Доброго вечера. Скажите пожалуйста,а какой ток потребляет этот мотор-редуктор Камаза при вращении П-404 с антенами?
На моторе написан 24 в, 7,5 А. Реально- пока не замерял, не получилось в этом году поменять поворотку. Так и крутит уже 2 года моторчик от Газели, 12 вольтовый. Летом- нормально, зимой иногда подклинивает, тяжело ему...
Естественно, делал так, что бы 13 вольт было уже на разъёме поворотки, кабель около 40 метров, 9 жил. На мотор- жилы запараллелены. Дополнительно бросил провод сечением 2,5 мм в качестве резервной линии питания. К ней подключаю автомобильный аккумулятор, когда начинает подклинивает, от аккумулятора крутит как вертолет... Прошлая зима очень суровая была, морозы стояли -30, -35. Да и эту зиму обещают такую же.
От акквмулятора- провод короткий- до основания мачты. Пришлось зимой обрезать, когда во время контеста антенну заклинило, а конец провода похоронен под снегом. А снега до подмышек, пролезть с аккумулятором до мачты- целая история...
Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!
Я сильсин не снимал а прямо на него установил энкодер.
to: RN6MA
Виктор а как и что после энкодера.
Как контролируете угол поворота чем управляется.
Если не тут то можно в личку но думаю будет интересно,
многим. Спасибо.
В этой теме Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц - Страница 1 всё описано. Контроллер VK5DJ.
Полистайте.
В чем необходимость такой замены?
Вот такой вариант. Достаточно пыле/влагозащищённый, механически надёжный и простой в изготовлении. Платка плотно вставляется внутрь корпуса и подключается через клеммы сельсина.
Вложение 316094Вложение 316095
СТЫКОВКА редуктора П-404 с мачта и Унжа или Чинара
П-12нп = П-404 в составе (релейной станции) Р-400,Р-404, Р-414 состоит из двух редукторов: верхний и НИЖНИЙ, соединённых фланцевый трубой.
НИЖНИЙ редуктор с посадочным местом на мачту "Унжа-1":
четыре пальца по-углам.
"Унжа-1" имеет на вершине проставку с отверстиями по углам (так же как у "Чинара-1")
Вопрос: Каковы диаметры четырёх пальцев и расстояния между пальцами по центрам осей?
Вложение 324722
Вложение 324722[/QUOTE]
Диаметр пальцев 24 мм, по осям 259 мм
Ага, понял. Если ширина секции 300мм,тогда:Цитата:
300-259-12-12=17 мм остается.
Делим на симметрии, т.е.пополам 17/2=8,5 мм Минусуем допуск на отверстие 0,5 мм. Тогда 8,5-0,5=8мм это толщина гильзы под каждый палец.
(Или стенка между отверстием и внешней поверхностью фермы =8мм.)
Надеюсь я верно рассчитал?
Дабы не ошибиться в изготовлении посадочной плиты.
Или не изготавливая плиты, готов приобрести фланец - конус крепления редуктора к мачте.
В пределах 3,4,6 районов РФ.
Вложение 324731
Если у Вас уже есть редуктор без пирамидки, верхняя секция с гнездами под пальцы,
самое простое - пластина железная 300 х 300 толщиной ~ 10 мм и несколько болтов.
Вырезать по центру отверстие, по окружности болты крепления кажется 8 и по углам
под болты диаметром с палец. Сельсин снизу прикрыть хоть обрезком пласт. бутылки.
Дрель, сверла, напильники и немного работы.:)
