Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #331
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Дмитрий, у меня такой энкодер стоит на оси "маста" (на 360 имп.) , слишком точный - при люфте от ветра импульсы продолжают идти, из-за этого происходит сбой счета.Кроме того у него импульсы отрицательные - приходиться инвертировать (сделал на оптопаре).
    Механически соединил с помощью муфты с выбором несоосности, которая используется при соединении КПЕ с ручкой поворота без изолятора.
    Посмотрел как у ВАС приварены уголки к корпусу поворотки , по моему только "прихвачены", я соединил болтами, потому что в этом месте толщина металла мала для сваривания- прогорит...
    Над уголками в углублении корпуса по всей окружности есть отверстия, я их залил герметиком кровельным.
    Сейчас я антенну опустил, буду переделывать датчик угла поворота , пока склоняюсь к индуктивному типу https://aliexpress.ru/item/100500163...274233edZBtFoL
    отвечу за Дмитрия: двигатель поворота щеток очистителя ветрового стекла( у меня от МАЗА евро) - выходной вал 40 оборотов в минуту для поворотки от Р-404 как раз подходит
    Доброго вечера. Скажите пожалуйста,а какой ток потребляет этот мотор-редуктор Камаза при вращении П-404 с антенами?
  2. #332
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    На моторе написан 24 в, 7,5 А. Реально- пока не замерял, не получилось в этом году поменять поворотку. Так и крутит уже 2 года моторчик от Газели, 12 вольтовый. Летом- нормально, зимой иногда подклинивает, тяжело ему...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #333
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Надо иметь в виду, что если сечение кабеля, по которому идет питание привода маленькое (у меня так), то надо подавать не 24 вольт, а больше, с учетом падения на проводах кабеля. У меня падает около 10 Вольт.
  4. #334
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    У меня 3,5А. XL 335 + 144 - 7 эл.
  5. #335
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Естественно, делал так, что бы 13 вольт было уже на разъёме поворотки, кабель около 40 метров, 9 жил. На мотор- жилы запараллелены. Дополнительно бросил провод сечением 2,5 мм в качестве резервной линии питания. К ней подключаю автомобильный аккумулятор, когда начинает подклинивает, от аккумулятора крутит как вертолет... Прошлая зима очень суровая была, морозы стояли -30, -35. Да и эту зиму обещают такую же.
    От акквмулятора- провод короткий- до основания мачты. Пришлось зимой обрезать, когда во время контеста антенну заклинило, а конец провода похоронен под снегом. А снега до подмышек, пролезть с аккумулятором до мачты- целая история...
  6. #336
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!
    Я сильсин не снимал а прямо на него установил энкодер.
ID:	316079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  7. #337
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    to: RN6MA
    Виктор а как и что после энкодера.
    Как контролируете угол поворота чем управляется.
    Если не тут то можно в личку но думаю будет интересно,
    многим. Спасибо.
  8. #338
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    to: RN6MA
    многим. Спасибо.
    В этой теме Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц - Страница 1 всё описано. Контроллер VK5DJ.
    Полистайте.
  9. #339
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Виктор, такой энкодер вместе с платкой легко вставляется внутрь корпуса сельсина. Нужен только неисправный сельсин. Ну или "выпотрошить" исправный. При этом не требуется никаких токарных работ. Всё делается с помощью ручного инструмента. Где-то были фото. Поищу...
  10. #340
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    В чем необходимость такой замены?
  11. #341
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Вот такой вариант. Достаточно пыле/влагозащищённый, механически надёжный и простой в изготовлении. Платка плотно вставляется внутрь корпуса и подключается через клеммы сельсина.
  12. #342
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    251
    137
    363
    СТЫКОВКА редуктора П-404 с мачта и Унжа или Чинара
    П-12нп = П-404 в составе (релейной станции) Р-400,Р-404, Р-414 состоит из двух редукторов: верхний и НИЖНИЙ, соединённых фланцевый трубой.
    НИЖНИЙ редуктор с посадочным местом на мачту "Унжа-1":
    четыре пальца по-углам.
    "Унжа-1" имеет на вершине проставку с отверстиями по углам (так же как у "Чинара-1")
    Вопрос: Каковы диаметры четырёх пальцев и расстояния между пальцами по центрам осей?
  13. #343
    08.06.2012
    152
    163
    150
    Диаметр пальцев 24 мм, по осям 259 мм
  14. #344
    14.01.2006
    Саратов
    44
    251
    137
    363
    Ага, понял. Если ширина секции 300мм,тогда:
    300-259-12-12=17 мм остается.
    Делим на симметрии, т.е.пополам 17/2=8,5 мм Минусуем допуск на отверстие 0,5 мм. Тогда 8,5-0,5=8мм это толщина гильзы под каждый палец.
    (Или стенка между отверстием и внешней поверхностью фермы =8мм.)
    Надеюсь я верно рассчитал?
    Дабы не ошибиться в изготовлении посадочной плиты.
    Или не изготавливая плиты, готов приобрести фланец - конус крепления редуктора к мачте.
    В пределах 3,4,6 районов РФ.
  15. #345
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если у Вас уже есть редуктор без пирамидки, верхняя секция с гнездами под пальцы,
    самое простое - пластина железная 300 х 300 толщиной ~ 10 мм и несколько болтов.
    Вырезать по центру отверстие, по окружности болты крепления кажется 8 и по углам
    под болты диаметром с палец. Сельсин снизу прикрыть хоть обрезком пласт. бутылки.
    Дрель, сверла, напильники и немного работы.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
