25.07.2019, 23:42 #31
26.07.2019, 08:06 #32Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Сергей, 73! RZ9UN
26.07.2019, 08:11 #33Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Последний раз редактировалось RT5T; 26.07.2019 в 08:37.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
26.07.2019, 08:32 #34High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 800
- 254
- 12
ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80)
Циатим 221
Стандарт ГОСТ 9433-80
Диапазон температур,ºС от -60ºС до +150ºС
Тип термостойкая смазка
Производство Сделано в России Россия
Гарантия 60 месяцев*
Сертификация ЕАС
Вот ссылка: https://vniism.ru/tsiatim-221/?gclid...BoC-8MQAvD_BwE73. Олег (RA9JM)
26.07.2019, 14:50 #35Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Нашел старую тему, а потом позвонил Алексей UA4H и попросил задокументировать сборку- разборку.
Редуктор разобрал, сфотографировал, мне потом по этим фотографиям его ещё собирать!)))
Итак:
Сначала разобрал червяка. Сзади есть круглая крышка, под ней подшипник. На хвостовике вала "червяка" гайка, так понимаю для регулировки продольного люфта в подшипниках.открутил сельсин. Он приводится в действие через шестерню, наружные зубзы ответной наказаны внутри огромной латунной втулки. Вот она.
Потом открутил 6 болтов с головкой на 14, стал думать как вытащить центральную часть. Она оказалась из двух половин .выкрутив эти же болты в отверстия наружного фланца используя их как пресс удалось разъединить две части.
дальше сердечник почти вышел вверх, но ему мешала большая латунная втулка. Под слоем грязи на ней обнаружились крестовый винты с потай головкой. Совместив отверстия сердечника с винтами удалось их открутить. И все получилось. Внимание! Все детали плотно пригнаны, очень аккуратно , любой перекос может заклинить.
Внутри все было забито как будто пластилином с песком. По началу с трудом смог стронуть с места , потому и стал разбирать.
Посмотрим что будет на выходе!)))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
26.07.2019, 20:24 #36Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
28.07.2019, 17:55 #37Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Вторая часть "Марлезонского балета"))
Все просто в бензине, почти ведро извел. Пол ведра песка. Откуда?)))
Первый этап- установка латунной "обоймы". Впритирку, аккуратно через брусок по кругу , встала на место. Смазал сердечник, смазка наша, местная, для механизмов и узлов.сердечник тоже с большим трудом сел на место.
Ещё когда разбирал удивился, зачем между двумя частями сердечника проложены целая пачка круглых прокладок из латунной фольги, понял это на собственном опыте.(( Они регулируют зазоры, по типу зазоров в клапанах. Я выкинул две штуки которые были помяты- и редуктор заклинил насмерть после сборки, пришлось восстанавливать и обратно возвращать на место, и то, чуть сильнее подтянул нижние болты- клинит. Два пути выхода- проложить ещё подобную прокладку или болты не затягивать до упора, но на герметик. Методом научного "Тыка" отрегулировано.
Потом собрал червяка, гайка на валу не помогает убрать люфт, он обусловлен поперечным люфтом сердечника подшипников.((
После сборки редуктор плавно без "клинов" вращается двумя пальцами за червяка, по началу я монтажной с трудом смог провернуть. Люфт по лимбу не больше 2 -3 градусов.
Теперь можно и моторчик приколхозить.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
29.07.2019, 08:32 #38
29.07.2019, 09:11 #39Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
29.07.2019, 09:52 #40Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
У меня есть два таких редуктора! Кто доведет до ума один ( для меня) , второй - задарю!
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
29.07.2019, 10:33 #41Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
29.07.2019, 11:17 #42
29.07.2019, 11:29 #43Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Учту, просто с телефона не совсем комфортно.
29.07.2019, 13:43 #44Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
29.07.2019, 22:06 #45Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
У меня один вопрос: парни, кто считает скольжение по бронзе (латуни) достаточным подшипником для наших задач???
Использование ЛЮБОЙ смазки не избавит от задиров и, как следствие,от заклинивания. Случается, это как правило, зимой...Анатолий (R3EC)
344Спасибо
