Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #301
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Год стоит
    Дмитрий, я Вашу видел.Она через опорный подшипник вращается, а у Сергея траверса прямо на поворотке закреплена.
    Кстати Вы писали про несоосность.Есть способ поставить поворотку на резиновые вкладыши или передавать вращение с поворотки на маст через эластичную муфту кардана от жигулей
  2. #302
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    какую максимально "большую антенну" по количеству элементов и т. д. можно устанавливать?
    6L20 ставить всё же не стоит. У Сергея это всё-таки не "классический" вариант, а нижний ярус стека. Из опыта... 6 яги на 28 - абсолютно "неубиваемый" вариант, 8х13 на 144 с двумя поляризациями (это 8 антенн с бумами по 7 метров) - тоже. Вот при установке 16х26 на 430 (16 8-метровых антенн и фрейм 6 м. на 6 м.) сам редуктор выдержал, но в последствии выдавило крышку червяка. И вообще при установке больших антенн на такой редуктор я бы советовал сразу заменить эту крышку. "Родная" слабовата.
  3. #303
    17.04.2020
    129
    94
    318
    [QUOTE=R3DE;1651991]только один моторчик.
    Покупал точно такой товарищу. На Митинском рынке на 3-м этаже год назад.
    У продавца было штук пять, новые. Но нужно спрашивать на витрине не лежали.
  4. #304
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Наконец, дошли сегодня руки, разобрал мотор УР10. Оказалось- развалился подшипник на промежуточной шестене между мотором и планетаркой. Это, вроде, поправимо...Нажмите на изображение для увеличения.
    Месяц пытался снять сам моторчик- безуспешно. В моей модификации- он на четырех болтах с головкой на 7, три из которых легко откручиваются, а четвертый- в колодце, и нужна спец оснастка, ни какие ключи не пролезают. В другой модификации- обычные винты со шлицем. А у меня болты ещё и проволокой застопорены. Теперь дело сдвинется... С нашими "Кулибиными" хотим использовать абсолютный энкодер для контроля положения антенны.
    Самый простой, но и самый дорогой вариант. Если получится- расскажу...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #305
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Дима у меня сделано как в поворотках RY
    На шестерне эл. двигателя от стеклоочистителя расположены 9 неодиновых магнитов ( передаточное число Р-404 1/4)
    Пульт управления EW3MM все работает отлично обрати внимание на этот вариант не пожалеешь.
    так верно ( передаточное число Р-404 1/40)
  6. #306
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Из этого моторчика была сделана поворотка, но мне она досталась в не работающем виде, и работала ли до этого- не известно. Сколько лет провалялась- не известно. Наконец, нашел причину, попытаюсь восстановить.. от моторчика через шестерню с соотношением 1:1 крутится мощный вал на двух подшипниках.
  7. #307
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Ясно сразу не понял.
  8. #308
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Это, конечно, не П-404, но "смежная" тема.
    Сдвинулось дело с "мертвой точки", закончилась Декабрьская суета и Новогодний "угар". Весна не за горами, а, значит, и новый антенный сезон.
    Готовлюсь...
    Голь на выдумки хитра. В условиях крайне скудного бюджета в ход пошли все неликвиды.
    Лучше и современнее поставить "абсолютный энкодер" для отображения угла поворота. Но он стоит 2600 на Али, плюс- ждать не знамо сколько. А комплект сельсинов два года лежит на лоджии. Спасибо друзьям-"интернетчики", угостили кабелем управления 9 жильным. Сделать разъем, разводку, покрасить, приспособить пыльник от ШРУСА ( кожух закрывающий шестерни в кадр не попал), сделать типа "рукава" из кожи с молнией что бы закрыть сельсин от влаги. Ну, и ещё что посоветуете... Может, упустил я чего.
    Да, крутить планирую 3*21+4*28. Если все что задумано получиться. На мачте от Р140. Антенна 19 кг, поворотка- 10-11. В 30 кг укладываюсь.
    З.Ы. примерно оборот в минуту получился.
  9. #309
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Дело движется.....))
  10. #310
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Что это за антенна?
  11. #311
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    SAY 2-7.
    Это пока в планах. В наличии есть 2квадрата на 28, и, возможно, 4 элемента Яга на 28, если ее смогут найти.
    СиБишники купили на кой-то ляд, поставили ее в полутора метрах над железной крышей, горизонтально.
    Мне звонили- помоги, не работает. ))
    Хотел потом ее забрать у них, не дорого-жаба задушила, а теперь и не знают где она, может и выкинули.....))
    Да, по весу- 8 кг получилось. Против 30 от П404 просто "пушинка".))
  12. #312
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Квадраты на 15 готовы, крутятся....
    Хотя и попали в ураган через час после установки. Поломало. Уже восстановил.
    А вот и поворотка- на основе подарка от R8WF!
    Долго руки не доходили.Нажмите на изображение для увеличения.
    На сей раз использован моторчик от КАМАЗа, на 24 вольта, а то , Газелевский зимой с трудом крутил замёрзшие шестерни. Летом- без проблем.
    Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!
  13. #313
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Дмитрий , здравствуйте!
    А какой моторчик от КАМАЗА используете , где он в КАМАЗЕ стоит?
    Спасибо!Василий ua0qco
  14. #314
    24.02.2013
    118
    76
    42
    На сей раз использован моторчик от КАМАЗа, на 24 вольта. Буду думать, как их механически "поженить".....
    Здравствуйте Дмитрий, у меня такой энкодер стоит на оси "маста" (на 360 имп.) , слишком точный - при люфте от ветра импульсы продолжают идти, из-за этого происходит сбой счета.Кроме того у него импульсы отрицательные - приходиться инвертировать (сделал на оптопаре).
    Механически соединил с помощью муфты с выбором несоосности, которая используется при соединении КПЕ с ручкой поворота без изолятора.
    Посмотрел как у ВАС приварены уголки к корпусу поворотки , по моему только "прихвачены", я соединил болтами, потому что в этом месте толщина металла мала для сваривания- прогорит...
    Над уголками в углублении корпуса по всей окружности есть отверстия, я их залил герметиком кровельным.
    Сейчас я антенну опустил, буду переделывать датчик угла поворота , пока склоняюсь к индуктивному типу https://aliexpress.ru/item/100500163...274233edZBtFoL
    отвечу за Дмитрия: двигатель поворота щеток очистителя ветрового стекла( у меня от МАЗА евро) - выходной вал 40 оборотов в минуту для поворотки от Р-404 как раз подходит
  15. #315
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    На счёт уголков. У меня такой же точно редуктор стоит уже третий год. Он в корзине, а антенна на месте длиной 1,8 метра через опорный подшипник. На старом- просто 4 болта криво были приварены. Но, таким он уже достался. Этим летом хочу поменять только нижнюю часть, а верхниюю вместе с местом оставить от старого. А тот который сниму- тоже переделать под Камазовский- мотор. Он продается в автомагазинах для грузовиков. Зимой стоил 2800. На счёт энкодера- можно задать алгоритм с любой точностью. 1/10 градуса просто не нужна. Можно хоть 1, хоть 5 градусов сделать. Товарищ у меня- как раз по этому спец. Он и собрал на коленке контроллер и на экран компа выводил значения крутя вал пальцами.
    На счёт соединения уже придумал. Вал, мм50 длиной. Можно и гибкий. Но так как энкодер стоит неподвижно внутри редуктора- там никакого люфта быть не должно. Точно разметить пластину крепления и все. Усилия на валу никакого нет. Буду экспериментировать!))
    Последний раз редактировалось RT5T; 18.05.2021 в 16:05.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
