08.06.2022, 14:08 #346Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 251
- 136
- 363
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
19.06.2023, 17:55 #347Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Прошелся по теме освежить память. Дмитрий RT5T ранее сообщал, что сельсин БД-404
в паре с сельсином приемником 45 В. 400 Гц. индикатора р/компаса у него не работал.
Из любопытства соединил такие сельсины проводками, подал 45 В. 400 Гц. - работает.
Только преобразователь, хотя и заводского изготовления от авиа-пеленгатора, заметно
пищит. Какое-нибудь напряжение 50 Гц. не пробовал.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.10.2023, 12:24 #348Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Не нашёл сходу эту тему по Р-404 и задал свой вопрос в теме про П-8.
Прошу админов удалить мой вопрос из темы про П-8.
На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.10.2023, 11:00 #349Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы вращаете антенну непрерывно как у РЛС часами?
Уверен что если червяк не смажете, редуктора хватит на всю вашу жизнь.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.10.2023, 11:24 #350Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Так то да, но это редуктор не от РЛС а от РРС и он вообще не предназначен для многократного вращения. Развернули станцию, антенны съюстировали установили связь и выключили привод. Следующее включение только для коррекции плюс/минус 5-10 градусов раз в неделю, а то и в месяц. А если стационар и короткий пролёт, то годами не включают вращение.
Исходя наверное из этого похоже металл там не самый-самый. У моей антенны за 7 лет люфт на червячном валу увеличился заметно. Поэтому совсем без смазки нельзя. Вот и хочется что бы пока есть необходимость в разборке/сборке использовать то, что получше.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.10.2023, 12:27 #351Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Полагаю, вам несложно будет выбрать что-то подходящее.
Я бы смотрел на пластичные консистентные смазки для зимней техники типа снегоходов итп.
16.10.2023, 14:31 #352Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интернет в помощь, авиационные смазки работают при -60*С.
Смазка ЦИАТИМ 201 была разработана в прошлом веке и получила название в честь организации-разработчика (Центральный институт авиационных топлив и масел). Это морозостойкая антифрикционная смазка остается работоспособной на морозе до -60 °С, поэтому особенно популярна зимой, а также в условиях Крайнего Севера.Евгений.
16.10.2023, 14:35 #353Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вот эту смазку ОЧЕНЬ рекомендую - https://www.ozon.ru/product/smazka-m...B7%D0%BA%D0%B0
Применяется для смазывания трущихся частей в механизмах грузоподъемных машин (экскаваторов) при работе в районах Крайнего Севера. Там, как раз, обороты вращения не большие, зато нагрузки...и температура ...далеко за -20С.73. Сергей.
16.10.2023, 15:29 #354Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если технически грамотно подходить к смазке таких редукторов как Р-404, П-10 и им подбные, то надо знать что для смазки подшипников и червяной пары используются разные смазки. Для подшпников хорошо подходит ЦИАТИМ-201, а для смазки червячной пары (сталь-бронза) нужна пластичная смазка для тяжелонагруженных механизмов. В простом варианте это графитовая смазка на основе Литол-24.
Евгений.
16.10.2023, 15:47 #355Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Тоже думал, что в редукторе Р-404 пара сталь-бронза. Но сейчас заглянув в открывшееся отверстие и вытерев смазку обнаружил что шестерня как и вал тоже стальная. Не знаю хорошо это или плохо. Наверное хорошо - прочнее. Или нет?
24.02.2024, 19:21 #356Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Здрасьте всем! Всколыхну-ка я тему! Весна, а это значит пора усовершенствовать антенны!
Делай раз!
Делай два!!
Делай Три!!
Чееетыыырееее....
И , всё таки, она вертится!!
Механика полностью готова ( за исключением замены гаек на нержавейку и добавления контргайки)
Запланировано много "плюшек", приобретен "модный тачскрин" контроллер. Теперь попробую всё это "поженить". Фланцы из нержавейки, к верхнему по желанию можно приварить маст , тоже из нержавейки, нужной длины и диаметра. Всё отторцовано и отцентровано в большом токарном станке.
Как-то так. Жду летящих тапок....))
Да, красная термоусадка- это неспроста! Как как красные суппорта в спорткарах. Придает мотору лишних 10 ватт мощности!))
Кстати, мотор 24 вольта 7,5 А по паспорту. Крутит как мясорубка, сил удержать не хватает. И это при 13 вольтах.Последний раз редактировалось RT5T; 24.02.2024 в 19:30.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
24.02.2024, 20:16 #357Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
Смотри, как бы твоя красная "термоусадка" всяким пернатым не приглянулась
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
24.02.2024, 20:20 #358Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
она же не "экологически чистая из кукурузы!")) не должна бы. посмотрим!))
24.02.2024, 20:59 #359Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Дима, двигатель от осадков будет укрыт?
24.02.2024, 21:06 #360Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Да там, вроде, все герметично. На той что у меня стоит уже 4 года- сверху бутыль 20 литровая надета. , но там и конструкция была другая, здесь я постарался учесть опыт прежний. Всё проще и надёжнее.
344Спасибо
