17.10.2024, 08:56 #391Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Неужели брошенный участок стоит дороже хорошей мачты+хорошей антенны?
17.10.2024, 09:02 #392
17.10.2024, 09:11 #393Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
ОФФ У нас сейчас газ провели, соседи коттетжей настроили, а были когда-то выселки... А с покупкой- целый квест. Земля была брошена больше 20 лет назад, Хозяева умерли, а наследникам она не нужна была. Участок где я машину ставлю- там хозяйка, пенсионерка, давно в Испанию к дочери уехала. Проблема найти ниточку, кто теперь наследник. А те на кого вышел и не знают, оформляли землю или нет... в адмиистрации таких данных нет, нужно делать запрос в МФЦ. И то не факт...
На одном таком у меня стоит вертикал на 40/30 с приподнятыми противовесами, я хозяину сказал, он говорит- пофиг. Но продавать не хочет, хоть и годами не появляется. А с другой стороны у меня "жучила", который за 25 лет даже не здоровается.... А на участке и так две мачты стоит. Жена могг проедает.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
17.10.2024, 17:31 #394
17.10.2024, 18:48 #395Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,797
- 5846
- 264
Да, я про блин. Имею довольно большой опыт общения с ними. Одна антенна на нем во флюгер превратилась, вторая почти. Но если без фанатизма, то вполне можно применять. У меня например в планах разместить на нем яги на 20м с бумом 9м. Но я в последнее время стараюсь делать очень легкие антенны, гораздо легче тех что флюгерами стали.
А П-10 и больше потянет.
Как то попадалась в сети кадастровая карта. Клямкаешь по интересующему месту и она показывает собственника. Судя по вот этой карте https://egrp365.ru/map/?kadnum=61:39:0020301:272 (указан мой участок) не напрямую показывывает, надо запрос делать, но как я понимаю все делается не отрывая пятой точки от кресла за компьютером.
Я несколько лет назад хотел на зиму бевера развесить на фермерском поле. Нашел на такой карте нужный участок, клямкунул по нему, потом сделал запрос и пришел ответ с указанием этого фермера, типа ИП такой то. Подробностей не помню, стало не до беверов в какой то момент... Попробуйте такую процедуру.Последний раз редактировалось RN6L; 17.10.2024 в 18:38.
73! Василий.
18.10.2024, 04:24 #396Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
И я знаком не по наслышке. Один в эксплуатации лет 15-ть (уже точно и не помню), второй стоит в запасе.
Что за антенны стояли на этих поворотках, превратив их "во флюгер"?
У Александра, RW0AB, такая поворотка долгие годы крутила двойные квадраты на 40-ке, крестовины были деревянные.
18.10.2024, 08:16 #397
18.10.2024, 08:34 #398Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Фото антенн сохранились?
Хотя не трудно догадаться из чего делались в те времена. Носилки, палки для прыжков в высоту, раскладушки, обручи и копья для метания.
О, ещё гардины.))
18.10.2024, 09:01 #399Big Gun
- 22.01.2003
- 13,797
- 5846
- 264
Долго искать придется...
Примерно так. На 21МГц бум был из колен мачты от Р-401 диаметром 55мм. Для прочности стягивался продетым сквозь него стальной кругляком диаметром 16мм с резьбой на концах и растянут вверх на Т-стойку, тоже стальную. Элементы начинались с прыжковых планок диаметром 30мм. На 14МГц бум 60мм из нормальных труб. Элементы тоже более-менее адекватного диаметра. Но не было в те времена дюралевых уголков. Поэтому для крепления элементов лог-ячейки применяли стальные, к которым крепились изоляторы из стеклотекстолита. В общем вес набегал. К тому же не заморачивались с плавным пуском/торможением моторов редукторов...
Позже уже на другом месте такой блин вполне справлялся с 5 элементной антенной на 21МГц (бум 9м). Но та антенна уже была изготовлена из правильных материалов.73! Василий.
18.10.2024, 09:12 #400Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
18.10.2024, 09:28 #401
18.10.2024, 09:33 #402Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Василий, "тяжёлый" вопрос. У меня на трансформаторе несколько обмоток. Я экспериментировал на предмет скорости вращения. Если не изменяет память остановился на 40V. На второй обмотке стандартное.
18.10.2024, 09:35 #403Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Василий 110 вольт постоянного напряжения, на обе обмотки.
Будет 6 оборотов в минуту. Уменьшая напряжение на одной из обмоток до 50 вольт, будет примерно 1,5 оборота. Пишу по памяти, прошло более 30 лет.
Питал от трансформатора телевизора ТС-180.Александр ex.UA0ABL since 1971.
18.10.2024, 09:38 #404Big Gun
- 22.01.2003
- 13,797
- 5846
- 264
На обмотку возбуждения (высокоомная) 110 В. На силовую надо подбирать по нужной скорости вращения. Штатно там тоже 110В, но при таком напряжении получится вертолет. В зависимости от сечения жил кабеля и его длины начните с 30 В. 110 В не догма, у меня кажется 90 или 100 В. Такой трансформатор попался под руку.
Мы как то с дуру набили во внутрь какой то высокотемпературной смазки. В результате пришлось применять зимний режим. Летом подавали примерно 40В а зимой подбрасывали еще вольт 20.73! Василий.
18.10.2024, 09:42 #405
344Спасибо
