Хоть верёвкой привязаться, уже легче работать будет. И, хорошо бы, стремянку.
Нифига пусть привыкает.:p-up:
На следующих конструкциях все будет.
Главное почувствовать кайф от того что сделано своими руками и отлично работает.
Вложение 240334Вложение 240335
Урра! Заработала!!!(с).
Можно выдохнуть......
Игорь, я и сам понимаю что слишком "жирно" один Бэнд на одной мачте. Но антенна была собрана из того что мне досталось. А было это попыткой сделать 3*20. Насколько понял- не удачной. Ну что досталось- то и пришлось доводить до ума. Спасибо всем форумчанам за помощь, за науку. Это вообще первый опыт в антенностроении. Надеюсь, не последний.)). Сегодня с моим помощником, Сергеем, R3TKL, когда ехали обратно обсуждали что мачту можно ещё на пару-тройку метров приподнять. Я и оптоволокно с запасом таким оставил. Сварить ещё одну секцию в середину и все. Технологию подъёма уже отработали.))
А на следующий сезон- мысли на этот бум ещё бэндов добавить.
Здравствуйте!
Вот и я решил обзавестись направенными антеннами - подарил мне коллега поворотку Р-404, купил мачту, копал, резал, варил, докупал и вот, казалось, еще чуть-чуть и будет счастье... Но увы, пока столкнулся с проблемой. Редуктор мой оказался некомплектным, о чем я и не подазревал до позавчерашнего дня :-( Работы встали. Как выяснилось (почитал эту тему) в моем редукторе не хватает важной детали - верхней части подшипника скольжения, той, болтами которой регулируется взаимное положение червяка и редуктора. На фото показано то, что есть у меня и я полагал что так и надо, пока не прочитал, что регулируется положение шестерни болтами. Быть может кто-то сможет сделать мне чертеж и я закажу эту деталь на заводе? А так все практически готово к монтажу самих антенн. Но приступить к н6ему не могу, так как маст надо будет снимать для установки отсутствующей детал... Расстроен, если честно..Вложение 241145Вложение 241146
Заранее благодарен за мнения.
Вложение 241147
Вот эта деталь отсутствует (указана стрелкой). Нет у кого-нибудь возможности образмерить ее?
Юрий! Имеется подобное изделие, полностью, в сборе , и так же, в неважном состоянии. Я планирую его привезти в гараж в ближайшие пару недель и , не торопясь, там им позаниматься.Если никто не откликнется , думаю, я смогу Вам помочь с эскизами этой детали , но это будет не очень скоро...
Игорь, спасибо Вам большое! Как будет так и будет. Если до конца октября ничего не смогу найти - поставлю только нижний трайбендер, а верхний мохон на 40м пока подождет, к сожалению. Все готовлюсь к контесту в конце ноября :)
Скажите пожалуйста, а нафига разбирать другую поворотку и снимать размеры???У Вас и так всё есть, тем более вы можете эту деталь "заточить" под свои хотелки!!!!
Снимите размеры с верхней бронзовой втулки ( внутренний диаметр ), высоту от верхней кромки бронзовой втулки до нижней детали ( к чему крепить ), 6 отверстий под крепеж это понятно что 60 градусов.....собственно всё!!! Ну или грамотному токарю сказать что хотите, он и без эскиза сделает!
Спасибо, была такая мысля, пожалуй так и поступлю :)
Друзья, подскажите, что за прокладки? 1-я, я так понимаю, бронзовые шайбы? Подкладываются для регулировки зазора? А вторая стопорная шайба куда? У меня такой тоже не было. Подшипники купил, крышку червяка выточил - тоже отсутствовала...
Вложение 241193
