Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #256
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Мужики, я сделал ЭТО!)))
    Приехал в деревню, довёз недостающий такелаж, начал его собирать, опустил стоящую половину мачты.
    Дай-ка секции попробую пристыковать- помудохался- получилось,
    Дай-ка ствол на оттяжках вывешу- вывесил.
    Дай-ка попробую лебедкой приподнять- пошла , родимая! Так и поднял. Один, от начала до конца, пока этих помощников найдешь!))
    Пробегал с оттяжками, отрегулировал- стоит как у слона!
    Залезть наверх уже сил не осталось....
    Значит, я правильно расчитал?!!
    Конечно, в тепе с грандами контестинга- это детский сад, но мне понравилось!))Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239686 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239688 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239689 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 11.09.2019 в 18:33.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #257
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Неужели?
    Хи
    Ужели.
  3. #258
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    С почином!
    Падающая стрела и мачта, при подъеме должна быть растянута в стороны.
  4. #259
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Она из трёх труб, которые входят одна в другую , и по геометрии так постарался что бы строго в одной плоскости все было, так что там нагрузка на сжатие. Выдержала, без прогибов. Думаю, уще бы пару метров можно было бы наростить. Но это на будущее. Сейчас бы успеть Ягу собрать.
  5. #260
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Может, теперь удастся Белиз с Гватемалой сработать! А то, как заколдованные.
  6. #261
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Ну, как-то так....))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 15.09.2019 в 14:03.
  7. #262
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Сделал я небольшую ошибку, не фатальную, но неприятную. По плану оттяжки с орешками должны проходить между стволом и лифтом, но при подъёме верх лифта проходит, а низ клинит в месте крепления оттяжек к стволу. Пришлось на мачту залезать. Из за нагрузки от поворотки лифт немного перекашивает в одну сторону. Ролики не вплотную прижимаются что бы был запас на кривизну ствола, и расстояние от ствола до лифта стало меньше. Надо было при сварке уголки перевернуть в другую сторону. Не подумал.(( Зато убедился что мачта без нижнего яруса держит и лифт с редуктором и мои 100 кг. Это радует.))
  8. #263
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет глупее эксперимента. Хи.
  9. #264
    04.02.2015
    285
    708
    933
    а какой "родной" сельсин датчик стоит на "борту" редуктора Р-404(414) , модель? Есть у кого под рукой посмотреть?
  10. #265
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    БД 404, а дальше забыл, они по классам точности различаются
  11. #266
    04.02.2015
    285
    708
    933
    А будет он работать с БС1404?
  12. #267
    04.02.2015
    285
    708
    933
Название:	rt8u kemerovo (2).jpeg
ID:	240051 скоро поднимать.
  13. #268
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Дождь, снег, все как положено....))
  14. #269
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Дмитрий, заимейте монтажный пояс. Хотя бы Б/У.
  15. #270
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    При обслуживании такой антенны , и лестница не помешала бы)
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
