Страница 6 из 45 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #76
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    к этому движку 2 провода, 2 концевика , 2 диода и источник постоянного тока 25в.
    Можно ещё потенциометр проволочный для изменения скорости вращения.
    Позвольте заметить, что моторчик двухскоростной. Концевики 2 шт. в редукторе установлены на сельсине.
    Я оставил один, он выдает сигнал на лампочку, мотор включается 3-х позиционным тумблером без фиксации.
    Кстати, у этого дворника на другом конце выходного вала кулачок, периодически замыкающий два контакта
    при вращении. Может включать сигнальную лампу на пульте, которая будет мигая напоминать о вращении.
    P.S. запамятовал, кулачок действует на переключающий контакт, могут мигать две лампочки поочередно.
    Последний раз редактировалось R9LI; 31.07.2019 в 19:23.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  2. #77
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    247
    Все придумали до нас . Работает с любым сельсином, концевики не нужны , цена соизмерима с ценой моторчика
    стеклоочистителя. Делает Владимир RV6HG.
  3. #78
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Читать внимательно! к этому движку 2 провода, Имелось ввиду что хороший моторчик с Камаза. Можно применять на всяких редукторах и скорость регулировать, и не дефицитный.
  4. #79
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    244
    798
    747
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    А вот и моторчик от "КАМАЗа", правда, пока ещё в магазине, до "зряплаты". 1650 рублей.
    Может, ещё Б/У на разборке поищу. Хотя, новый- есть новый.
    Поосторожней с этим редуктором - я хотел использовать вместо штатного, но пластмассовая шестерня не выдержала,
    раскрошилась под нагрузкой. Лучше использовать с более прочными из металла, такие редукторы есть, чуть дороже.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Редуктор от КАМАЗа.jpg
  5. #80
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3131
    Какие ? Если не секрет .....
  6. #81
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Привет!
    Это откровенный брак.
    В современном инструменте везде пластмасса.
    Работает годами.
  7. #82
    20.11.2007
    Липецк
    244
    798
    747
    Когда год назад брал в автомагазине, продавец говорил, что есть моторы-редукторы на 400 руб дороже
    с металлической шестерней, но сейчас их в наличии нет.
    Артикул (номер) у них одинаковый.
    Я посчитал, что должна выдержать и купил с пластмассовой.
    С его слов - разные заводы выпускают.
    После фиаско с шестерней заказал штатный редуктор Р-404, ребята его доработали и надобность отпала.
    Если узнаю про упомянутый мотор-редуктор - сообщу.
  8. #83
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    И все таки она крутится!!)))
    Не могу видео вставить сюда. Раздобыл Газелевский моторчик от стеклоочистителя, выкинул всякую требуху типа конечника, термо выключателя, оставил три проводка от моторчика ( в нем две обмотки) подал 12 вольт, на вал насадил полоску стальную и приставил к червяку. И пошел редуктор! Да резво так! Что подумалось, может и вторая обмотка пригодиться, на которой скорость ниже.)) Привод от моторчика тоже разобрал, почистил, смазал. Шестерня из какой- то дубовой пластмассы, черной. И зубья не такие как здесь были на фото раньше. Червяк стальной и форма зубьев шестени полукруглая повторяет радиус шнека.
    Проверил- оборот за 30 секунд
    На пониженной "передаче" в два раза медленнее. Ровно 1 минута.
    Боюсь, 30 секунд не слишком ли быстро?
    Последний раз редактировалось RT5T; 08.08.2019 в 18:22.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #84
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Вот и у меня было так-же, радость аж распирала, а когда поставил сверху RQ-35 то тут и начались чудеса в одну сторону всё крутится (правда с током в 4А) а в другую может начать крутится а может и нет и ток под 8А.
    проверил на двух редукторах в одну сторону крутятся легко в обратную тяжело. Так и валяется в гараже и редуктор и моторчик
Название:	WhatsApp Image 2019-08-09 at 00.11.18 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-08-09 at 00.11.18.jpeg
  10. #85
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Ранее писал П-404 ( 2эл-40м + XL-335)
    двигатель 24в-КАМАЗ.
  11. #86
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Полярность поменял- в обратку так же крутится. Тут еще проблемка с центровкой моторчика, но, думаю, не фатальная.))
    To R9VA Юрий, а Вы их не разбирали?. А то я по началу монтажкой провернуть не мог. Нижними болтами регулируется .
    После полной ревизии собрал- все крутилось, болты по сильнее затянул- клинить начало. Возможно, в этом дело?
    А насчёт Камазовского- На новый- жаба душит, ещё мачту параллельно собираю, а Газовский- подарили.))
    Последний раз редактировалось RT5T; 08.08.2019 в 20:35.
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Зазоры в подшипниках и пятно контакта в зацеплении проверяли ?
  13. #88
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Ту что на фото разбирал, там видно, болты не стал проволокой контрить, а вторая была новая с хранения в смазке, попробуйте сами померьте ток в одну и другую сторону.
    У меня всё равно вариант с низко вольтовым двигателем не подходит т.к. от пульта до поворотки около 60 метров.
    Поэтому П-404 у меня крутит ПР-1М переделанный на 45 об\мин с питанием 220 вольт.
  14. #89
    17.08.2009
    218
    148
    247
    Камазовский крутит RQ 46S с 2006 г, линия до шека 60 м , провод 4 кв. , напряжение 30в.
    При меньшем напряжении были проблемы в - 20, за истекший период пришлось один раз менять
    двигатель по причине затекания воды, с пластиковыми шестернями проблем не возникало.
    Вечного как правило не бывает. Да, забыл, зимой при старте может быть и 10 А,
    но только пока стронется.
  15. #90
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Осевой люфт ( зазор в подшипниках) винта каков?
    И про пятно контакта... ?
    Червячный редуктор вещь не такая уж и простая.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
