метров 20 поди бум получится...
  8. #98
    04.02.2015
    285
    708
    933
    <<Не слабоват для такой антенны? Метров 20 поди бум получится..>> По опыту эксплуатации редуктора, выдержит. Бум будет 17 метров. Это нижняя антенна в стеке, будет еще вертикальная растяжка бума на УНЖА, разгрузит нагрузку.
  9. #99
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Готов блок питания, прошли первые испытания, все бы ничего, на редукторе стоит сельсин БД404, а в качестве сельсин- приемника какой-то неопознанный от самолёта. Не дружат они между собой. Приемник крутится рывками и только на 180 градусов, а потом идёт в обратную сторону. Пытался менять полярность, все варианты перебрал, то в одну сторону 180 градусов, то другую половину, и тоже 180 градусов. Вопрос- ни у кого лишнего БД 404 не завалялось? Можно в личку.
    Последний раз редактировалось RT5T; 19.08.2019 в 17:51.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  10. #100
    04.02.2015
    285
    708
    933
    После критики Бориса RW9USA, переделал конструкцию. Итоговый вариант, Р-404 с крепление с боку УНЖА1.
    UA9PM, по "секрету", рассказал о правильном питании двигателя стеклоочистителя МАЗ/КАМАЗ. У двигателя выходит два провода. Если на них подать напряжение, крутиться будет но ток большой. Правильно нужно подавать на один из проводов, по отношении к "масса". Ток будет около 1-1,5 А.
Название:	RT8U RZ9UN.jpeg
  11. #101
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Самолетные сельсины обычно на 400 Гц. работают. Для БД 404 нужен приемник БС 404.
    Впрочем, БД 404 тоже будет работать. Обратите внимание на #77. Сергей мне в скайпе
    показывал, как это работает. Лучше, чем классика датчик - приемник.
    P.S. У меня пока классика, но информацию от Сергея давно уже взял на заметку.
    Для питания сельсинов использую подходящие разделительные трансформаторы
    на всякий случай. Хуже не будет...
    Последний раз редактировалось R9LI; 19.08.2019 в 18:18.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  12. #102
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Посмотрел, у меня сельсин- датчик БД404НА, поискал- в интернете продают ещё советские , но новые цены от 2500 до 2900, но разные индексы. Поискал приемники БС404, тоже с разными буквами, но цена от 1300 до 2600 в зависимости от индекса. В чем там разница? Просветите, пожалуйста! Поспрашиваю у наших- так ни у кого повороток не было никогда , бедные у нас радиолюбители.((,
  13. #103
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Сельсины БС-404А подразделяются на классы точности:
    - сельсин БС-404А 1 класс точности (1 кл. т.) имеет характеристики:
    - Погрешность следования - ±45угл.мин;
    - сельсин БС-404А 2 класс точности (2 кл. т.) имеет характеристики:
    - Погрешность следования - ±90угл.мин;
    - сельсин БС-404А 3 класс точности (3 кл. т.) имеет характеристики:
    - Погрешность следования - ±150угл.мин;
  14. #104
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Дмитрий, при том, что новые они стоят очень дорого, но при СССР их сделали столько, что желающих их продать "тьма-тьмущая". Если никто из местных не подарит, то зайдите на то же avito и купите рублей за 100-200-300.Тут только одна проблема - стоимость пересылки может оказаться дороже.
  15. #105
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    Вращаться будет в ограниченном секторе?
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
