05.09.2019, 05:47 #226Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
научу. это гайка с нейлоновой вставкой.
Сергей, 73! RZ9UN
07.09.2019, 17:28 #227Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.09.2019, 09:40 #228Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
09.09.2019, 19:06 #229Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Последний раз редактировалось RT5T; 09.09.2019 в 19:13.
09.09.2019, 19:40 #230Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
09.09.2019, 19:43 #231Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
09.09.2019, 19:44 #232Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
09.09.2019, 20:01 #233Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
09.09.2019, 20:20 #234Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
09.09.2019, 20:28 #235Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Нижний ярус проходит между стволом и лифтом, когда он будет пройден- закреплён, а верхний ярус- чуть выше лифта, если будет мешать траверсе- одну или две отсоединяются снизу и заводиться за траверсу, одна- противоположная редуктору остаётся на месте., Основание мачты жёстко зафиксировано на фундаменте, и имеет размеры 900*900*900.
Нижний ярус оттяжек из троса 4 мм ( маловато?), Верхний- из оптоволоконного кабеля на клиновых зажимах.
Спасибо Петру R3THP, за идею и оптоволокно, у него квадраты 40 Ки на нем стоят.
Оттяжки крепиться не за вертикальную трубу, тогда бы они мешали, а за горизонтальную перекладину.Последний раз редактировалось RT5T; 09.09.2019 в 20:39.
09.09.2019, 20:32 #236Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
09.09.2019, 20:42 #237Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
09.09.2019, 20:50 #238Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Да тоже- самый обычный- "грунт по ржавчине", марку не помню, но предварительно- старые секции болгаркой с разными насадками очищал до металла, работа, те ещё, адовая, посмотрим, сколько простоит.
Так как народу помощников нет- стараюсь все делать один, ствол поднимать при помощи лебедки и рычага 8 метров. Первую часть- 8 метров высотой поднял на удивление легко, нижний ярус оттяжек на высоте 7,5, я их сегодня отрегулировано уже по месту ( две), а третья за конец рычага закреплена. Полную высоту , боюсь, тоже одному придется поднимать, потому, когда верхнюю точку проудет- главное что бы в обратную сторону не упала, тут- то оттяжки и не дадут.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
09.09.2019, 21:08 #239Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
09.09.2019, 22:59 #240Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В промышленности вообще то красят наоборот, слой грунта и два - три слоя краски. По своим свойствам окрашиваемую поверхность защищает именно краска.
Стальной канат (трос) 4 мм думаю маловат, на такую мачту я бы ставил не менее 6 мм.
Хорошо бы знать усилие на разрыв оптоволоконного кабеля что бы сравнить со стальным канатом. Чей то совет использовать конечно хорошо, но иметь циферки для исключения возможных материальных потерь более надёжно, мачта и антенна то ваши, а не советчика. Глядя на вашу мастерскую, думаю что испытать на разрыв кабель и трос думаю не проблема.Последний раз редактировалось R3MM; 10.09.2019 в 00:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
344Спасибо
