Коллеги! Кто дорабатывал поворотку 404 на УНЖУ-1.
Поворотное устройство: Имеет два поворотных устройства нижнее и верхнее.Располагается на верхней секции УНЖИ-1
to UA3DOQ
Вадим посмотрите тут.
есть не много инфо
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21071&start=15
Так же и по этой ссылке: http://forum.qrz.ru/thread4060.html
В данной ссылке ознакомьтесь с постом # 21.
to:UT4UDV Вячеслав!
Спасибо за совет,посмотрю,что предлагаете.По зтому поводу прочитал все,что нашел на форуме.Надо найти человека, кто это делал сам.
Вадим 73!
Добавлено через 2 часа 7 минут
П404/P-404
to UA0AAM
Здравствуйте,Александр Юльевич! Спасибо,что откликнулись.Это то, что хотел, найти человека, который делал эту поворотку.Только Вы меня опередили,в это время прочитал Вашу ссылку, писал ответ. После общения вдвойне приятнее писать
Вам ответ. Вообщем понятно-не надо покупать двигатель,делать фланец и т.д. Все гораздо проще, чем казалось.Надо ее разобрать,а то вес 100кг, снять мотор и дело должно пойти. Ёще раз спасибо,буду держать с Вами связь. Вадим UA3DOQ 73!
Ребята Здравствуйте !!! А я так и не понял - как всё-таки уменьшить обороты.... .сфотографировал маленький редуктор... и прошу помощи у ВАС... .
Не пинайте СИЛЬНО !!!
Не увидел я ТРЕУГОЛЬНИКОВ... Выкладываю фотки.....Пожалуйсто ткните пальем где,
что, и как сделать для увеличения скорости вращения !
И ещё......фото....может эксцентрики-фрикционы соединить намертво ??
Ну растащило меня.... Ребят ,А как снять обойму - хомут....Раскручивать, видимые на фото, болты??? Или просто спилить ????
Подскажите ребята как справиться.... ,надо ставить...зима СКОРО !!!
Удачи ВСЕМ!!! Александр.
Александр, извините что не ответил сразу, хоть и видел Ваш вопрос на другом форуме... просто особо-то и нечего - мой редуктор немного другой модификации, как N 2 по ссылке
и именно в нем эти пресловутые "треугольнички". Такого как у Вас, с фрикционами не встречал.
Кажется там снизу снаружи (в ракурсе фото не видно) должен быть всего один болт, стягивающий обойму-хомут. Не заметить его было просто невозможно (на фото R6DX http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12253&page=2 его хорошо видно) - значит и здесь у вашего ред. другое исполнение. На моем пилить для снятия не пришлось (спилил правда штатные хомуты бума, только за ненадобностью)
Должен вас огорчить. Именно этот редуктор, приведённый на фото, к сожалению, не переделывается, для увеличения скорости вращения, известным (ранее опубликованным) способом. А далее .... "думайте сами, решайте сами".... что с ним делать. На вашем фото "Обойма" - это именно тот выходной редуктор. А вот справа "подцепить" к нему необходимо планетарный редуктор именно УР 10-250 с двигателем Д12-ТФ. Вот, этот редуктор, при наличии у вас некоторых навыков работы с подобными изделиями, можно "модернизировать" (увеличить скорость на выходном валу) для р/любительских целей (вращение антенны).
Cпасибо! На счёт "обоймы" я понял как... раскрутил видимые болты(зашплинтованные проволкой), снял...и поставил обратно... Оказалось ,
что это ткрепление корпуса редуктора к мачте....надо будет переделывать....
А насчёт переделки думаю: выкинуть экцентрики и шестерни, а вместо них изготовить болванку из текстолита и стянуть болтами ,сквозь неё, оба
отдела редуктора.... .Пошёл искать стеклотекстолит... Удачи ВСЕМ!!!
Здравствуйте Всем ! Посмотрите ,что я натворил с малым редуктором от П-404.. Сильно не пинайте...
Cнял подшипники в «отделе2 эксцентрики», :
Они надеты на элипсную втулку типо коленвала:
Которые ,в свою очередь,надеты на вал 12мм в диаметре:
Внизу вала есть шплинт, за которые крепятся от проворачивания элипсные втулки.
На элипсных втулках видны вырезы под этот шплинт
Отпилил(не снимая) часть шестерни «отдел2-шестерни»:
Получилась вот такое изделие:
Затем нашёл подошедшую по отверстиям шайбу,подогнал размеры, и приварил к элипсным
втулкам, приварив всё воедино.
Далее...
Затем прикрутил всё это изделие к обрезанной «планетарке», не забыв поставить туда подшипник, и собрал малый редуктор.
До переделки, малый редуктор при напряжении на моторе 22v делал 1 оборот за 1,5 минуты.
После переделки: за 1 мин. делает 45 оборотов.
Понятно, что мощность редуктора уменьшилась ….Нооооо….
В общем жду комментарии...
Удачи Всем !!! Александр.
Интересен результат, какая скорость получилась на выходе ?
и какая мощность ?
В век Интернета нельзя так искажать информацию - описываемый Вами редуктор от РРС Р-404. Несуществующий редуктор от П-404 это ....я даже не знаю с чем можно сравнить...Давайте говорить правильно о РРС Р-404 (хотя такой редуктор был и в Р-400 и в системах телекодовой информации ЗРВ "Циклоида" и еще кое где...).
Здравствуйте! Получился -1-один-оборот в минуту.... Мощу ещё не пытал... .
Думаю пробовать на ней на Н - 4х15эл., по 9 метров на 144мгц.
А потом ещё чего-нибудь.....
Спасибо Павлу ra3aum@unicomm.ru,быстро отреогировал на заказ мачты....
Скоро поставлю и посмотрим.... Удачи ВСЕМ !!! Александр.
Рекомендую обратиться за информацией по данному вопросу к Валерию Васильеву - RW9CW. Примерно полтора года назад он модернизировал такое же, как у вас, одно из поворотных устройств от РРС Р-404 "Василёк". И у него всё прекрасно получилось. Думаю, он ещё не успел забыть технологию проведения данной модернизации и с удовольствием поделится информацией с коллегой-радиолюбителем.
Желаю удачи в экспериментах!
Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
http://www.megaservis.ru/catalogue/i...542&iddsp2=668
Александр что показали испытания.Я переделал несколько таких конструкций с волновым редуктором,с заменой его на другой редуктор.Конечно это требует доп.затрат и времени,но пока остановился на втором варианте.
Добавлено через 19 минут
[QUOTE=RV9CQQ;736325]Может сие Вас заинтересует? Здесь разные поворотные устройства.
Посмотрел-примерно такой мотор использую для переделки р-414.Получается неплохая поворотка.
Уважаемые господа !
Может кто подскажет как разбирается САМ редуктор от Р-404 для профилактики ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на редукторе п 404 разъем 3-х контактный, похож на разъем серии ШР, какой тип этого разъема? Спасибо!
На старых редукторах Р-404 были специфичные разъёмы с поворотом наружной втулки на пол оборота, что то типа цангового.
За большим стоит маленький (на 3 контакта) принцип фиксации такой же.
Вложение 228592
Что толку узнать тип разъёма если вы его не найдёте. Менять на тот который есть или сможете найти.
Насколько я помню оба редуктора Р-404 одинаковые.
Похоже что это самый старый вариант, потом пошли другие.
Вложение 228596
Коллеги, стал я обладателем это чуда инженерной мысли, спасибо за подарок RW3QM!))
Вчера привез домой и начал разбираться. Он мне достался без моторчика, но Владимир сказал что применял мотор от стеклоочистителя КАМАЗА. Возможны и другие варианты. Сначала попробовал прокрутить- еле с места стронул, потом ,вроде, разошлось. От долгого простоя смазка засахарилась, как песок хрустит. В каком-то положении подклинивает.
Внимание- вопрос!
Как сделать ревизию, чем промыть? Керосином, ВДшкой? Какую смазку использовать, что бы зимой не встала. Ну и моторчик- какой можно применить?
Смотрел Камазовский, но он на 24 вольта и шестерни пластмассовые у него.
Заранее спасибо!
Р.S. у Владимира крутил 3 элемента на 40. Маст уже приварен к верхней крышке. Труба толстостенная , длиной 1,5 метра.
Если мне не изменяет память, с родным моторчиком он очень медленный (6 мин/об.) потому что там не просто моторчик а моторчик с планетарным редуктором. Чтобы его убыстрить некоторые убирают из работы одну ступень.
А на сколько надо? Для таких дел чем выше напряжение тем лучше, потому как при низких напряжениях большие токи и следовательно потери в проводах. Проверьте какой коэффициент передачи того что "без моторчика" и исходя из этого подыскивайте "моторчик", точнее мотор-редуктор, потому как "без моторчика" это окончательная ступень, т.е. червячная пара. Первое что на ум подходит, это РД-09. Они бывают с разными скоростями на выходе, к тому же от 220 можно запитать. И не пугайтесь что "не подходит" по крепежу, можно переходники сделать.
Про переходник уже предупредил даритель. С проблемой столкнулся- токарей днём с огнём не найти, ролики для мачты заказывал.насчет промывки и смазки- первый шаг.
У меня крутит камазовский стеклоочиститель. Шестерни какие не знаю, но третий год, пока проблем нет.
Для переходника токарь не нужен. Ножовка, дрель.
Спасибо, это я уже видел, роликов-то полно. Вопрос по смазке остаётся. Или какую- нибудь автомобильную, типа для шрусов.Вложение 237327Вложение 237328
Разобрал. Внутри как песок. Крышку и подшипники в бензине промою, а червякас шестерней? Прямо внутрь налить?
Все, полностью раскидал. Сплошной пластилин внутри.((
ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80)
Циатим 221
Стандарт ГОСТ 9433-80
Диапазон температур,ºС от -60ºС до +150ºС
Тип термостойкая смазка
Производство Сделано в России Россия
Гарантия 60 месяцев*
Сертификация ЕАС
Вот ссылка: https://vniism.ru/tsiatim-221/?gclid...BoC-8MQAvD_BwE
Нашел старую тему, а потом позвонил Алексей UA4H и попросил задокументировать сборку- разборку.
Редуктор разобрал, сфотографировал, мне потом по этим фотографиям его ещё собирать!)))
Итак:Вложение 237339
Сначала разобрал червяка. Сзади есть круглая крышка, под ней подшипник. На хвостовике вала "червяка" гайка, так понимаю для регулировки продольного люфта в подшипниках.Вложение 237340открутил сельсин. Он приводится в действие через шестерню, наружные зубзы ответной наказаны внутри огромной латунной втулки. Вот она.Вложение 237341
Потом открутил 6 болтов с головкой на 14, стал думать как вытащить центральную часть. Она оказалась из двух половин .Вложение 237342Вложение 237343 выкрутив эти же болты в отверстия наружного фланца используя их как пресс удалось разъединить две части.Вложение 237344 дальше сердечник почти вышел вверх, но ему мешала большая латунная втулка. Под слоем грязи на ней обнаружились крестовый винты с потай головкой. Совместив отверстия сердечника с винтами удалось их открутить. И все получилось. Внимание! Все детали плотно пригнаны, очень аккуратно , любой перекос может заклинить.Вложение 237345Вложение 237346
Внутри все было забито как будто пластилином с песком. По началу с трудом смог стронуть с места , потому и стал разбирать.
Посмотрим что будет на выходе!)))
Вторая часть "Марлезонского балета"))
Вложение 237469Вложение 237470Вложение 237472
Все просто в бензине, почти ведро извел. Пол ведра песка. Откуда?)))Вложение 237473
Первый этап- установка латунной "обоймы". Впритирку, аккуратно через брусок по кругу , встала на место. Смазал сердечник, смазка наша, местная, для механизмов и узлов.Вложение 237474сердечник тоже с большим трудом сел на место.Вложение 237475
Ещё когда разбирал удивился, зачем между двумя частями сердечника проложены целая пачка круглых прокладок из латунной фольги, понял это на собственном опыте.(( Они регулируют зазоры, по типу зазоров в клапанах. Я выкинул две штуки которые были помяты- и редуктор заклинил насмерть после сборки, пришлось восстанавливать и обратно возвращать на место, и то, чуть сильнее подтянул нижние болты- клинит. Два пути выхода- проложить ещё подобную прокладку или болты не затягивать до упора, но на герметик. Методом научного "Тыка" отрегулировано.
Потом собрал червяка, гайка на валу не помогает убрать люфт, он обусловлен поперечным люфтом сердечника подшипников.((
После сборки редуктор плавно без "клинов" вращается двумя пальцами за червяка, по началу я монтажной с трудом смог провернуть. Люфт по лимбу не больше 2 -3 градусов.
Теперь можно и моторчик приколхозить.))Вложение 237476
Форма переходника для установки двигателя от стеклоочистителя. Сталь 2 мм. Из стеклотекстолита тоже нормально получается, но поставил металлический.
Для разметки отверстий сделать из плотного картона трафарет и размечать по месту. У меня точно получилось со второго раза.
Вложение 237518
У меня есть два таких редуктора! Кто доведет до ума один ( для меня) , второй - задарю!
Учту, просто с телефона не совсем комфортно.
У меня один вопрос: парни, кто считает скольжение по бронзе (латуни) достаточным подшипником для наших задач???
Использование ЛЮБОЙ смазки не избавит от задиров и, как следствие,от заклинивания. Случается, это как правило, зимой...
Смотрел медную смазку в виде спрея. Может попробовать?
Скорость вращения не высокая, это не тормозные колодки. Может, походит ещё?))
Я ездил в магазин, мне предложили за 1600 , но с пластмассовыми шестернями. Это КамАЗ, 24 вольта
Не высокая она Р404, в тропосферке. 1 оборот за 6.5 минут. Один раз отпозиционировал и достаточно:
связь есть! Из 6 шт что переделывал: меняя обороты родного моторчика, применяя от КАМАЗа и Volvo, от
стеклочистителя и от подъёмника стекол,...пришел к устойчивому заключению-всё это ерунда и только лишь от нашей бедности.
Когда я покупал двигатель, то у меня не спрашивали - с планкой, без планки. Купил просто двигатель стеклоочистителя от КАМАЗа на 24 В.
Наверное надо съездить (сходить) в магазин и посмотреть на месте.
Ещё бы проще- заказал монтаж под ключ, и спокоен!((( К,сожалению, нет такой возможности, вот и "колхозим".
Впереди ещё много лет!:s7: Если "будильники" от YAESU как-то работают, то как "ЭТО" может не работать? Просто известно наше обычное отношение к тому что недорого (а то и бесплатно) досталось. Вот купил импортную поворотку и начинаю лихорадочно искать/считать ветровую нагрузку, подшипник, демпфер и прочее, а тут "грузанул", как тут упоминалось, 3 яги на 40 и пусть "ЭТО" разбирается. Производитель "ЭТОГО" же меня не предупреждал:s10:.
У меня на такой поворотке КТ-34ХА простояла около 5 лет. Бум 9 метов. Снял в связи с переездом. Поворотка до сих пор лежит в гараже в рабочем состоянии.
Хоть сейчас ставь.
Слышал от одного нашего "Бин Гана". Поворотка Есовская, причем, не 450, а или 1000 или даже 2800 перестала работать. Сняли, разобрали- а там пластмассовые шестерни ш хлам развалились.
Только что закончил ревизию 1000SDX, всё там правильно и из металла, из пластмассы только передача на переменный резистор.
По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.Вложение 237571 Спасибо по движку д12
всё нашел, ещё бы схему управления- с чем едят электромагнитную муфту?
Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём":s7:
Не советую зря терять время. Сделать так, как тут уже объяснили, недорого и несложно. А сама "поворотка" достаточно мощная. Сейчас правда на такой тут стоит только 6 элементов на 28. Знаю, что на такой же ставили 8х13 на 144 (7-метровые). Сам ставил на такой 16х26 на 430 (тоже 7-метровые стволы), но вскоре пришлось эту антенну демонтировать и насколько это было надёжно оценить не удалось.Скорее всего для редуктора от Р-404 это всё же было чересчур.
Вот без переделки на Р-404 стоят 6 на 20 и по 7 на 15 и 10 метров. К большому сожалению автор конструкции умер в этом месяце.
Антенны из Калининграда.
Дмитрий привет.
Вижу тему приподнял.
Пол копейки мои в тему.
Двигатель б/у от КАМАЗ ( вообще по определению любой 12-24в. Спалить его даже если он и на 12в подав 24в надо постараться т.е надо заклинить). Я делал из того что было. На данный момент такой редуктор крутит 2-эл 40м + XL-335.
Стоит опорный подшипник на 50 маст дюраль труба между редуктором и опорным стоит еще подшипник, если есть необходимость снять редуктор то поднимаем маст пока не выйдет с редуктора и снимаем при необходимости его.
Крутит вся ЭТА хрень от 6 вольт аккумулятор от бесперебойника когда там лазал на верху АКБ с собой вверху.
Хотите вечного? До этого стаяло в городе на этом редукторе что у Дмитрия XL-335 менял двигатель по причине галки(есть птичка такая) раздербанили то чем укрывал двигатель от дождя и двигатель банально заклинило(когда снял разобрал двигатель прочистил все заработало). До меня эту же конструкцию использовал товарищ сколько лет не знаю, долго. Когда все перенес за город конструкция изменилась редуктор валялся на улице, в сарае пыль, грязь и т.д. Наличие двух рук и желания все приходит в нужный вид, дальше вариации по желанию и фантазии. Надежность кому как
для моих запросов отличный вариант, цена не обсуждается.
Всем удачи в обсуждении.
P.S. Реклама!!! Кому нужно пишите у R5QQ есть редукторы разные тлф. скину в личку
цену не знаю.
Есть редукторы от Р-414. Много. Новые.
А что это такое Р-414? Покажите.
Редуктор такой же как и от Р-404. Только привод (мотор-редуктор) с волновым редуктором
Вложение 237617Вложение 237618
А вот и моторчик от "КАМАЗа", правда, пока ещё в магазине, до "зряплаты". 1650 рублей.
Может, ещё Б/У на разборке поищу. Хотя, новый- есть новый.
Ну теперь ещё к этому движку 2 провода, 2 концевика , 2 диода и источник постоянного тока 25в. Можно ещё потенциометр проволочный для изменения скорости вращения.
Позвольте заметить, что моторчик двухскоростной. Концевики 2 шт. в редукторе установлены на сельсине.
Я оставил один, он выдает сигнал на лампочку, мотор включается 3-х позиционным тумблером без фиксации.
Кстати, у этого дворника на другом конце выходного вала кулачок, периодически замыкающий два контакта
при вращении. Может включать сигнальную лампу на пульте, которая будет мигая напоминать о вращении.:)
P.S. запамятовал, кулачок действует на переключающий контакт, могут мигать две лампочки поочередно. ;)
Вложение 237623
Все придумали до нас . Работает с любым сельсином, концевики не нужны , цена соизмерима с ценой моторчика
стеклоочистителя. Делает Владимир RV6HG.
Читать внимательно! к этому движку 2 провода, Имелось ввиду что хороший моторчик с Камаза. Можно применять на всяких редукторах и скорость регулировать, и не дефицитный.
Поосторожней с этим редуктором - я хотел использовать вместо штатного, но пластмассовая шестерня не выдержала,
раскрошилась под нагрузкой. Лучше использовать с более прочными из металла, такие редукторы есть, чуть дороже.Вложение 237658
Когда год назад брал в автомагазине, продавец говорил, что есть моторы-редукторы на 400 руб дороже
с металлической шестерней, но сейчас их в наличии нет.
Артикул (номер) у них одинаковый.
Я посчитал, что должна выдержать и купил с пластмассовой.
С его слов - разные заводы выпускают.
После фиаско с шестерней заказал штатный редуктор Р-404, ребята его доработали и надобность отпала.
Если узнаю про упомянутый мотор-редуктор - сообщу.
И все таки она крутится!!)))
Не могу видео вставить сюда. Раздобыл Газелевский моторчик от стеклоочистителя, выкинул всякую требуху типа конечника, термо выключателя, оставил три проводка от моторчика ( в нем две обмотки) подал 12 вольт, на вал насадил полоску стальную и приставил к червяку. И пошел редуктор! Да резво так! Что подумалось, может и вторая обмотка пригодиться, на которой скорость ниже.)) Привод от моторчика тоже разобрал, почистил, смазал. Шестерня из какой- то дубовой пластмассы, черной. И зубья не такие как здесь были на фото раньше. Червяк стальной и форма зубьев шестени полукруглая повторяет радиус шнека.
Проверил- оборот за 30 секунд
На пониженной "передаче" в два раза медленнее. Ровно 1 минута.
Боюсь, 30 секунд не слишком ли быстро?
Вот и у меня было так-же, радость аж распирала, а когда поставил сверху RQ-35 то тут и начались чудеса в одну сторону всё крутится (правда с током в 4А) а в другую может начать крутится а может и нет и ток под 8А.
проверил на двух редукторах в одну сторону крутятся легко в обратную тяжело. Так и валяется в гараже и редуктор и моторчик :s9:
Вложение 237983Вложение 237984
Ранее писал П-404 ( 2эл-40м + XL-335)
двигатель 24в-КАМАЗ.
Полярность поменял- в обратку так же крутится. Тут еще проблемка с центровкой моторчика, но, думаю, не фатальная.))
To R9VA Юрий, а Вы их не разбирали?. А то я по началу монтажкой провернуть не мог. Нижними болтами регулируется .
После полной ревизии собрал- все крутилось, болты по сильнее затянул- клинить начало. Возможно, в этом дело?
А насчёт Камазовского- На новый- жаба душит, ещё мачту параллельно собираю, а Газовский- подарили.))
Ту что на фото разбирал, там видно, болты не стал проволокой контрить, а вторая была новая с хранения в смазке, попробуйте сами померьте ток в одну и другую сторону.
У меня всё равно вариант с низко вольтовым двигателем не подходит т.к. от пульта до поворотки около 60 метров.
Поэтому П-404 у меня крутит ПР-1М переделанный на 45 об\мин с питанием 220 вольт.
Камазовский крутит RQ 46S с 2006 г, линия до шека 60 м , провод 4 кв. , напряжение 30в.
При меньшем напряжении были проблемы в - 20, за истекший период пришлось один раз менять
двигатель по причине затекания воды, с пластиковыми шестернями проблем не возникало.
Вечного как правило не бывает. Да, забыл, зимой при старте может быть и 10 А,
но только пока стронется.
Вложение 237992
Что бы пускалось легче, не надо делать слишком широкой железку на валу двигателя. Чтобы был зазор между железкой и пальцами на фланце вала.
Червячным колесом.
То что было в смазке, не говорит о том что всё правильно
отрегулировано.
https://редуктор-червячный.рф/polezn...nogo-reduktora
Скоро будет на редукторе стоять 6 эл на 14Мгц.
Может не в тему-нет ли у кого червяка и стакана крепления сельсина на этот редуктор?Купил бы.Стакан отсутствует,а червяк разбит.Можно в личку или на RW4WPсобачкаmail.ru
<<Не слабоват для такой антенны? Метров 20 поди бум получится..>> По опыту эксплуатации редуктора, выдержит. Бум будет 17 метров. Это нижняя антенна в стеке, будет еще вертикальная растяжка бума на УНЖА, разгрузит нагрузку.
Готов блок питания, прошли первые испытания, все бы ничего, на редукторе стоит сельсин БД404, а в качестве сельсин- приемника какой-то неопознанный от самолёта. Не дружат они между собой. Приемник крутится рывками и только на 180 градусов, а потом идёт в обратную сторону. Пытался менять полярность, все варианты перебрал, то в одну сторону 180 градусов, то другую половину, и тоже 180 градусов. Вопрос- ни у кого лишнего БД 404 не завалялось? Можно в личку.
После критики Бориса RW9USA, переделал конструкцию. Итоговый вариант, Р-404 с крепление с боку УНЖА1.
UA9PM, по "секрету", рассказал о правильном питании двигателя стеклоочистителя МАЗ/КАМАЗ. У двигателя выходит два провода. Если на них подать напряжение, крутиться будет но ток большой. Правильно нужно подавать на один из проводов, по отношении к "масса". Ток будет около 1-1,5 А.
Самолетные сельсины обычно на 400 Гц. работают. Для БД 404 нужен приемник БС 404.
Впрочем, БД 404 тоже будет работать. Обратите внимание на #77. Сергей мне в скайпе
показывал, как это работает. Лучше, чем классика датчик - приемник.
P.S. У меня пока классика, но информацию от Сергея давно уже взял на заметку.
Для питания сельсинов использую подходящие разделительные трансформаторы
на всякий случай. Хуже не будет... :)
Посмотрел, у меня сельсин- датчик БД404НА, поискал- в интернете продают ещё советские , но новые цены от 2500 до 2900, но разные индексы. Поискал приемники БС404, тоже с разными буквами, но цена от 1300 до 2600 в зависимости от индекса. В чем там разница? Просветите, пожалуйста! Поспрашиваю у наших- так ни у кого повороток не было никогда , бедные у нас радиолюбители.((,
Сельсины БС-404А подразделяются на классы точности:
- сельсин БС-404А 1 класс точности (1 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±45угл.мин;
- сельсин БС-404А 2 класс точности (2 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±90угл.мин;
- сельсин БС-404А 3 класс точности (3 кл. т.) имеет характеристики:
- Погрешность следования - ±150угл.мин;
Дмитрий, при том, что новые они стоят очень дорого, но при СССР их сделали столько, что желающих их продать "тьма-тьмущая". Если никто из местных не подарит, то зайдите на то же avito и купите рублей за 100-200-300.Тут только одна проблема - стоимость пересылки может оказаться дороже.:s7:
А я по возможности стараюсь 50-Гцовые сильсины не применять. Уж очень они гудят... Да, есть способы, например использовать маховик, но не всегда это городить хочется. В советские времена досталось очень много различных авиационных сельсинов на 110В/400Гц. Питали от 50 Гц 15В при параллельном соединении обмотки возбуждения или 30В при последовательном. Выбрали некоторое количество тех которые самые точные, название уже не помню. Но сцуко, мало их запасли (хранить негде было), осталось пары две-три...
Нашел на Авито, тоже разброс цен в разы. В Ульяновске нашел предложение за 500 рублей. Написал, жду ответа. Интересует совместимость одной модели с разными индексами.
Что бы не гудели достаточно слегка подпереть вал упругой пластинкой через шарик.
У нас в клубе было сделано реле времени, что бы можно было видеть выбег антенны после снятия напряжения, заодно и экономия электричества. Парой БД-405 потребляют что то около 100 Вт.
Не совсем так, Василий.Совсем не обязательно крепить напротив угла. Гораздо проще и удобнее крепить к стороне. Для наших конкретных местных условий интересен сектор (как самый максимум) в 120-140 градусов - т.е. от 250-260 до 20-30. Это весь Ближний Восток, Европа и Америка до Аляски. Для японцев здесь, ясное дело, стек - это излишество. У Сергея в итоге получится что-то вроде этого...
https://www.youtube.com/watch?v=ozFW...ature=youtu.be
Затраты при этом и временные,и материальные минимальны.
P.S. Суть то же самое, но некогда сделанное на МЭО.
Вложение 238768
Борис, вот картинка, все поясняющая. Расстояние от центра мачты квадратного сечения размером 30 до редуктора тоже 30. В случае когда редуктор со стороны угла и в случае когда со стороны плоскости мачты, уголы поворота бесконечно тонкого бума отличаются заметно.
А если исходить от расстояния между габаритом редуктора (в данном случае он условно диаметром 15) и габаритом мачты, то разница будет еще больше.
Я тоже планирую поставить МЭО сбоку мачты, но буду ставить именно против угла. Да, крепление будет чуть сложнее, но это не страшно.
Тут важно еще концевики предусмотреть. Как раз возможно не буду потрошить МЭО и вставлять в него сельсин. А просто воспользуюсь родными концевиками. По большому счету промежуточные азимуты в секторе вращения мне не особо нужны.
Василий, да всё у меня нормально с геометрией:s7: При бесконечно тонком буме разница менее 20 градусов. При этом насколько сложнее размещать это на ребре мачты. Не говоря уже о том, что на расстоянии 300 мм. от оси, на ребре вообще невозможно разместить и Р-404, а не то что МЭО. Элементарно само ребро мачты не даст. Проще отнести с боковой стороны на 400 мм. от оси (250 от стороны секции) и получить тот же сектор поворота.
При этом ещё и достаточно интересно это всё, и крайне недорого. Всё можно рассчитать и сделать самому. А если ещё есть доступ хотя бы к токарному станку (тут приходится в большинстве случаев изворачиваться и обходиться без него), то вообще больше никто не нужен и ничего не нужно.Будешь "сам себе FZ":s10:
to RU3TJ.
Насчет сельсинов - в объявлениях в антеннах, был в продаже блок контроля поворота от Р404. У меня сейчас медленный интернет - поглядеть не могу.
Из того, что приходилось ставить, самая тяжёлая была 6/20 и 6/15 на одном буме длиной тоже в районе 17 метров. А антенны здесь, с учётом местных условий, традиционно тяжёлые (особенно бумы). Помню конкретно у той антенны большая часть бума была из трубы 50х5. То что всё получается надёжно, проверено на практике.
Да! А те 6 на 20, что на видео - тоже нижняя антенна на МЭО и до сих пор "жива". В ближайшие выходные надеюсь удастся снять, но не по причине какой-то поломки:s7:
P.S. Извиняюсь, что невольно отклонились от темы Р-404.
У меня лежит голова тоже от какой то радиорелейки (или тропосферки?). Но там редукторы примерно такого же размера как от Р-404 стоят на краях горизонтального бума диаметром около 150мм и длиной около 2-2.5м, который уже крепится к "Унже". Кроме того антеннам можно менять элевацию. Для этого есть какие то видимо винтовые редукторы. Кто нибудь знает что это за зверь? Фото к сожалению не могу найти, будет выходной вырублю вокруг этой конструкции заросли и сфоткаю.
Огромное спасибо Анатолию, R3EC, за презент! Все пришло очень быстро, два дня всего.
Теперь "вертел я всех" на мачте!))))
На фото в блоке- старый сельсин-, марку не могу найти, но он не "дружит" с БД404.Вложение 238910Вложение 238911
Нет, просто был один БД404, а второй 400 герцовый, а теперь есть комплект.))
А вот по поводу сети. Лучше всего разделительный транс 220/110 В и паралельно включить, можно 3. У меня 2 на индикацию - большой индикатор и малый. А при прямом включении 310В амплитуды на верхнем сельсине и в мокрую погоду... У меня пробило зимой в сильный мороз. Так жалко было....
Саша, мы это уже обсуждали.Ты просто забыл.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...akorya-15.html
Согласен с тем, что заменить сельсин в таком редукторе, не опуская мачту, в большинстве случаев не получится. Однако и вероятность выхода сельсинов из строя, при простом последовательном включении, мизерная.
Борис, так я про мачту в 22 секции у R7LC, а не у "товарища". По поводу сельсинов БД, на старом QTH использовал точно такой же МЭО, фото которого ты выложил в соседней теме, эксплуатировал в течении 9 лет, БД включены были последовательно. Работают до сих пор. Не понятно о чём пишет R7LC:
Да понятно о чём речь идёт. Однако для пары одинаковых сельсинов, как я понимаю, при любом включении вероятность их поломки одинакова. Если же стараться всё предусмотреть, то можно сделать такое крепление редуктора, которое позволит заменить сельсин на высоте.
Вообще же сельсины настолько надёжны, что найти сгоревший - задача не из простых.Мои попытки найти "палёный" сельсин, с целью использования его корпуса, заканчивались тем, что приходилось "расковыривать" новый.
Кстати, была как-то необходимость сочленить р-404 с VK5DJ трекером (на УКВ).Просто пришлось "поменять начинку" сельсина и вставить его корпус на место. Ни токарей, ни кого-то ещё не потребовалось:s7: Может кому пригодится...
Вложение 238927Вложение 238928
Саша, так он и на валу МЭО, если ничего не предпринять, долго не продержится. Тут важно, что речь идёт о нижней антенне. Т.е. вертикальная нагрузка минимальна. Вес антенны в значительной части компенсируется вертикальными растяжками бума. Точка их крепления никак не связана с редуктором. При определённом натяжении антенна практически "повиснет" над редуктором. Остаётся опасаться только значительного усилия на скручивание.
Борис, ничего не понял из того, что ты написал. Антенна лежит на поворотке и какая разница, что это нижняя или верхняя антенна. Бум как поддерживается?
Примерно так...
Вложение 238931
Верхние растяжки бума крепятся к точке над валом редуктора , но привязаны только к стволу мачты. Теоретически, после определённого натяжения растяжек, бум не то что перестанет давить на вал редуктора, но и начнёт его тянуть вверх. На излом тоже нагрузка минимальна. Остаётся только на скручивание...
Так и я о том же... У меня в наличии блин от запросчика. Под 5 эл. на 20-ку (15м бум) забздел его использовать. Поэтому решил сделать только 4эл. (9м бум), причем легкую (бум 45мм, раньше на нем 5 эл. на 21 была, элементы от 20 до 6мм)
А интересно в какой нибудь документации на "блин" есть такой параметр как максимальный вращающий момент. Например с МЭО в этом плане хорошо, МЭО-16 значит момент 16 Нм, МЭО-25 значит 25Нм, 40, 100... все как на ладони. С военными сложнее...
Привет Вася! посмотри тут: 5Я62/5Я63 "Циклоида" - станция радиорелейной связи
Если похоже то на Электроаппарате это делали когда-то были на 2 направления и на три. На фото там все видно.
Евгений RO1M ex RU6MM
Привет, Женя!
Очень похоже издалека... В общем как я понимаю, чтобы эти редукторы применить для наших целей тоже надо как то с ними побороться, скорее всего как и у 404 они медленные, для однократной юстировки. Да уже два года лежит, ни как не соберусь добраться до них.
Сергей, время покажет на сколько хватит поворотки.
Вложение 238948 У меня вот такую крутит. Длина бума 8,53, вес 39 кг+ вес маста (труба стальная). Элементы, которые без трапов, полноразмерные на 10-15-20 метров. 6-ти элементный монобэндер весом 50 кг. и длиной бума 17 метров ставить не стал бы на такую поворотку, КРУТИТЬ ОНА КОНЕЧНО БУДЕТ, вот только как долго. Эта поворотка покрепше 404-й, на мой взгляд.
Вложение 238949 Есть мнение опытного HAMa, что эта заглушка слабое место в редукторе. Она силуминовая, ее может выдавить.
А чем ее может выдавить? Под ней подшипник и гайка на хвостовике червяка. И смазка.
Да я же и спрашивал :) Но чем найти, проще заново сфоткать....
У нас на коллективке дольше всего такой крутил LogYagi на 21. 8 элементов с 4-мя активными по Эдельману. К концу эксплуатации люфт был весьма заметный. Но и антенна достаточно тяжелая. Бум (не помню сколько, 9-10м) из колен "надставухи" диаметром 55мм, которые были стянуты стальным прутом диаметром ~16мм с резьбою на концах. Элементы начинались с 30мм (планки для прыжков в высоту) на концах примерно 16мм.
Другой блин крутил при мне (с 1984г) 4 эл. на 20-ку бум точно не скажу, метров 8 наверное. Потом на этом буме сделали 6 эл. LogYagi, по размерам, которые в двух крайних изданиях справочника Ротхаммеля. Тоже тяжелая была антенна. Бум 60х1.5. Элементы тоже кажется от 30мм в центре. Но в конструкции было много стальных уголков. Как только эту антенну поставили редуктор стал умирать на глазах. В конце концов, когда она превратилась во флюгер, поставили ее в направлении между EU и NA и зафиксировали проволочкой :) А вскоре и коллективку выселили с крыши :( После этого таким блином крутили на загородной позиции 5 эл. на 21. Но там была уже правильная с точки зрения примененных материалов антенна. Бум 9м из Д16Т труб 45х1.5. Растягивался на Т-стойку. Элементы начинались с трубы 20х1 и заканчивались кажется 8х1, может 10х1. Антенна до сих пор лежит в сарае, хоть сейчас собирай и используй. Но по ней статистика недолгая, простояла без каких либо проблем всего пару-тройку лет и была демонтирована.
У Бориса UA6LQ на блину стояла самодельная KT34XA. Так у него примерно раз в два-три года блины сворачивались. Он менял редуктор, а поломанный ремонтировал, менял какуюто сорванную то ли шпонку, то ли еще что. В конце концов поставил П-12. А эти два блина с запасными деталями, которые срывало пообещал мне, все ни как не соберусь забрать. Но видимо скоро заберу, потому что и на замену КТ34ХА он уже приобрел что то у FZ-а и П-12 клина поймал, вместо него G-1000 кажется купил. Как призовет коллектив на монтаж (мы вместе работаем) так и заберу.
В общем и целом мое сугубо личное мнение - этот редуктор для бума не более 10м и для достаточно легких антенн. Но термин "достаточно легкая антенна" это термин субъективный, для кого то 5 эл. на 21 это предел мечтаний, а кто то меньше и знать не хочет :) Например я, разрываюсь между 5 эл. и 2х3. 5эл. вроде проще, но второго блина пока нет, а 2х3 потянет и менее мощный редуктор и диаграмма более привлекательная.
Век живи- век учись!))
Что-то подумалось, работал работал на "палки-веревки", а тут затеял "апгрейд". Чем дальше влез, ка говориться, ))) Спасибо не равнодушным коллегам, с миру по нитке по тихоньку продвигается дело.
Предполагаю что выдавливает ее воздействием на антенну ветра. Как правило антенна "взвешивается" на валу в центре тяжести. Но не всегда центр тяжести совпадает с центром парусности. Через червячное колесо усилие передается на червяк. Но червячная пара это своего рода диод, т.е. туда дуй-оттуда ..., а именно вращение колеса не приводит к вращению червяка и он получает поступательное движение. Червяк с предыдущей ступенью редуктора как правило имеет шпоночное соединение и все усилие от его поступательного движения направлено на эту заглушку (в 50% случаев, в других 50% в зависимости от направления ветра, червяк двигается в направлении предыдущей ступени). Ну и плюс накладывается отсутствие в большинстве случаев схемы для плавной остановки вращения, кнопку на пульте отпустили , мотор встал, а тяжелая антенна вращается по инерции и тянет за собой червяк.
Не проблема. Трасса М21 294 км - 300м в сторону юга.Вложение 238952
Редуктор тот же от П404.
Вам всем везёт. А фото сельсина жаль нет. Фаза на нём была - а ноль внизу. Выгорела обмотка через полгода эксплуатации.
Кто едет на моря через Волгоград - видят за три км.
О замене сельсина в редукторе Р-404 на высоте. Коллега сделал так:
Редуктор на верхней секции мачты установлен и закреплен "вверх ногами".
Между редуктором и площадкой, на которой лежит бум, самодельная труба
с фланцами. Напротив сельсина в трубе окно с крышкой. Достаточно легкий
доступ сельсин заменить, сигнальный кабель прозвонить при необходимости.
Конечно в этом случае требуются материалы, токарные и сварочные работы.
Вложение 239123 Вложение 239124 Вложение 239127 Вложение 239128 Вложение 239125 Вложение 239126
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели"(с)
Гладко было на бумаге....
Три часа плясок с бубном дали результат. Пришлось кое что немного переделать, но теперь все крутится! Не могу вставить видео.
Но теперь узел крепления моторчика регулируется во всех плоскостях. По отдельности- все было красиво, но стоили собрать- появилась несоосность и моторчик шел рывками. Зато, теперь можно регулировать как угодно.
"И всетаки- она вертится!"(с)
Кому интересно- могу подробно сфоткать. Но не сегодня уже.Вложение 239136
З.ы. Здорово что есть люди у которых руки растут из правильного места.Вдвойне хорошо, что я могу обратиться к таким людям!))
Газелевский стеклоочиститель.
а я закрепил на мачте. Вложение 239138
Для справки: редуктор может вращать параболический рефлектор диаметром до 1850мм, вес нагрузки 30кг. Для ветровой нагрузки до S=2.687кв.м. Штатно устанавливается на 12 секциях тридцатиметровой мачты.
Мои квадраты 20,15,10 (3/4/4) вращает уже 14 лет, h=24м. В прошлом году делал профилактический осмотр, удивился- состояние нового. Смазка ЦИАТИМ-201.
Вложение 239152
Игорь, это не секция, это лифт, который ездит по стволу мачты. Мачта треугольного сечения 300*300 мм
Добавлю, с 2007 года на таком стоит сетчатая парабола 3,7 метра в диаметре и соответственно S=10.752кв.м. Причём стоит в таком месте, где меня в бурю просто в прямом смысле несколько раз порывами ветра сбивало с ног. Фото делалось позже и по просьбе...
Вложение 239181Вложение 239182
P.S.Справедливости ради, забыл уточнить, что большую часть времени эта антенна запаркована и направлена почти в зенит. Так что реальная ветровая нагрузка в большинстве случаев значительно ниже.Но и в таком положении бури она переживала.
Борис, это у сетчатой такая площадь, или это площадь "сплошной тарелки" такого диаметра?
Это просто посчитана площадь плоского диска диаметром 3,7 м. За счёт того, что она сетчатая, реальная ветровая нагрузка меньше. До этого на таком же редукторе стояла сплошная, дюралевая, "супраловская" (дай Бог памяти!) по моему 2,4 метра. Это всё делалось для диапазона 1,2 ГГц. Она не парковалась и всё время стояла вертикально. Вот с ней через несколько лет редуктор слегка "подразбило".
Нельзя для оценки надежности редуктора для Яги применять ветровую нагрузку (площадь парусности) параболы. Особенно если учитывать, что как правило сейчас добрая половина антенн ставится на редуктор через опорные подшипники, поэтому ветровая нагрузка прилагается к мачте. Антенна к точке вращения крепится как правило в центре тяжести. А центр тяжести почти совпадает с центром парусности. Поэтому антенна по отношению к ветру получается более-менее сбалансированной. Самый главный фактор, который разбивает червяки, срезает шпонки, в нашем случае момент инерции антенны. Я как то считал моменты инерции двух антенн на 28. Это 5 эл. с бумом длиной 6м и стек 2х3 с бумами по 3м. У 5-ти элементов момент инерции впритык получился для МЭО-16, а у 2х3 насчитался в 2.4 раза меньше!
Василий, не соглашусь. Редукторы портит в основном только ветер. Даже дохлый редуктор может раскрутить большую антенну (конечно если применяется плавный старт/стоп).
Для моей RB456+RB223W подсчитал момент инерции (включая маст, оба бума, все элементы и площадки крепления элементов). Получилось 1040 кг*м^2. Так если эту систему крутить с установившейся скоростью 0,105 рад/c (1 оборот за 60 с) со временем разгона/торможения 1 с, то необходим редуктор всего с 110 Н*м на валу. Если разгон будет 3 с, то потребуется редуктор всего лишь с 36 Н*м. А если оборот будет происходить за 2 мин, то даже 18 Н*м справится с этой задачей.
Действие ветра вообще не поддается никаким расчетам. Как считать площадь антенн? Суммировать сечения бумов и элементов? А как будет влиять этажность антенн, плотность расположения элементов? Строительные Снипы дают только эмпирические формулы и коэффициенты. Ранее я тоже прикидывал, что ветер идет фронтально на антенну и почти не создает вращающий момент. Но на самом деле на ветру она очень не слабо телепается! Т.е. порыв ветра может создать весьма серьезное ускорение...
Да, если маст и вверху и внизу стоит в подшипниках, то снимается очень большая нагрузка от действия плеча силы (ветер-ветровая площадь антенн-плечи маста) на вал редуктора. Но все равно остается ветровой динамический момент, который передается, скажем, через цепную передачу на вал редуктора. Порывы ветра никак не вписываются в наши расчетные 1-3 с...
Это самое интересное и в очень многих практических случаях игнорируемое. Далеко не все используют плавный старт/стоп. Я в том числе на 100%. И пожалуй тут важнее именно стоп. Потому что резкий старт приводит к нагрузке не на механику редуктора, а на режим работы двигателя. А вот резкий останов двигателя и инерционное вращение антенны как раз и вызывает трещины в заглушках, в которые упирается червяк.
Про ветер. Повторяюсь, мы привыкли антенны крепить в центре тяжести. У вращаемого диполя центр тяжести совпадает с центром парусности. И вращающие моменты, действующие со стороны ветра на две половинки диполя взаимно компенсируются. Но Яги зачастую имеют такую структуру расположения элементов на буме, что центр тяжести не совпадает с центром парусности. Отсюда появляется ветровая расбалансировка.
Я так думаю, что одинаково важен как старт, так и стоп. Покой и равномерное вращение - суть одно и то же. Все равно разгонять инерционную систему из состояния покоя до установившейся скорости или от установившейся скорости тормозить до нуля. В обоих случаях нагрузка на вал будет одинаковой.
Согласен на счет не симметрии. Но и сам ветер частенько так закручивается...
Сподобился бы кто-нибудь смастерить на ESP8266 измеритель скорости ветра и силы. Нужны реальные замеры момента на масте от действия ветра разной скорости на конкретную антенну. Потом эти замеры можно аппроксимировать и для ураганных порывов.
Я было сам загорелся, но увидев стоимость тензодатчиков быстро угас. А городить самопал уже не хочется.
Постепенно уходим от темы однако. Упомянутая ветровая разбалансировка легко "лечится" установкой на бум так называемого "плавника".В условиях ограниченного пространства приходилось крепить антенны на редукторе исходя из минимизации радиуса поворота. А это и не центр тяжести, и не центр парусности. Потом уже как-то это балансировать. Вот от чего противоядия не придумал, так это от воздействия на антенну, размеры которой близки или выходят за габариты крыши, восходящих потоков образующихся при столкновении ветра со стеной здания и действующих строго снизу вверх. Даже при установке антенны в 30 метрах от крыши, выходящие за габариты концы мощного, но длинного бума "забрасывает" вверх очень сильно.
Вот-вот, Борис, такие антенны крепить мастом на редуктор - смерти подобно. Тем более если есть второй этаж.
Моя крутилась ровно год. Потом свернуло 20 мм вал. Сейчас поставил меж двух подшипников и вращаю через цепь. Правда не поставил натяжитель. Да и шпонка уже раздолбанная. Старт и стоп - шимом 4096 мс (64 цикла по 1 мс прирост)
Ну, с 404 повороткой , вроде, разобрался.))
Теперь небольшой ОФФ.
Вот такая конструкция стояла на мачте у прежнего владельца ( RN3TJ sk 2019), вроде как работала, и сельсин- в шэке стоял 400 герцовый, самолетный, и это "фигня" тоже скорее всего от самолёте, Виктор авиатехником был.
Что за мотор, чем питается? Никому не попадалось подобное?Вложение 239222Вложение 239223Вложение 239224
Офигеть!!! А я тут колхоз устраиваю. Так что, если что, будет родной мотор!))
Не надо радоваться :)
Очень медленно крутится , без переделки .
А когда переделаешь - может мощи не хватить .
Думаю моторчик от стеклоочистителя более лучший вариант .
п.с. Купил моторчик от камаза ... за 1000 руб .
Присобачил - в одну сторону 30 секунд , в другую 20 секунд .
Пробовал просто на поворотке без нагрузки .
Но моторчик сильно греется .
Видимо поэтому и 1000 руб.
Фотки потом сделаю .
Как ни странно, если комуто это не известно, но мощи и в оригинале не хватает. У меня одна такая поворотка крутит 3х20,3х15 и 4х10. Двадцаточный рефлектор слегка задевает крону березы, самую верхнюю её часть, самые тонкие веточки и ... тормозит всю конструкцию, да так что моторчик перегорает в труху. Так же у поворотки есть еще одно слабое место - это пластиковые ( или какие там..) демпферы между редукторами. Они тоже - в труху через не так много лет... Так что поворотка по большому счету - так себе. :p-dn: У неё только одно предназначение - это крутить параболу с высокой точностью, и только не на постоянной основе.
Вот у Виктора этот моторчик через ещё одну шестерню такого же диаметра на валу здоровенного подшипника и вращал "Ягу".
Ладно, лишним не будет, разберемся. А Газелевский моторчик двухскоростной, подключал я через длинный провод, порядка 40 метров в бухте, на высокой скорости большое падение напруги, а на более низкой скорости- просадки почти нет. На низкой скорости на выходе получается 1 оборот в минуту, на второй, "быстрой" обмотке было в два раза быстрее, но напрямую к блоку питания.
Думается ни какой другой мотор не сможет крутить лучше "родной" конструкции.
Но ...делайте... "изобретайте".. :)
А у меня сгорело аж ДВА.
Как я уже писал ранее, чем меньше установившаяся скорость, тем меньше нагрузка на редуктор, а значит и на двигатель. Плюс плавный старт/стоп. Я применил двойной редуктор от Evroprivod (Челябинск). Мотор приладил Китайский на 80 Вт, 24 В. Но это не главное. Важно, чтобы вал был могучий и ветер его не сломал (ну и зубья конечно то же).
Пока "допиливал" плавный пуск/стоп в ПИК-контроллер быстренько смастерил такую схемку для ручного управления.Вложение 239226
С движком кажется поднаврал. Около 40 Вт получается...
Шестерня - однозначно "колхоз". Насчёт редуктора не соглашусь. Насколько я помню, у того, что от закрылков, разъём закреплён иначе и (вроде) в другую сторону. В итоге редуктор не входит в родной кожух от Р-404. Если это принципиально, то есть все 3 варианта и можно сфотографировать.
В оригинале точно хватает.Значит он у Вас уже переделан. Если заблокировать пару шестерен, то будет крутиться со скоростью где-то 1 об.в 3 мин. и всё ещё достаточно надёжно, а если 2 пары, то будет в районе 1 об./мин. и антенну будет тормозить/останавливать даже сильный ветер.
Ну вот! Наконец-то нашёлся среди нас человек, который не поленился снять видео:s7:
Павел, так они оба УР-10!:s7:
Я вот о чём (интернет нам в помощь) - у тех, что от закрылков разъём расположен так...
Вложение 239230Вложение 239231
и потому разъём упирается в кожух.
А на штатном приводе Р-404 вот так...
Вложение 239232
Проводочками нужно подключать между массой и одним из проводов двигателя, и греться не будет.
Вложение 239463 Закинул траверсу на Р-404
А у меня ствол мачты готов, все подогнано, состыкованы, лифт как поезд- монорельс катается, но, чем ближе час Хэ, тем больше волнение охватывает."Чето я очкую"(с).))) Небольшие подготовительные работы, такелаж укомплектовать и все будет готово. К тому же, с 15 числа отпуск. Но как представлю, что все эту бандурину поднимать.....
Глаза боятся, руки делают. Ствол- 13 метров, "падающая стрела" 8 метров, лебедка здоровая, 1:40, то есть, 40 оборотов ручки- 1 оборот барабана. Это почти 1000 оборотов нужно крутануть!
научу. это гайка с нейлоновой вставкой.
Вложение 239530
Дело движется....))
и у меня тоже. Вложение 239545 Вложение 239546
Вложение 239626
Лифт готов.
Думаю, может, корзину с редуктором чем-нибудь обшить? Оцинковкой или поликарбонатом. От снега и дождя. Как идея?
Мачту красил в три слоя, два слоя грунта и слой краски. Эту тоже завтра- послезавтра покрашу.Вложение 239631
Нижний ярус проходит между стволом и лифтом, когда он будет пройден- закреплён, а верхний ярус- чуть выше лифта, если будет мешать траверсе- одну или две отсоединяются снизу и заводиться за траверсу, одна- противоположная редуктору остаётся на месте., Основание мачты жёстко зафиксировано на фундаменте, и имеет размеры 900*900*900.
Нижний ярус оттяжек из троса 4 мм ( маловато?), Верхний- из оптоволоконного кабеля на клиновых зажимах.Вложение 239632
Спасибо Петру R3THP, за идею и оптоволокно, у него квадраты 40 Ки на нем стоят.
Оттяжки крепиться не за вертикальную трубу, тогда бы они мешали, а за горизонтальную перекладину.
Да тоже- самый обычный- "грунт по ржавчине", марку не помню, но предварительно- старые секции болгаркой с разными насадками очищал до металла, работа, те ещё, адовая, посмотрим, сколько простоит.
Так как народу помощников нет- стараюсь все делать один, ствол поднимать при помощи лебедки и рычага 8 метров. Первую часть- 8 метров высотой поднял на удивление легко, нижний ярус оттяжек на высоте 7,5, я их сегодня отрегулировано уже по месту ( две), а третья за конец рычага закреплена. Полную высоту , боюсь, тоже одному придется поднимать, потому, когда верхнюю точку проудет- главное что бы в обратную сторону не упала, тут- то оттяжки и не дадут.Вложение 239635Вложение 239636
Сергей, был сначала вариант оттяжки за сам лифт крепить, но в последствии я отказался от этой идеи, слишком большая нагрузка на лебёдку и один единственный трос на котором лифт висит. Посмотрим, я сам чисто умозрительно все себе представляю, как в реале будет- пока не знаюВложение 239637
В промышленности вообще то красят наоборот, слой грунта и два - три слоя краски. По своим свойствам окрашиваемую поверхность защищает именно краска.
Стальной канат (трос) 4 мм думаю маловат, на такую мачту я бы ставил не менее 6 мм.
Хорошо бы знать усилие на разрыв оптоволоконного кабеля что бы сравнить со стальным канатом. Чей то совет использовать конечно хорошо, но иметь циферки для исключения возможных материальных потерь более надёжно, мачта и антенна то ваши, а не советчика. Глядя на вашу мастерскую, думаю что испытать на разрыв кабель и трос думаю не проблема.
Недавно был в гостях у соседа. у него 23 метра мачта и 6х20. И тросик 4мм.Цитата:
Говорит - всё надежно. А мне... страшновато стало. Как то хлипко на мой взгляд. Я б на такую не полез ни в жисть.
У меня нечто аналогичное... но трос 8 мми , орехи с кулак, и фирменный обжим, и четыре яруса оттяжек. И вот это надежно . И не сташно "сгонять" наверх в любую погоду...
Ну да, тросик то стальной и это внушает надежду. :)
Надёжно пока нет сильного ветра, посмотрим что скажет после урагана, а рассчитывать то надо именно на такой случай.
Смотрим как это сделано у профессионалов или у военных и повторяем, там всё рассчитано и испытано.
.....:)Цитата:
Мои оттяжки как раз с антенного поля, где держали 30 метровые мачты. Кое где такие мачты уж лет двадцать как заброшены, ан всё стоят как ломы.
То R3MM, Евгений, мастерская-то не моя.(( Хорошо, когда друзья есть с руками. Грунтовал дважды потому что кистью, после обдирки железными щетками и болгаркой- поверхность металла не совсем гладкая, и после первого прохода остаются мелкие точки и полоски, второй слой уже лучше , а краска по грунту уже хорошо ложиться. Что касается высоты- мачта 13 метров, плюс маст, итого 14 должно получиться. Если все удачно будет- можно в будущем ещё секцию/секции добавить. Пе пинайте строго, первый подобный опыт, на пятом десятке лет. Про оттяжки- думаю поменять и трос и орехи, эти достались вместе с мачтой, уже разделанные "по военному", трубкой и закручены. Оптоволокно- хрен разорвешь, внутри кевлар в качестве несущего, пролеты висят в сотни метров. Да, и многие контестмены тоже к этому пришли ( в Дресвищах разговаривали).
С одной стороны- если бы не случай- так бы и мечтал сидя на диване, а тут - ввязался в "драку"- нужно идти до конца. Мачту с антенной, и ещё в придачу неисправный телескоп от р-140 ( требуется замена тросика лебедки) купил за 15 тыр у вдовы одного нашего коллеги, с условием демонтажа, на сегодня бюджет уже до 60 вырос. Пришлось переделывать ВСЕ. Но, на ошибках учатся..... Кто- то на своих, умные на чужих)) Летом ещё один наш коллега продавал комплект из А3S, поворотка и мачты за 40. Но я сам не видел и с ним не знаком. Но, опыт интересный для меня. Азарт какой-то появился.))
По моему, миллиметров 12. Клиновой зажим с цельнолитым корпусом для СИП сечением от 50 до 70 мм2, на вырывание порядка 2 тонн. Плюс, у Петра, R3THP, оттяжки сплошные, сверху на мачте небольшая петля, на случай разрушения зажима оттяжка все равно остаётся целой, ну у него 4 оттяжки, т.е. крест на крест.
Практика показывает, что яга УЖЕ вполне работает на полдлины волны. Выше - конечно лучше, но и по другому. Еще выше работает еще иначе и не факт что лучше. Скорее- когда как. Резюмируя - и 10 метров годится. И еще практика показывает, что делать надо СРАЗУ . Изменить что либо потом ( типа нарастить мачту) .... не соберёшся... это надо чтобы например чото сломалось... Реально скорее получается поставить еще одну , чем переделать.
Сегодня все подготовил. День "Хэ" в Субботу. Завербовал двоих помощников. Сегодня провел небольшой тест- залез на вершину установленной мачты, пока 8 метров, снял оттуда панораму, правда, не знаю как сюда видео вставлять. Итог, с нагрузкой 100 килограммов и одним ярусом оттяжек стоит насмерть. Антенна , даже с корзиной и редуктором весит как минимум в два раза меньше. Итак, Суббота.....))
Мужики, я сделал ЭТО!)))
Приехал в деревню, довёз недостающий такелаж, начал его собирать, опустил стоящую половину мачты.
Дай-ка секции попробую пристыковать- помудохался- получилось,
Дай-ка ствол на оттяжках вывешу- вывесил.
Дай-ка попробую лебедкой приподнять- пошла , родимая! Так и поднял. Один, от начала до конца, пока этих помощников найдешь!))
Пробегал с оттяжками, отрегулировал- стоит как у слона!
Залезть наверх уже сил не осталось....
Значит, я правильно расчитал?!!
Конечно, в тепе с грандами контестинга- это детский сад, но мне понравилось!))Вложение 239685
Вложение 239686 Вложение 239687 Вложение 239688 Вложение 239689 Вложение 239690Вложение 239691
С почином!
Падающая стрела и мачта, при подъеме должна быть растянута в стороны.
Она из трёх труб, которые входят одна в другую , и по геометрии так постарался что бы строго в одной плоскости все было, так что там нагрузка на сжатие. Выдержала, без прогибов. Думаю, уще бы пару метров можно было бы наростить. Но это на будущее. Сейчас бы успеть Ягу собрать.
Может, теперь удастся Белиз с Гватемалой сработать! А то, как заколдованные.
Вложение 239884
Ну, как-то так....))Вложение 239885
Сделал я небольшую ошибку, не фатальную, но неприятную. По плану оттяжки с орешками должны проходить между стволом и лифтом, но при подъёме верх лифта проходит, а низ клинит в месте крепления оттяжек к стволу. Пришлось на мачту залезать. Из за нагрузки от поворотки лифт немного перекашивает в одну сторону. Ролики не вплотную прижимаются что бы был запас на кривизну ствола, и расстояние от ствола до лифта стало меньше. Надо было при сварке уголки перевернуть в другую сторону. Не подумал.(( Зато убедился что мачта без нижнего яруса держит и лифт с редуктором и мои 100 кг. Это радует.))
а какой "родной" сельсин датчик стоит на "борту" редуктора Р-404(414) , модель? Есть у кого под рукой посмотреть?
БД 404, а дальше забыл, они по классам точности различаются
Вложение 240051 скоро поднимать.
Вложение 240281
Вложение 240282
Дождь, снег, все как положено....))
Дмитрий, заимейте монтажный пояс. Хотя бы Б/У.
Нифига пусть привыкает.:p-up:
На следующих конструкциях все будет.
Главное почувствовать кайф от того что сделано своими руками и отлично работает.
Вложение 240334Вложение 240335
Урра! Заработала!!!(с).
Можно выдохнуть......
Игорь, я и сам понимаю что слишком "жирно" один Бэнд на одной мачте. Но антенна была собрана из того что мне досталось. А было это попыткой сделать 3*20. Насколько понял- не удачной. Ну что досталось- то и пришлось доводить до ума. Спасибо всем форумчанам за помощь, за науку. Это вообще первый опыт в антенностроении. Надеюсь, не последний.)). Сегодня с моим помощником, Сергеем, R3TKL, когда ехали обратно обсуждали что мачту можно ещё на пару-тройку метров приподнять. Я и оптоволокно с запасом таким оставил. Сварить ещё одну секцию в середину и все. Технологию подъёма уже отработали.))
А на следующий сезон- мысли на этот бум ещё бэндов добавить.
Здравствуйте!
Вот и я решил обзавестись направенными антеннами - подарил мне коллега поворотку Р-404, купил мачту, копал, резал, варил, докупал и вот, казалось, еще чуть-чуть и будет счастье... Но увы, пока столкнулся с проблемой. Редуктор мой оказался некомплектным, о чем я и не подазревал до позавчерашнего дня :-( Работы встали. Как выяснилось (почитал эту тему) в моем редукторе не хватает важной детали - верхней части подшипника скольжения, той, болтами которой регулируется взаимное положение червяка и редуктора. На фото показано то, что есть у меня и я полагал что так и надо, пока не прочитал, что регулируется положение шестерни болтами. Быть может кто-то сможет сделать мне чертеж и я закажу эту деталь на заводе? А так все практически готово к монтажу самих антенн. Но приступить к н6ему не могу, так как маст надо будет снимать для установки отсутствующей детал... Расстроен, если честно..Вложение 241145Вложение 241146
Заранее благодарен за мнения.
Вложение 241147
Вот эта деталь отсутствует (указана стрелкой). Нет у кого-нибудь возможности образмерить ее?
Юрий! Имеется подобное изделие, полностью, в сборе , и так же, в неважном состоянии. Я планирую его привезти в гараж в ближайшие пару недель и , не торопясь, там им позаниматься.Если никто не откликнется , думаю, я смогу Вам помочь с эскизами этой детали , но это будет не очень скоро...
Игорь, спасибо Вам большое! Как будет так и будет. Если до конца октября ничего не смогу найти - поставлю только нижний трайбендер, а верхний мохон на 40м пока подождет, к сожалению. Все готовлюсь к контесту в конце ноября :)
Скажите пожалуйста, а нафига разбирать другую поворотку и снимать размеры???У Вас и так всё есть, тем более вы можете эту деталь "заточить" под свои хотелки!!!!
Снимите размеры с верхней бронзовой втулки ( внутренний диаметр ), высоту от верхней кромки бронзовой втулки до нижней детали ( к чему крепить ), 6 отверстий под крепеж это понятно что 60 градусов.....собственно всё!!! Ну или грамотному токарю сказать что хотите, он и без эскиза сделает!
Спасибо, была такая мысля, пожалуй так и поступлю :)
Друзья, подскажите, что за прокладки? 1-я, я так понимаю, бронзовые шайбы? Подкладываются для регулировки зазора? А вторая стопорная шайба куда? У меня такой тоже не было. Подшипники купил, крышку червяка выточил - тоже отсутствовала...
Вложение 241193
Понял, кажется. Вторая - это стопор гайки червяка... А первая - это под крышку прокладки, что-ли? Не совсем въехал в их размер. Думал, это подкладывается под верхний подшипник скольжения.
Первые прокладки между двумя частями центрального сердечника. При помощи них регулируется зазор и усилие при скольжении. Я сначала их "выкинул, но когда собрал все- не смог провернуть редуктор. Зажало. Поглубже в теме я подробнее писал об этом.
Друзья, всем спасибо, все вопросы решены!
Собрал коллекцию мотор-редукторов к п-404
Зеленого цвета редуктор не планетарный и после переделки при большой нагрузке его клинит намертво, чтобы запустить требуется разборка.
Далее фото планетарных мотор-редукторов УР-10, тот что родной от П-404 маркируется УР-10 С, те что от самолётов с шестерней и маркируются либо УР-10 либо УР-10 250.
Все три типа редуторов имеют одинаковый двигатель Д-12ТФ и без переделки выдают примерно 1 оборот в минуту.
Вложение 246926
Вложение 246927
Вложение 246928
Вложение 246929
На первом фото разобранный ур10 на втором ур10-с
На нижней фотографии доработка, шестерни одной из планетарок завариваются и обтачиваются.
Скорость переделанного мотор-редукторова УР-10 с одной заблокированной планетаркой на видео.
https://youtu.be/9q7tfvi9inQ
Вложение 247557Вложение 247558
Вложение 247559
Вложение 262296
Немного переделал узел сопряжения моторчика. Теперь как вертолет крутит.
В первоначальном варианте появилась небольшая несложность и стал подклинивать. Надеюсь, победил!))
Новые поделки на Р-414. Вложение 273512 Вложение 273513 Вложение 273514
Вложение 273515
Спасибо за идею с канистрой.
А ложемент сваркой снизу прихвачен к барабану (мне так на фото показалось) или только болтами прикручен?
Ложемент прихвачен в 4х местах. Канистру закрепил длинными шпильками (одна родная подошла по длине), это лучший вариант чем на "проволочках".
Сейчас стоит 6 эл на 14 мгц, длина траверсы 17м. Отработала 1 год. Поломок не было. Но редуктор стоит с боку мачты, оттяжки траверсы закреплены над редуктором, с отдельной точкой крепления на секции УНЖА. Тем самым несколько разгружает нагрузку массы антенны на редуктор, но от рычага не спасает.
Год стоит довольно тяжелая 4*20 м проблем пока не было. Только "нюансы".))
Дмитрий, я Вашу видел.Она через опорный подшипник вращается, а у Сергея траверса прямо на поворотке закреплена.
Кстати Вы писали про несоосность.Есть способ поставить поворотку на резиновые вкладыши или передавать вращение с поворотки на маст через эластичную муфту кардана от жигулей
6L20 ставить всё же не стоит. У Сергея это всё-таки не "классический" вариант, а нижний ярус стека. Из опыта... 6 яги на 28 - абсолютно "неубиваемый" вариант, 8х13 на 144 с двумя поляризациями (это 8 антенн с бумами по 7 метров) - тоже. Вот при установке 16х26 на 430 (16 8-метровых антенн и фрейм 6 м. на 6 м.) сам редуктор выдержал, но в последствии выдавило крышку червяка. И вообще при установке больших антенн на такой редуктор я бы советовал сразу заменить эту крышку. "Родная" слабовата.
[QUOTE=R3DE;1651991]только один моторчик.
Покупал точно такой товарищу. На Митинском рынке на 3-м этаже год назад.
У продавца было штук пять, новые. Но нужно спрашивать на витрине не лежали.
Наконец, дошли сегодня руки, разобрал мотор УР10. Оказалось- развалился подшипник на промежуточной шестене между мотором и планетаркой. Это, вроде, поправимо...Вложение 284809
Вложение 284811
Месяц пытался снять сам моторчик- безуспешно. В моей модификации- он на четырех болтах с головкой на 7, три из которых легко откручиваются, а четвертый- в колодце, и нужна спец оснастка, ни какие ключи не пролезают. В другой модификации- обычные винты со шлицем. А у меня болты ещё и проволокой застопорены. Теперь дело сдвинется... С нашими "Кулибиными" хотим использовать абсолютный энкодер для контроля положения антенны.
Самый простой, но и самый дорогой вариант. Если получится- расскажу...
Дима у меня сделано как в поворотках RY
На шестерне эл. двигателя от стеклоочистителя расположены 9 неодиновых магнитов ( передаточное число Р-404 1/4)
Пульт управления EW3MM все работает отлично обрати внимание на этот вариант не пожалеешь.
так верно ( передаточное число Р-404 1/40)
Из этого моторчика была сделана поворотка, но мне она досталась в не работающем виде, и работала ли до этого- не известно. Сколько лет провалялась- не известно. Наконец, нашел причину, попытаюсь восстановить.. от моторчика через шестерню с соотношением 1:1 крутится мощный вал на двух подшипниках.
Ясно сразу не понял.
Это, конечно, не П-404, но "смежная" тема.
Сдвинулось дело с "мертвой точки", закончилась Декабрьская суета и Новогодний "угар". Весна не за горами, а, значит, и новый антенный сезон.
Готовлюсь...
Вложение 295232
Вложение 295233
Вложение 295234
Голь на выдумки хитра. В условиях крайне скудного бюджета в ход пошли все неликвиды.
Лучше и современнее поставить "абсолютный энкодер" для отображения угла поворота. Но он стоит 2600 на Али, плюс- ждать не знамо сколько. А комплект сельсинов два года лежит на лоджии. Спасибо друзьям-"интернетчики", угостили кабелем управления 9 жильным. Сделать разъем, разводку, покрасить, приспособить пыльник от ШРУСА ( кожух закрывающий шестерни в кадр не попал), сделать типа "рукава" из кожи с молнией что бы закрыть сельсин от влаги. Ну, и ещё что посоветуете... Может, упустил я чего.
Да, крутить планирую 3*21+4*28. Если все что задумано получиться. На мачте от Р140. Антенна 19 кг, поворотка- 10-11. В 30 кг укладываюсь.
З.Ы. примерно оборот в минуту получился.
Вложение 297832
Дело движется.....))
Вложение 297833
SAY 2-7.
Это пока в планах. В наличии есть 2квадрата на 28, и, возможно, 4 элемента Яга на 28, если ее смогут найти.
СиБишники купили на кой-то ляд, поставили ее в полутора метрах над железной крышей, горизонтально.
Мне звонили- помоги, не работает. ))
Хотел потом ее забрать у них, не дорого-жаба задушила, а теперь и не знают где она, может и выкинули.....))
Да, по весу- 8 кг получилось. Против 30 от П404 просто "пушинка".))
Квадраты на 15 готовы, крутятся....
Хотя и попали в ураган через час после установки. Поломало. Уже восстановил.
А вот и поворотка- на основе подарка от R8WF!
Долго руки не доходили.Вложение 305720
Вложение 305721
Вложение 305722
Вложение 305723
На сей раз использован моторчик от КАМАЗа, на 24 вольта, а то , Газелевский зимой с трудом крутил замёрзшие шестерни. Летом- без проблем.
Вместо сельсинов- будет Абсолютный энкодер. Маленькая интересная штучка в которой 4000 точек на один оборот вала. Причем, ему не нужно каждый раз выставлять "ноль". Из любого положения на сколько градусов повернул- столько и покажет. Нужно только один раз поставить корректировку. Буду думать, как их механически "поженить"..... Жизнь продолжается!
Дмитрий , здравствуйте!
А какой моторчик от КАМАЗА используете , где он в КАМАЗЕ стоит?
Спасибо!Василий ua0qco
Здравствуйте Дмитрий, у меня такой энкодер стоит на оси "маста" (на 360 имп.) , слишком точный - при люфте от ветра импульсы продолжают идти, из-за этого происходит сбой счета.Кроме того у него импульсы отрицательные - приходиться инвертировать (сделал на оптопаре).
Механически соединил с помощью муфты с выбором несоосности, которая используется при соединении КПЕ с ручкой поворота без изолятора.
Посмотрел как у ВАС приварены уголки к корпусу поворотки , по моему только "прихвачены", я соединил болтами, потому что в этом месте толщина металла мала для сваривания- прогорит...
Над уголками в углублении корпуса по всей окружности есть отверстия, я их залил герметиком кровельным.
Сейчас я антенну опустил, буду переделывать датчик угла поворота , пока склоняюсь к индуктивному типу https://aliexpress.ru/item/100500163...274233edZBtFoL
отвечу за Дмитрия: двигатель поворота щеток очистителя ветрового стекла( у меня от МАЗА евро) - выходной вал 40 оборотов в минуту для поворотки от Р-404 как раз подходит
На счёт уголков. У меня такой же точно редуктор стоит уже третий год. Он в корзине, а антенна на месте длиной 1,8 метра через опорный подшипник. На старом- просто 4 болта криво были приварены. Но, таким он уже достался. Этим летом хочу поменять только нижнюю часть, а верхниюю вместе с местом оставить от старого. А тот который сниму- тоже переделать под Камазовский- мотор. Он продается в автомагазинах для грузовиков. Зимой стоил 2800. На счёт энкодера- можно задать алгоритм с любой точностью. 1/10 градуса просто не нужна. Можно хоть 1, хоть 5 градусов сделать. Товарищ у меня- как раз по этому спец. Он и собрал на коленке контроллер и на экран компа выводил значения крутя вал пальцами.
На счёт соединения уже придумал. Вал, мм50 длиной. Можно и гибкий. Но так как энкодер стоит неподвижно внутри редуктора- там никакого люфта быть не должно. Точно разметить пластину крепления и все. Усилия на валу никакого нет. Буду экспериментировать!))
спасибо! то что надо
Вложение 305780
Вложение 305781
Вложение 305782
Долго ломал голову как соединить энкодер и и шестерёнки редуктора. В итоге- получился такой вот "карданчик".))
Да, кстати, этот энкодер не импульсы считает, а сразу показывает абсолютное положение в градусах, ну, или в сотых долях градуса. Ему не нужна никакая оптопара для установки ноля. Он в нем изначально защит.
Но и стоит он в 5 раз дороже такого же, но простого энкодера-.
Вложение 306187
Редуктор от привода дверей кабины лифта, решил попробовать приспособить для поворотки. Может уже кто то использовал такой вариант? При 12 в питания оборот за 1,5 мин. двигатель от дворников авт. Для интереса проверил усилие на выходном валу. Вал был зажат в тисках, так его провернуло в губках. Червячная передача- стальной червяк и массивное бронзовое колесо. В лифтах обычно такие редуктора работают по 20 лет, и появляется люфт в сопряжении червячной пары, но там интенсивность работы не сравнимая с нашими целями. Думаю установить в корпус гергоны от рпг-2 влезает по кругу 11 шт (33 градуса). и счет осуществлять с обычной шкалы вольтметра. С начала думал купить заводской, но посмотрел на цены и жаба задушила. Беспокоит только одно, выдержит ли червячная пара ветровые нагрузки, планирую антенну на 40 м.
Вложение 306350Вложение 306351
В зацеплении червяка с венцом 4 зуба, 5 зуб заход не полностью. Выходной вал 205 подшипники. На 2 фото установил 11 герконов и магнит на венце. Если применить компаратор, то можно сделать цифровое отображение угла поворота. Если без мороки, то достаточно показаний на шкале вольтметра.
Сделали прототип контроллера на энкодере. Просто и элегантно. Если кто-то поможет видео сюда вставить- будет интересно. Сам я туплю.
Не понимаю я как его вставить. "Введите ссылку". А как ее с телефона вставить? С фото- все понятно, выбрать с "компьютера" и в галерею захожу. А тут- с Ютуба загрузить пишет.https://drive.google.com/file/d/150F...w?usp=drivesdk
Вращающий момент на выходном валу у этого редуктора 100 н/м т.е. 10 кг/м исходя из паспортных данных, похожие значения у G-1000DXA -Вращающий момент, кг*м 6-11
Это Вы про какой редуктор? Про П404?
Я думаю, что это зависит от того, какой мотор его приводит в движение. А сама конструкция корпуса и шестерен- выдержит и намного больше. В оригинале- он приводится в действие моторчиком УР10 с планетарной передачей. Но и сам моторчик, высокооборотный, размером с пару коробков спичек, и планетарка, которая замедляет с 7000 оборотов до 1 в минуту собрана из маленьких шестерёнок. А Камазовский- мотор, который применяется теперь- имеет мощность 150 ватт и больше , раза в 4. Руками я поворотку удержать не могу.
А моторчик УР10 через разгрузочный вал с шестерней 1:1 крутит теперь кварэдраты на 21. Нормально, так крутит. Да и Yaesu 1000 не самый плохой вариант... Время покажет.
Вложение 309928 Вложение 309929 Вложение 309930 6 ел на 21 Мгц
Джентльмены!
А есть где-нибудь мануал по переделке этого редуктора так, чтобы он полноценно мог использоваться?
Может, есть умельцы, которые бы взяли такой заказ? (есть несколько штук)
И еще, судя по фото, на RT8U антенна НЕ на 360 градусов будет поворачиваться?
Это из-за того, что редуктор 404 нельзя переделать под 360 градусов? или как?
Спасибо
На 360 вращаться будет, даже больше, только кабели намотаются и оторвутся. Я на свой приспособил типа такого https://atakl.com/shop/259/3991/
Они их продают вместе с моторами. Этот моторредуктор и от П-404 свернёт что угодно... Проверено.
Евгений, на RT8U этот редуктор используется для поворота нижней антенны стека на определённый угол. В конкретном случае это поворот с направления на Европу до направления на NA. А сам редуктор позволяет вращать антенны на 360 градусов без всяких переделок. Все переделки этого редуктора, как правило, имеют целью увеличение скорости его вращения, так как в родном варианте он вращается медленно.
На моторе написан 24 в, 7,5 А. Реально- пока не замерял, не получилось в этом году поменять поворотку. Так и крутит уже 2 года моторчик от Газели, 12 вольтовый. Летом- нормально, зимой иногда подклинивает, тяжело ему...
Естественно, делал так, что бы 13 вольт было уже на разъёме поворотки, кабель около 40 метров, 9 жил. На мотор- жилы запараллелены. Дополнительно бросил провод сечением 2,5 мм в качестве резервной линии питания. К ней подключаю автомобильный аккумулятор, когда начинает подклинивает, от аккумулятора крутит как вертолет... Прошлая зима очень суровая была, морозы стояли -30, -35. Да и эту зиму обещают такую же.
От акквмулятора- провод короткий- до основания мачты. Пришлось зимой обрезать, когда во время контеста антенну заклинило, а конец провода похоронен под снегом. А снега до подмышек, пролезть с аккумулятором до мачты- целая история...
Я сильсин не снимал а прямо на него установил энкодер.
to: RN6MA
Виктор а как и что после энкодера.
Как контролируете угол поворота чем управляется.
Если не тут то можно в личку но думаю будет интересно,
многим. Спасибо.
В этой теме Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц - Страница 1 всё описано. Контроллер VK5DJ.
Полистайте.
В чем необходимость такой замены?
Вот такой вариант. Достаточно пыле/влагозащищённый, механически надёжный и простой в изготовлении. Платка плотно вставляется внутрь корпуса и подключается через клеммы сельсина.
Вложение 316094Вложение 316095
СТЫКОВКА редуктора П-404 с мачта и Унжа или Чинара
П-12нп = П-404 в составе (релейной станции) Р-400,Р-404, Р-414 состоит из двух редукторов: верхний и НИЖНИЙ, соединённых фланцевый трубой.
НИЖНИЙ редуктор с посадочным местом на мачту "Унжа-1":
четыре пальца по-углам.
"Унжа-1" имеет на вершине проставку с отверстиями по углам (так же как у "Чинара-1")
Вопрос: Каковы диаметры четырёх пальцев и расстояния между пальцами по центрам осей?
Вложение 324722
Вложение 324722[/QUOTE]
Диаметр пальцев 24 мм, по осям 259 мм
Ага, понял. Если ширина секции 300мм,тогда:Цитата:
300-259-12-12=17 мм остается.
Делим на симметрии, т.е.пополам 17/2=8,5 мм Минусуем допуск на отверстие 0,5 мм. Тогда 8,5-0,5=8мм это толщина гильзы под каждый палец.
(Или стенка между отверстием и внешней поверхностью фермы =8мм.)
Надеюсь я верно рассчитал?
Дабы не ошибиться в изготовлении посадочной плиты.
Или не изготавливая плиты, готов приобрести фланец - конус крепления редуктора к мачте.
В пределах 3,4,6 районов РФ.
Вложение 324731
Если у Вас уже есть редуктор без пирамидки, верхняя секция с гнездами под пальцы,
самое простое - пластина железная 300 х 300 толщиной ~ 10 мм и несколько болтов.
Вырезать по центру отверстие, по окружности болты крепления кажется 8 и по углам
под болты диаметром с палец. Сельсин снизу прикрыть хоть обрезком пласт. бутылки.
Дрель, сверла, напильники и немного работы.:)
Прошелся по теме освежить память. Дмитрий RT5T ранее сообщал, что сельсин БД-404
в паре с сельсином приемником 45 В. 400 Гц. индикатора р/компаса у него не работал.
Из любопытства соединил такие сельсины проводками, подал 45 В. 400 Гц. - работает.
Только преобразователь, хотя и заводского изготовления от авиа-пеленгатора, заметно
пищит. Какое-нибудь напряжение 50 Гц. не пробовал.
Не нашёл сходу эту тему по Р-404 и задал свой вопрос в теме про П-8.
Прошу админов удалить мой вопрос из темы про П-8.
На используемой сейчас антенне, возникла необходимость в замене червячного вала в редукторе Р-404.
Какую лучше применить смазку из автомагазинов, чтобы не замерзала в -30 градусов.
Та заводская смазка, по виду литол, что сейчас там, при -25 проворачивается с трудом, а при -30 перестаёт проворачиваться полностью.
У кого есть такой опыт в использовании незамерзающей смазки?
Вы вращаете антенну непрерывно как у РЛС часами?
Уверен что если червяк не смажете, редуктора хватит на всю вашу жизнь.
Так то да, но это редуктор не от РЛС а от РРС и он вообще не предназначен для многократного вращения. Развернули станцию, антенны съюстировали установили связь и выключили привод. Следующее включение только для коррекции плюс/минус 5-10 градусов раз в неделю, а то и в месяц. А если стационар и короткий пролёт, то годами не включают вращение.
Исходя наверное из этого похоже металл там не самый-самый. У моей антенны за 7 лет люфт на червячном валу увеличился заметно. Поэтому совсем без смазки нельзя. Вот и хочется что бы пока есть необходимость в разборке/сборке использовать то, что получше.
Полагаю, вам несложно будет выбрать что-то подходящее.
Я бы смотрел на пластичные консистентные смазки для зимней техники типа снегоходов итп.
Интернет в помощь, авиационные смазки работают при -60*С.
Смазка ЦИАТИМ 201 была разработана в прошлом веке и получила название в честь организации-разработчика (Центральный институт авиационных топлив и масел). Это морозостойкая антифрикционная смазка остается работоспособной на морозе до -60 °С, поэтому особенно популярна зимой, а также в условиях Крайнего Севера.
Вот эту смазку ОЧЕНЬ рекомендую - https://www.ozon.ru/product/smazka-m...B7%D0%BA%D0%B0
Применяется для смазывания трущихся частей в механизмах грузоподъемных машин (экскаваторов) при работе в районах Крайнего Севера. Там, как раз, обороты вращения не большие, зато нагрузки...и температура ...далеко за -20С.
Если технически грамотно подходить к смазке таких редукторов как Р-404, П-10 и им подбные, то надо знать что для смазки подшипников и червяной пары используются разные смазки. Для подшпников хорошо подходит ЦИАТИМ-201, а для смазки червячной пары (сталь-бронза) нужна пластичная смазка для тяжелонагруженных механизмов. В простом варианте это графитовая смазка на основе Литол-24.
Тоже думал, что в редукторе Р-404 пара сталь-бронза. Но сейчас заглянув в открывшееся отверстие и вытерев смазку обнаружил что шестерня как и вал тоже стальная. Не знаю хорошо это или плохо. Наверное хорошо - прочнее. Или нет?
Здрасьте всем! Всколыхну-ка я тему! Весна, а это значит пора усовершенствовать антенны!
Вложение 352417
Делай раз!
Вложение 352418
Делай два!!Вложение 352420
Вложение 352422
Делай Три!!
Вложение 352423
Чееетыыырееее....
Вложение 352424
И , всё таки, она вертится!!
Механика полностью готова ( за исключением замены гаек на нержавейку и добавления контргайки)
Запланировано много "плюшек", приобретен "модный тачскрин" контроллер. Теперь попробую всё это "поженить". Фланцы из нержавейки, к верхнему по желанию можно приварить маст , тоже из нержавейки, нужной длины и диаметра. Всё отторцовано и отцентровано в большом токарном станке.
Как-то так. Жду летящих тапок....))
Да, красная термоусадка- это неспроста! Как как красные суппорта в спорткарах. Придает мотору лишних 10 ватт мощности!))
Кстати, мотор 24 вольта 7,5 А по паспорту. Крутит как мясорубка, сил удержать не хватает. И это при 13 вольтах.
Смотри, как бы твоя красная "термоусадка" всяким пернатым не приглянулась :((
она же не "экологически чистая из кукурузы!")) не должна бы. посмотрим!))
Дима, двигатель от осадков будет укрыт?
Да там, вроде, все герметично. На той что у меня стоит уже 4 года- сверху бутыль 20 литровая надета. , но там и конструкция была другая, здесь я постарался учесть опыт прежний. Всё проще и надёжнее.
Двигатель не герметичный. Если не накрыть - в нём в нижней части накопится вода и на первом морозе она застынет. У меня так было. Днем на солнце оттаивала, а ночью прихватывало.
значит, придумаю кожух. Но у меня пока такого не бывало, и в самые морозы и в слякоть. В другой поворотке такое случалось, конденсат, если резкий мороз после слякоти, а с такими не сталкивался. Пока... Учту.
Сейчас посмотрел- можно из дюраля сделать типа козырька, это не проблема.
Планирую контроллер сделать из двух блоков. "Силового" и "умного", в силовом трансформатор и реле, а на столе- дисплей. Контроль тока, регулировка напряжения, от 12 до 40 примерно, что бы выставить напругу с учетом падения в линии, плюс- аварийный режим, если мозги закипят. Принудительно питать только двигатель, можно контроллер совсем убрать. Но это в планах.
На фланцах проточены фаски, что бы было проще на весу ловить центровку. Есть у нас одна база цветмета- там как в пещере Али Бабы- дюраль, нержавейка, бронза, латунь, медяха- листы, круги, фланцев- целый угол навален- выбирай, не хочу.)) Глаза разбегаются!Только труб дюралевых нет. А жаль...
Канистры на солнце и морозе быстро разрушаются. У меня такой накрыт антенный коммутатор под мачтой, дно отрезал и сверху надел. Так она вся в труху раскрошилась за пару лет.
Вложение 352449
мечта барахольщика!))
Да ведро оцинкованное в сельмаге купить и молотком обработать до получения нужной формы. Не очень, правда интеллигентно выглядит, но лет двадцать провисит. Или из кровельной оцинковки согнуть что-то подходящее.
Но я бы движок замотал сырой резиной на герметик во все щели. Пять минут делов.
Тоже крутит тарелку 5 метров диам.,вес около 100 кг с противовесами и парус соотв.,правда с облучателем тормозил при ветре,пришлось малость переделать(для КВ не пойдет ,около20 мин.оборот).Движок залило после первого дождя-нижние подшипники "плавали",склепал из люминя кожух-полгода полет норм.Из мотора выходит 4-ре провода,красный,желтый,зеленый и черный(масса),эту щетку надо отсоединить от корпуса для реверса.Тут малость есть https://www.youtube.com/watch?v=9e0frFKA8wY&t=7s ,а так если антенна не большая будет крутить влегкую,мощщна весчь.
Все таки три провода-"массовую" щетку отцепить от корпуса.
Нужна труба с фланцами между верхним и нижним редукторами Р-404/Р-414.
Может у кого завалялась невостребованная?
И еще желательна крышка верхнего редуктора плоская круглая, к ней сверху
по центру на четырех лапках приварен "стакан" без дна для установки СОМ.
P.S. Админы, исправьте заголовок на Р-404. Это не локатор, а РРС.
Тёзка, привет! Как-то измудрился, а потом поменял на винт со шлицем. С ним проблем нет. Причём, в другом моторчике изначально винты были.
Раскажу сам.
Вот такая шестерня нужна:
Вложение 359020
Были варианты высверлить шляпу сверлом 6х140 (точно смог бы). Но вовремя увидел в продаже длинную трубку с накидными головками на концах 6х7. Даже обтачивать не пришлось - именно этот вредный винт от ближайшей стенки стоит достаточно далеко - туда стенка пролезла. А дальше проблема перекидывания шестерни со сгоревшего двига на новый. Ну во-первых, снять с нового двига шестерню получилось только дремелем с отрезным диском (выпилил лунки со штифтами), а во-вторых, сверлить в вале новое отверстие - сверла не хватит. Ну и В-третьих - в раздолбанное отверстие никакой штифт качественно не встанет.
Похоже, что вариант с двиглом и редуктором от Камаза интересней)))
Коллеги, всколыхнул тему?!
Сегодня я стал счастливым обладателем всего этого "БОГАТСТВА"!!
Вложение 361503
Я как скульптор, просто отсекаю всё лишнее...
Вложение 361504
Что-то мне эта картинка напоминает...
Вспомнил! Знаменитый рисунок как оз обезьяны произошёл человек.))
Вложение 361505
Эта картинка вообще из разряда 18++...
Вложение 361506
Но ничего, "и тебя вылечим" (С).
Есть чем заняться долгими зимними вечерами в промежутках между CQ WWи RAEM ом.
Блин- это будет другая история...
Вложение 361507
Наряду с этим...
Ну по антеннам он все таки не сильно могуч. Бум длиннее 10м я бы на него ставить не стал. Тяжелые антенны на нем становятся со временем флюгерами.
У меня блин пока на земле стоит, ждет пока до Унжи руки дойдут. А пока крутит мачту из труб.
А это уже и яги на 40м потянет...
Можно и больше 10м ставить только на вых вал нужно делать хороший демпфер.
404-е у меня были, уже в далёком прошлом увозил (5 или 6) на переделку скорости в Новокузнецк. Думал 414-й, где-то, чуть помощнее.
[QUOTE=UA8U;2054652]Для которой потребуется приличная мачта, и не менее приличные антенны.:);)[/QUOTEно сначала потребуется решить вопрос с соседним брошенным участком..... А это сложно. и дорого...
Неужели брошенный участок стоит дороже хорошей мачты+хорошей антенны?
ОФФ У нас сейчас газ провели, соседи коттетжей настроили, а были когда-то выселки... А с покупкой- целый квест. Земля была брошена больше 20 лет назад, Хозяева умерли, а наследникам она не нужна была. Участок где я машину ставлю- там хозяйка, пенсионерка, давно в Испанию к дочери уехала. Проблема найти ниточку, кто теперь наследник. А те на кого вышел и не знают, оформляли землю или нет... в адмиистрации таких данных нет, нужно делать запрос в МФЦ. И то не факт...
На одном таком у меня стоит вертикал на 40/30 с приподнятыми противовесами, я хозяину сказал, он говорит- пофиг. Но продавать не хочет, хоть и годами не появляется. А с другой стороны у меня "жучила", который за 25 лет даже не здоровается.... А на участке и так две мачты стоит. Жена могг проедает.))
Да, я про блин. Имею довольно большой опыт общения с ними. Одна антенна на нем во флюгер превратилась, вторая почти. Но если без фанатизма, то вполне можно применять. У меня например в планах разместить на нем яги на 20м с бумом 9м. Но я в последнее время стараюсь делать очень легкие антенны, гораздо легче тех что флюгерами стали.
А П-10 и больше потянет.
Как то попадалась в сети кадастровая карта. Клямкаешь по интересующему месту и она показывает собственника. Судя по вот этой карте https://egrp365.ru/map/?kadnum=61:39:0020301:272 (указан мой участок) не напрямую показывывает, надо запрос делать, но как я понимаю все делается не отрывая пятой точки от кресла за компьютером.
Я несколько лет назад хотел на зиму бевера развесить на фермерском поле. Нашел на такой карте нужный участок, клямкунул по нему, потом сделал запрос и пришел ответ с указанием этого фермера, типа ИП такой то. Подробностей не помню, стало не до беверов в какой то момент... Попробуйте такую процедуру.
И я знаком не по наслышке. Один в эксплуатации лет 15-ть (уже точно и не помню), второй стоит в запасе.
Что за антенны стояли на этих поворотках, превратив их "во флюгер"?
У Александра, RW0AB, такая поворотка долгие годы крутила двойные квадраты на 40-ке, крестовины были деревянные.
Фото антенн сохранились?
Хотя не трудно догадаться из чего делались в те времена. Носилки, палки для прыжков в высоту, раскладушки, обручи и копья для метания.:) О, ещё гардины.))
Долго искать придется...
Примерно так. На 21МГц бум был из колен мачты от Р-401 диаметром 55мм. Для прочности стягивался продетым сквозь него стальной кругляком диаметром 16мм с резьбой на концах и растянут вверх на Т-стойку, тоже стальную. Элементы начинались с прыжковых планок диаметром 30мм. На 14МГц бум 60мм из нормальных труб. Элементы тоже более-менее адекватного диаметра. Но не было в те времена дюралевых уголков. Поэтому для крепления элементов лог-ячейки применяли стальные, к которым крепились изоляторы из стеклотекстолита. В общем вес набегал. К тому же не заморачивались с плавным пуском/торможением моторов редукторов...
Позже уже на другом месте такой блин вполне справлялся с 5 элементной антенной на 21МГц (бум 9м). Но та антенна уже была изготовлена из правильных материалов.
Василий, "тяжёлый" вопрос. У меня на трансформаторе несколько обмоток. Я экспериментировал на предмет скорости вращения. Если не изменяет память остановился на 40V. На второй обмотке стандартное.
Василий 110 вольт постоянного напряжения, на обе обмотки.
Будет 6 оборотов в минуту. Уменьшая напряжение на одной из обмоток до 50 вольт, будет примерно 1,5 оборота. Пишу по памяти, прошло более 30 лет.
Питал от трансформатора телевизора ТС-180.
На обмотку возбуждения (высокоомная) 110 В. На силовую надо подбирать по нужной скорости вращения. Штатно там тоже 110В, но при таком напряжении получится вертолет. В зависимости от сечения жил кабеля и его длины начните с 30 В. 110 В не догма, у меня кажется 90 или 100 В. Такой трансформатор попался под руку.
Мы как то с дуру набили во внутрь какой то высокотемпературной смазки. В результате пришлось применять зимний режим. Летом подавали примерно 40В а зимой подбрасывали еще вольт 20.
Сходил в гараж, пульт на глаза не попался, хотел померить. Надо разбирать все ящики с коробками, после переезда .... Думал где-то рядом с повороткой..
Вложение 361536
Вложение 361537
У меня также стоит какой-то TC, две катушки.
У меня две мачты с НРЗ. На одной SAY 3-16, на другой самодельная 4/18+5/24 и выше 5 ел на 50. десяток лет крутятся.
Напряжение 110 и 24 вольта. Кабель сечением 4 мм около 40 метров длинной.
Наверное не в тему о 404!
Вот три шпильки на фланце конечно нужно менять на более надежные!
Тоже применяю редуктор НРЗ. Так как он у меня один, то решил "облегчить" ему жизнь. Сделал 2 опорных подшипника (вверху применяется шариковый, внизу - радиально-упорный):
Вложение 361546
Вращение через муфту:
Вложение 361547
Пульт управления самодельный, применил трансформатор ТАН-69, с него получаю 110 В постоянного и переменного напряжения и на якорь 40 В.
На якорь подаю питание через ШИМ - есть возможность плавно менять обороты. При полном напряжении полный оборот получается чуть больше минуты:
Вложение 361548
Фото делались раньше, сейчас уже всё установлено и находится в эксплуатации.
Что вращаете?
Привет, Иван!
У нас такие вещи применяются в гидравлике. Соединение электродвигателя с гидромотором.
Вложение 361922
Вложение 361923
Вложение 361924
Вложение 361925
Скоро Олег, UA0CID, будет греметь в эфире!!
Здравствуйте. Может кто сталкивался с ремонтом такой штуки. Нет контакта между ВЧ разъёмами.Вложение 362152
Так раскрутить и посмотреть...
Как раз про раскрутить это самое интересное. Внутри два подшипника а посередине обойма. Может эта обойма и откручивается от корпуса вместе с подшипниками, но боюсь повредить окончательно. А на счёт ёмкостной связи я даже и не подумал, так как ни когда не сталкивался. Спасибо за совет, буду проверять.
Василий, спасибо. Всё понятно. :p-up:
Продолжается работа над конструкцией для Олега, UA0CID.
Что-то я подустал лобзиком выпиливать. Зато красивоеее...)) Вложение 362188
Вложение 362189
Вложение 362190
Вложение 362191
Вложение 362192
Вложение 362193
Вложение 362194
Вложение 362195
Немного оживить. Пятница. 7 вечера. Наконец-то выкроил время...
Вложение 362674
Вложение 362675
Вложение 362676
На следующей неделе пескоструйка, окраска и, механическая часть полностью готова...
А вот в плане контроллера- есть у меня необычная идея.
Когда сделаю- покажу.
Пока, вроде, всё идёт по плану.
В крайнем случае- есть план "Б".)))
Дима, это ты так красиво варишь или есть сварщик-профессионал?
Есть сварщик, друган мой. Сам-то я вообще бестолковый.
Вложение 362690
Вот что в итоге вырисовывается..
Дима, иду по твоим следам впитывая опыт. Вопрос:- А зачем ты делаешь пропилы для косынок если в дальнейшем ты их обвариваешь? Вложение 362692
Концевики нет. Будет многооборотный резистор с платой на ардуино и строчным дисплеем. Там можно запрограмировать сектор поворота. Но я сам пользуюсь поворотами без ограничителей.
По поводу косынок. Я и сам не ожидал. Есть у меня один товарищ, инженер-конструктор, он же лазерщик.
Была просьбв- вырезать тарелку и косынки. Косынки я предполагал простые, треугольные. С Олегом обговаривали крепление ооояжек к ним. А Дима, мой тёзка, простых путей не ищет. Делает всё "по науке" Вот и нарезал фигурных зубчиков.
Штатный двигатель собираешься ставить?
Это не совсем штатный, с УР-10 он очень медленно будет крутить. Это немного другой редуктор, с теми же посадочными размерами, с тем же электродвигателем Д12 тф, но с другим механизмом внутри. Он крутит в 5 раз быстрее, и с ним оборот получается 45-50 секунд. На валу моторчика разные шестерни.
Я тут уже немного "научился".))
Вложение 362697
Как в старом анекдоте, когда 5 летнему мальчику подарили барабан. И только мудрый сосед, Яков Соломонович, через неделю догадался его спросить, а ты знаешь, что у него внутри?
ОК Дмитрий. Я тоже такой переделывал и он где то лежит. Но к сожалению AD457 он не прокручивает. Хотя на земле крутит - руками с монтировкой не удержать. 3-4 элемента на не длинном буме наверное прокрутит, особенно если без ветра. А без переделки крутит легко, но о-о-очень долго.
Поэтому от дворников КАМАЗа наше всё :)
Я не видел поворотку П- 404. Понимаю по виду что тёмно зелёный цилиндр это редуктор от П 404. Дима пристроил ещё один редуктор . Где токосъёмники? внутри? фото можно увидеть?
Я не видел П-404. На фото тёмно зелёный редуктор это и есть П 404? Где токосъёмники? фото можно увидеть?
Токосьемников здесь нет и не предусматривалось. Петля из кабеля- вот и весь "токосьемник"...
Вложение 362699
Делаю пульт. Нашёл интересный заводской корпус, половину от него отрезал, остальное в дело пустил.))
Варить я не умею, паять- тоже. Должна же быть хоть толика моего труда!))
Вложение 362700
Вот сама основа. П-404.
Так сказать, очищенный от всего лишнего.
Там везде пластик...
Хотя, у меня уже несколько лет работает, ничего.
Вам товарищ виднее:s10:отказ автоматики и человеческий фактор...
У меня уже 3 мясорубки навернулись и там шестерни пластик.
Вот то что я давно искал. Дима очень нужно вес этой основы. А концевики я думаю Олег примостит.
Не основы , а в сборе, без двигателя и промежуточного редуктора.
УР-10 не переделывается, но есть аналог ичный редуктор, у которого другое соотношение. Он взаимозаменяемый с УР-10 по питанию и посадочному месту. Но крутит в 5 раз быстрее
Постараюсь взвесить.
Концевики не нужны. Есть возможность запрограммировать контроллер. Он сам не даст лишнего повернуть.
Ну это совсем непонятно. Именно УР-10 штатный от Р-414 переделывается на повышенные обороты, только с понижением усилия на выходном валу. Об этом здесь много рассказано
и на фото показано...
Какая марка упомянутого взаимозаменяемого и какая марка зеленого механизма, который на Вашем фото?
Посмотрю в мастерской. Первый раз я с ним столкнулся когда купил по объявлению "УР-10", правда, не дорого, а вместо него пришёл этот мотор. А потом попалось ещё несколько таких.
Последний П-404 купленный, был именно с таким, правда неисправным редуктором. Он долго пролежал в воде и внутри всё просто превратилось в кусок ржавчины.
Сходил в мастерскую. Зеленый механизм - ОФ4225021, взаимозаменяемый с УР-10 на редукторе
Р-414 и крутит на Р-414 зеленый ОФ... примерно так же, как и УР-10, т.е. минут 6 полный оборот.
Упомянутый ОФ4225021 редуктор принципиально не планетарный, как УР-10, потому
на повышенные обороты и не переделывается, может и в начале этой темы есть фото
с комментариями.
Да, он по другому устроен, но скорость вращения у него изначально в несколько раз выше чем у УР-10. Крутит с такой же скоростью как Камазовский моторчик.
с комментариями.
Есть у меня 6 шт. редукторов Р-414, первоначально три были с УР-10 и три с ОФ4225021.
Могу лишь предположить, что ваш зеленый не ОФ4225021, а другая модификация, и не от Р-414, более оборотистый...
Скорее всего этот зеленый редуктор кто то до вас уже переделал, поэтому он и крутит быстро.
У меня таких несколько и я их переделывал. В итоге отказался от них и поставил летом от камаза, посмотрим как зимой будет крутить. Бронзовые кольца , поверхности которые трутся, я смазываю циатимом. Он на морозе не мерзнет.
Пробежался по теме первые 5 страниц. Оказывается редуктор ОФ... все же можно ускорить,
но уж очень хлопотно да и результаты видимо не идеальны. Так что КАМАЗ рулит!:)
30.07.2019, 17:39#62
RW9USA
Цитата Сообщение от R9TV Посмотреть сообщение
По 404 вопрос: что том за родной движок (тех. параметры) вариант движка на фото.
Есть два варианта мотор-редуктора. Двигатели одинаковые, а вот редуктор может быть шестерёнчатый и волновой. Первый переделать не очень сложно, правда сама "поворотка" крутится в итоге всё же достаточно медленно. Можно сделать и ещё быстрее, но мощность будет такова, что антенну можно остановить рукой или встречным ветром. Тот же что на фото (собственно с попытки переделки такого и начиналась эта тема) - волновой. С моей точки зрения для наших целей "безнадёжный", если только антенна делается не для ЕМЕ. Не видел никого, кто успешно такой переделал.Собственно и мой земляк UA9UEM в итоге тут умолк. Все кого я знаю перешли на КАМАЗ-оские двигатели. Неделю как подарил такой знакомому радиолюбителю. Тоже как я понял, пока собирается "идти своим путём"
Здесь имеется ввиду первый - УР-10, а волновой - зеленый ОФ...
Да, в этом зеленом, марку не знаю, три ступени. Две из них выкидываются , а остается первая, которая к мотору ближе. и соединяется с выходным валом болванкой. Если найду у себя такую заготовку, то фото выложу сюда.
Вот, сфотографировал шильдик.
Вложение 362736
Вложение 362737
Стандартный моторчик Д12 ТФ. Без всяких переделок. Крутит быстро..
А это решение как расположить резистор.
Вложение 362738
Вложение 362739
Правда пришлось переточить нижнюю ответную часть центрального барабана. Зато стала легче в два раза.))
Вместо потай винтов на бронзовой обойме будут 4 шпильки, на которых будет закреплена пластина с резистором. Есть несколько идей как соединить вал резистора с барабаном. Но я подумаю об этом завтра. (С)
Вложение 362740
А это корпус контроллера.
Вложение 362741
Сзади будут 3 разъёма. Сетевой, стандартный, как от компьютера и два других. Один на питание моторчика, второй на резистор. Транс торроидсльный 32 в на 10 А. С учётом падения на линии питания.
Ну что ж, эпопея выходит на финишную прямую!
Отпескоструил и отдал ч покраску оставшиеся детали, завтра, может, уже будет готово.
Вложение 362776
Корпус тоже за одно попал под раздачу.))
Но он будет в цвете "черный муар"
А я пока изобретаю самое главное-то как снимать показания азимута.
А вот так!
Вложение 362777
Вложение 362778
Вложение 362779
Вложение 362780
Окончательная сборка будет на герметике, что бы ни одна капля не проникла и не выникла!))
Не вопрос, можно дренажное отверстие просверлить.
Объём корпуса большой, не думаю что он будет как аквариум до краёв наполняться. Это в маленькой повороте, там места внутри практически нет и в вырую погоду с переходом через ноль может прихватывать. Зубья шестеренок мелкие и капля замёрзшая между ними создает проблему. Но в том случае, если приезжать раз в месяц в начале зимы. Стоит пару раз антенну повернуть туда-сюда, капли разлетаются. А здесь можно памперс целиком внутри р ь положить. На несколько сезонов хватит.))
Кстати, по моему RV6LL спрашивал по поводу веса.
Вложение 362781
Центральный блок в сборе весит ровно 10 кг. С мотором, крышкой и основанием, думаю около 18 кг выйдет.
Реально, в центре места полно, чуть не голова пролезет. Можно положить пакетик с силикогелем, и количество конденсата уменьшится.
Озвучу свой опыт... про отсутствие концевиков...
Такая же поворотка, но с мотор-редуктором от дворников Камаза, 18-28 в питание, метров 50 провода до мотора, ток в в моменте до 10 ампер (зимой)... соответственно иногда "проскакивала искра" в исполняющих реле... "генерируя электромагнитный импульс" (фраза из учебника :s11:)... Контроллер в пульте управления не на Andruino, (но тоже м/к) иногда коротенько "подвергался воздействию электро-магнитного импульса"... терял момент контроля азимута... соответственно уставки на выключение срабатывали "не там, где было надо"...
По закону Мерфи... намотка таки случилась... зимой... повреждение кабеля управления элементами антенны (Kochinsha... типа Steppir - для понимания) привело к незапланированному опусканию мачты с ремонтом контроллера антенны... :-(
Резюме: не забывайте про методы "искрогашения"... и ограничения...
P.S. поменял на П-12...
Самый надежный контроллер - это штатный сельсин и такой же в пульте. Искропомехам не подвержен.)))
у меня обе на сельсинах работают. )) Хочется попробовать чего-то нового, современного... Купил для опытов современный контроллер, с тачскрином, кучей всяких плюшек. Что-то не очень мне зашёл, так и лежит, ждет своего часа. Это если бы экран с пол монитолра, да с красивой анимацией, а тут как в старом телефоне, мелко, неудобно.
Дмитрий спасибо за исполнение моей просьбы. Но это ещё не всё. Червячные шестерни в этот вес попадают?? Ты обмолвился что мелкий зуб у шестерёнок. Это на каких шестернях и величины зуба? Я должен прикинуть подойдёт ли такой редуктор для моих целей.
Ну и поделюсь своим опытом. ;; Не обязательно попадание влаги через неплотности в конструкции. Внутренний объём не заполненный смазкой покрывается инеем -шубой с последующим конденсатом, от попадания влажного воздуха. Пакетик с силикагелем мах. может собрать конденсата половину объёма пакетика , ну и в таком случае должно быть постоянное обслуживание. А нужны ли эти работы на высоте? Поэтому желательно иметь внутренний обогрев со сливом конденсата или забивать циатимом весь объём.
Думаю что в этом проекте это головная боль Олега, ну а тебе просто совет.
я попробовал простую камеру, ночью вкл прожектор. На весь экран любой TV или монитор, но концевики нужны обязательно.
Владимир, это вес вместе с червячной шестернёй, без моторчика , верхней крышки и нижней части с трубой.
Ну у меня 6 год крутит такая конструкция. Про мелкие шестерни- это я имел ввиду другую конструкцию, на основе моторчика УР-10.
Вложение 362789
Вложение 362790
Вот это место самое проблемное, нужно нагревательный элемент туда снаружи ставить, или жить рядом с антенной, что бы в плохую погоду раз в день ее крутить, а у меня получается перерывы или в неделю или больше. Пока я не нашел причину, я много раз опускал и поднимал мачту, сломал антенну, оборвал трос мачты, и, главное- дошел до края- опускаю- все работает, а через неделю снова. Потом тщательно загермеризировал корпус, там были отверстия от старых винтов. И, если прихватило- как на машине из глубокой колеи, вперед-назад и так несколько раз, короткими импульсами. Стоит провернуть, и после этого проблема исчезала. Это именно при слякоти и переходе через ноль.Да, и положил пакетик силикогеля в корпус. Прошлую зиму все нормально было.
Я фоткал когда пасмурно и темно было, поэтому отверстия не видно. У меня в площадке, на которой крепится поворотка прорезано отверстие примерно 100 миллиметров, а нижней крышки на поворотке нет. Пластиковым ведерком закрыт моторчик от камаза. Посмотрю как эта конструкция поведет себя зимой.
Вложение 362795Вложение 362796
Иван, эту антенну я взгромоздил этим летом. Болты, которые скрепляют секции выкинул сразу, поставил болты с твердостью 8.8. Они чем то покрыты (черные) и когда их ставил, то намазал пушсалом. Будем поглядеть как себя поведут зимой. Верхний ярус орехами тоже пока не разбивал, планирую следующим летом. Вот только не знаю даст эта разбивка результат или нет...
И, всё таки, она вертится!!
Вложение 362816
Закончил сборку, всё работает!))
Общий вес, как я и предполагал, вышел 18,5 кг..
Резистор работает, осталось только собрать контроллер. Думаю, к выходным закончу.
Вложение 362817
Вот такой вот "хитрый узел". Пропилил болгаркой в Вале резистора прорезь и согнул из латуни " Язычок. Усилия на валу никакого нет, думаю, ничего с ним не случится.
Вложение 362818
После пескоструйки порошковая краска ложится очень хорошо. Это не ржавчину из баллончика закрашивать... Надеюсь Олегу придется по душе....
А у меня лежат ещё два редуктора. Мало ли...
Ну наверное в следующий проект войдёт шикарный демпфер. ?? Почитал тему, осилил только первые 14 страниц. буду читать дальше:s7:
Дмитрий! Последнее фото труба на столе, диаметры внутренний и наружный какие??
Владимир, труба 89 наружный, 81 внутренний. У Олега 77 мм наружная стенка. Как раз сядет нормально и болтами зажмётся.
Вложение 362885
Нашёл подходящий корпус, начал делать пульт к Чёрному редуктору, там традиционные сельсин/сельсин.
Есть идея сделать красиво. С подсветкой шкалы.
Я уже делал себе, но немного изменить хочу.
Доделаю- выставлю на продажу.Вложение 362886
Такого плана, только лучше.))
Дмитрий день добрый. Может у Олега 76мм труба ? У меня 76мм. Не могу найти трубу с внутренним диаметром 76мм поэтому спросил.
Владимир, что намерил Олег, то и написал.)) в любом случае, запас должен быть, иначе потом трубу из трубы не вытащить... Закусит и всё.
А я тут сегодня начал для второй поворота блок управления делать, на сельсинах. Фантазия разыгралась. Самому интересно что в итоге получится...
А пока так...
Вложение 362934
Вложение 362935
Нашёл подходящий корпус, но он стальной, тонкостенный, уже окрашенный. Перекрасить не получится. Поэтому решил оставить каркас. А стенки сделать новые.
Был вопрос, но после прочтения Дмитрия вопрос отпал. Дима, меня мучают смутные сомнения о резисторе датчике. Отсюда вопрос: - Можно ли в это место впихнуть штатный сельсин? Сделал на своем редукторе крепление для "стакана" куда будет крепится труба вращения. Но если можно перенести сельсин туда где у вас резистор, то конструкция изменится. Редуктор в деревне поэтому и спрашиваю.
Владимир, сельсин туда, штатный, поставить не получится. И так пришлось перекачивать нижнюю часть поворотного барабана. При штатном, туда даже резистор не влезет.
Дмитрий, понял. Я так и думал.
Одним из недостатков этой темы является то, что Дмитрий делает изделие на заказ и, как человек ответственный, старается выдержать всё "по фен-шую". Когда делаешь для себя, то скажем длительные поиски трубы подходящего диаметра и последующие токарные работы можно пропустить и/или заменить на пару резов УШМ, пару сварных швов и пару ударов кувалды да так, что токарь даже не проснётся:s7: И всё это в конечном итоге без ущерба надёжности, практичности и внешнего вида готового изделия, но с большой экономией потраченных времени и средств.
Борис, согласен! У меня самого уже 6 лет трудятся мои первые поделки. Вполне работают.))
Но хочется применения своим идеям!
Можно покрасить из баллончика, вид будет почти такой же, а можно разобрать до винтика, отпескоструить и покрасить качественно. Заплатив за пескоструй и покраску...
Хочется чего-то красивого. Гены, видимо, отец был конструктором одного из НИИ.))
Так сказать, моя блажь!
Вложение 363004
Вот итог целого дня работы...
Вложение 363005
Вложение 363006
Вложение 363007
Как-то читал про Стива Джобса.
Он шёл от формы к содержанию. Он придумывал как это должно выглядеть, а инженерные проблемы его мало интересовали. "На то вы и инженеры с огромными зарплатами".
Мне конечно, до него бесконечно далеко.
Но идея мне близка.
ДМИТРИЙ Когда будем обмывать?
Я, после определённых событий, "перешёл на сторону добра", вот, чтоб заполнить возникшую пустоту в жизни и занимаюсь " Рукоблудием". Тут в местном чате уже напихали полную панамку. ))
Причём, люди не имеющие поворотных антенн.))
В последнее время всё чаще возникают мысли проще заработать и купить готовое ,чем долгое время копаться в мусорных кучках дерьма. У нас на приёмных пунктах не из чего выбирать, а в магазинах переплавленная чернуха и по очень не разумной цене.
Борис, вы прямо в точку попали.Вложение 363080
Владимир, RW3AG - между штатным двигателем и редуктором стоит ещё промежуточный редуктор? Или что то ещё?
Дмитрий и к вам вопрос по креплению всей этой конструкции к мачте. Достаточно ли будет для крепления к несущей плоскости тех отверстий (кажется диаметром 6 мм.) которые есть в нижней части поворотки? Антенна весом 25 кг. Длинна бума 6 метров.
Владимир, там , внизу 8 отверстий М5, но я не лумаю что просто так можно к мачте их закрепить, для 2 конструкций я приваривал "уши"
Вложение 363081
И за эти уши через сайлентблоки от рычагов подвески болтами крепил к площадке мачты.
У Олега- сделан нижний блин из стали 6 мм, резьба перерезана на 6 мм и болты прочностью 10.9 Этот вопрос я обсуждал с одним инженером- конструктором. При толщине стенки 5 мм, 4 полных витка резьбы - этого должно хватить.
Что бы от попадания влаги защитить, лазером вырезано стальное кольцо, вверено точечно и промазано герметиком.
Вложение 363086
Вложение 363087
Вот фотки.Вложение 363082Вложение 363083Вложение 363084Вложение 363085
Дима, спасибо! А что штатно крепилось к этой плоскости? Можешь проконсультироваться у своего инженера по моему вопросу. У меня редуктор будет крепиться к квадратной пластине. В принципе можно просверлить дополнительные отверстия 8 мм. Закрепить калеными болтами. Ты не богат Шеерами? Нет последней части Шеера.
8 ка там точно не пойдет из за шага резьбы, минимум должно быть четыре полных нитки, есть у меня две ответных части , два блина дюралевых, они крепятся болтами М8 к нижней части барабана. Но, так как у нас перевернуто с ног на голову, если крепить за этот штатный диск, то будет вращатся корпус редуктора, а не центральная часть..
Самое простое и надёжное- приварить такие же уши и через резиновые сайлентблоки уже к мачте крепить. Мне так кажется. Нижняя круглая часть- стальная, прекрасно варится.
Вложение 363090
Вложение 363091
Это был самый первый вариант...
В принципе, до сих пор работает.
Я имел в виду просверлить дополнительные отверстия диаметром 8 мм. Соглашусь, что там довольно тонкий метал в этом месте. Пойду по вашему пути - буду приваривать уголки крепления. Сейчас думаю, что сваять в роли стакана который буду насаживать на то, что уже сделал. Красиво как у вас не получится.
Владимир, а зачем тогда вот эта часть редуктора?Вложение 363093
Это верхний торец редуктора.
В штатном исполнении на мачте установлено 2 редуктора - верхний и нижний на которые крепятся нижняя и верхняя антенны.
В нижнем редукторе к фланцу ( на фото лилового цвета) крепится фланец трубостойки. На трубостойке на высоте фланца с отверстиями 5 мм имеется зонтик, который защищает внутренности нижнего редуктора от осадков.
Трубостойка высотой примерно 1,8 м., закреплённая к лиловому фланцу не вращается и служит для установки верхнего редуктора. На её верхнем конце крепится верхний редуктор. Вот на этом редукторе верхний торец закрыт крышкой, закрепленная болтами М5.
И Вы и Дима устанавливаете редукторы вверх ногами.
Всё так, но "меня терзают смутные сомнения". Насколько я помню, у верхнего и нижнего редукторов диаметр резьбы упомянутых отверстий различный. Проверить прямо сейчас не могу. Редукторов много, но они не под рукой. Кто-нибудь подскажет - неужели уже "то что было не со мной помню!?":s7:
На нижних редукторах завтра посмотрю.
Ну если этот пост ко мне, то как бы в тему. Всегда всё делал и делаю, как на выставку. Хорошая мастерская, есть всё или почти всё, кроме токарного станка. У труб тоже делаем разные диаметры! Без этого не как . Только трубы нынче дерьмовые пошли. Я как то засунул лом в конец 10м трубы перетащить с места , пока перетащил труба стала эллипсной. :s8:
У токаря я протачиваю гидравлические цилиндры под нужные мне размеры. Вот как то так.
Владимир, вариантов много, но надеяться на эти отверстия не стоит. И перерезать резьбу получится ли!? Там сталь, насколько я помню, закалённая. Антенны на такой редуктор приходилось ставить довольно большие, но в итоге, во всех случаях первоначальных попыток использования "родных" отверстий, приходилось через какое-то время всё переделывать и усиливать. Как правило "тупо" при помощи сварки да ещё и на высоте. А раз потенциально узел не абсолютно надёжен, то зачем испытывать судьбу? Последний, из мне известных, кто вынужден был срочно приваривать крышку на высоте, был Михаил RA9Y, с полгода назад.
Василий, вверх ногами получается ловчей. Поскольку нужна только петля для фидера антенны. А если ставить штатно, то крутится весь механизм, и приходится делать две петли - для фидера и для моторчика с сельсином.
Штатно на унжу можно поставить только нижний редуктор с перамидкой. А верхний по любому нужно колхозить.
На пирамидку можно и верхний редуктор поставить. Есть штатный вариант исполнения АМУ с одним редуктором
на пирамидке для одной антенны. У меня 2 таких работают и еще 1 в планах на очередную мачту под очередную
антенну. И еще два верхних установлены штатно на штатные трубы. Одна труба стоит на пирамидке, а вторая на
пластине, приваренной вместо конуса на простую секцию Унжи. Это прежний владелец срезал конус и приварил
пластину для установки ротатора Yaesu. Так что единственная доработка у меня - засверлил колхозную пластину
для крепления штатной трубы.
На двух редукторах под 2 антенны у меня 2,5 - 3 витка петли сделаны внутри редуктора
под крышкой, а еще под две антенны петли внутри пирамидки тоже витка по 3 уложены.
Так что 1,5 оборота без проблем могу себе позволить, хотя такое редко бывает.
Есть один небольшой "плюс" установки редуктора "вверх ногами" со штатным сельсином-датчиком.
В трубе - проставке между редуктором и ложементом для бума антенны можно сделать небольшое
окно с крышкой для доступа к сельсину и концевику, если таковой используется. А если подумать,
то можно и ВЧ токосьемник сделать. У Дмитрия условия для творчества хорошие - токарка, сварка,
лазерная резка и богатый выбор материалов у металлоломщиков.
В моём варианте, крепление антенны к доработанному "устройству юстировки антенны" (редуктору) РРС Р-404 "Василёк", выглядит ТАК (см.фото).
К сожалению, 5 лет назад антенну пришлось демонтировать по настоятельному "желанию" соседей, а так же предписанию Управ. компании. Жаль, конечно было расставаться после 35-ти лет владения этой замечательной широкополосной (14 -50Мгц) антенной.
Какой длины траверса? Интересно , элементы растянуты а траверса нет.
Дина траверсы была чуть более 6-ти метров. Цельнокроенная из Д-16. Толщиной стенок 5 мм. Изначально растяжек вообще не было.
Но, "набеги" ворон (это у них был утренний и вечерний "аэродром подскока") показали то, что растянуть три наиболее длинных элемента, необходимо. За более чем 35 лет нахождения на "телескопе" от Р-140 (верхнее колено было удалено), никаких вопросов по качеству антенны, не возникало.
добрый день! света предновогодняя, я канал в телеграмме создал про поворотки, там удобнее фото и видео размещать.. там сотня подписчиков на сегодня.. Вложение 363743
Вложение 363744
Вложение 363745
Заканчиваю изделие для RA0AY
Василий а что так скучно? У меня ножовка давно уже заржавела. Самая маленькая болгарка и диск 1,0мм режет как бритва.
я уже видел, списались
Всех с наступившим, наконец, новым годом!!
Чем еще заняться 2 Января, если "ушел из большого спорта"- работой, работой, работой...
Вложение 364221
Попробую с зеленым цветом сегодня, сравню..
Кстати, тем кто самостоятельно конструирует- могу предложить верхние крышки разных конфигураций, с фланцами под маст, с самим мастом, с оригинальными хомутами под бум диаметром 51 мм, шкалы, адаптеры для присоединения мотора от Камазаовского стеклоочистителя... Корпусконтроллера.
Вложение 364222
Вложение 364223
Сергей, лучше в личку, а еще лучше- в телеге , там и видео и фото проще вставлять. +7908 169 тройка и три пятерки.
Наконец-то праздники закончились, можно вернуться к делам насущным...
Вложение 364543
Вложение 364544
Сделал адаптер для моторчика. весь день лобзиком выпиливал....
если кому-то нужно- пишите
Вложение 364646
"вот что кркст животворящмй делает! " (с)
Вложение 364647
Вложение 364651
вот что в итоге получилось...
Вложение 364769
Вложение 364770
сделал шаблон, теперь все точно!))
Вложение 364771
Вложение 364867
Вложение 364868
Будем изобретать опорник...
Вложение 364869
вот так откроешь "ящик Пандорры", а там " Чужой"
Вложение 364890
Вложение 364891
Пятница, вечер....
"Делр было вечером, делать было нечего... "))
Дренажные отверстмя на месте!))
Вложение 365170
Будет максимально "аутентичная" конструкция.
планирую внутри пирамиды коммутатор антенный спрятать. хотя бы на 3 антенны.
Пока ничейная....))
Вложение 365208
Вот такой вот опорный подшипник "изобрел".
Нашел я секцию Унжи, нужно ехать за ней, привезти. для натурных испытаний.
П404 будет размещатся внутри секции.
и толстостенный маст из нержавейки.
А в качестве " вишенки на торте" внутри пирамиды попытаюсь сделать электромагнитный тормоз. что бы можно было фиксировать антенну на ветру. Вот такие "НИОКР"...
Предлагаю добавить резиновый компенсатор от кардана внизу трубостойки.
внизу в месте соединения маста и редуктора будет два фланца из нержавейки. я уже думал на счет карданчика. поэтому и хочу смонтировать на макете чтт бы посмотреть на соосность и возможные перекосы.
Вложение 365212
у меня подобная конструкция трудится уже давно, но там на резиновых сайлентблоках сам редуктор крепится к корзине. у меня лифт на мачте.
но эта конструкция была без опорного подшипника, там перекос не страшен, хотя, плоскости фланцев выводились на токарном станке.
Вложение 365454
Вложение 365456
Вот такая конструкция получилась. есть идея, внутри пирамиды сделать электромагнитный тормоз. для защиты от ветра. к масту приварить поперечный диск и и рычаг с магнитом от домофона. никто подобного не делал?
Магнитные своиства пропадают при нагревании, после определенной температуры, при остывании восстанавливаются. иначе бы половиа мталлолома не магнитилась бы.))
что касается зубьев, а думаю в другом направлении, типа тормозного диска и суппорта в машине. магнит в отключенном состоянии скользит по поверхности диска, она под пирамидой, лед и снег намерзать не лоджны по идее, и эта конструкция должна как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ тормоз, защитить самое слабое место- заднюю крышку от выдавливания валом червяка. Просто есть интерес у потенциального заказчика. размолотили уже не один дорогой редуктор, именно ветром.
Таких повороток много размолотило?
у того кто спрашивал- разных, в том числе Биг Рак.
Яга на 40 ку.
Вложение 365748
Вложение 365749
Вложение 365750
Сделал электромагнитный тормоз. Работает!!))
Вложение 366176
Вложение 366177
Идея оказалась вполне жизнеспособная!!
А пока- "мелкосерийное" производство узловкрепления бума к масту под разные диаметры, а так же узел крепления YAESUк мачте типа Р-140
лазер, пескоструй, цинк, порошковая покраска.
Кому интересно- обращайтесь!
Вложение 366178
Вложение 366179
Вложение 366180
Вложение 366181
Вложение 366182
а, кстати, это идея!)) из текстолита вытравить дорожки токосьемные.
фотография 3 только для легких антенн.
А может взять суппорт от авто, а вместо гидравлики что то типа актуатора... Будет покрепше удерживать....
у меня в телеге видео, я не смог свернуть.
вариантов можно много накидать. этот- относительно простой, повторяемыйи , думаю, надежный.
В случае полрмки- он просто не будет работать, но никак не повлияет на функционал антенны. в случае с зубчатым и прочим механическим зацеплением антенна будет застопорена.
Тут в телеге мне "напихали", зачем покупать нержавеющую трубу, зачем заказывать к ней подшипник точно в размер, " понты" это все... Берешь любой подшипник в металлоломе, любую ржавую трубу, навешать электродом "соплей" на нее, потом в токарном станке обтачиваешь эти "сопли" под нужный диаметр и вуаля! все готово! быстро и "бесплатно"...))
или еще варианты- берешь старый выжимной подшипник от трактора " Беларус".....
Напоминает старинный кулинарный рецепт. "Возьмити пол фунта соловьиных язычков, добавьте каперсов на 4 копейки.... и простой и не дорогой салатик готов.))
У меня на всех антеннах классика. Р-414, сельсины вверху и внизу.
А вращение выключаю градусов за несколько до нужного азимута,
по инерции + или - чуток, это такой пустяк. Я же не "лунатик". :)
P.S. От перехлеста тоже элементарно. Через север не заходить.
А если редко зайти, не забыть вернуться. Хотя в запасе есть витки.
Дмитрий у меня вопросы; характеристика электромагнита(U.I) и алгоритм его работы?.
Когда ветер электромагнит всегда в работе или ждёт команду?.
я так же, только через 190 не кручу, основные трассы от 270 до 90, на юге мало кто. и тоже , запас по кабелю.
Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.
Дмитрий, здравствуйте.
По поводу узловкрепления бума к масту. Я правильно понимаю, что всё держится только на сварке?
возможно вырезать из целого листа, прварено там с 4 сторон, автоматом, профессионально. (не мной)
Вложение 366196
Вложение 366197
вообще, есть возможность сделать под заказ из металла любой толщины пол любой диаметр трубы.
учитывая что у других производителей дюраль 5 мм на заклепках и стянутые шпильками 6-8 мм, это не самый плохой вариант.
не удержат эти четыре u хомута антенну на трубе.
что нужно сделать что бы удержала?
и косынок 8 штук...
только это не всегда возможно...
все зависит от веса и размеров антенны, можно сквозной болт в качестве шпонки пропустить.
но вообще, подобная конструкция, и намного "хлипче" у многих производителей. а я могу вам фото Итальянской "поделки" показать. и ничего, работает.))
а где крепиться бум уголок тогда бум будет лежать на нем .а не на хомутах.
Вложение 366201
шедевр от мастеров с родины Феррари и Ламборджини. 4 элемента на 28. Было...
можно, конечно, забетонироватт, арматурой 20 кой обварить по кругу.
Отец мой, дай Бог ему здоровья, в 70 е годы сорудил 2 квадрата на 28, типа Еж, и крутилось это все редуктором П-10, он внизу стоял, и мачта метров 6 . Таа это была "стройка века". Я же в одиночку с земли поднимал 15 метровую мачту и ставил 4*20.
На счет сварки- мне уже не один человек заявлял " сварка, это не надежно, нужно еще болтами скрепить" Эти заявления вызывали улыбку у технологов серьезного предприятия, много лет выпускающего металлоконструкции. Возможно, это связано с опытом сварки забора в деревне электродом и карманным инвертором из Светофора. Я как-то тоже пробовал таким, кроме окалины, соплей и дырок прожженных в метале ничего не получалось. а при ударе молотком и вовсе отваливалось...
не люблю я писать .я высказал что думал.
Вчера несколько человек написали в личку. Отвечу сразу всем. Магнит имеет ход в вертикальной плоскости и небольшую свободу в поперечном качении, это для плотного прилипания, у этой конструкции нет задачи удерживать свободно вращающийся стэк из сороковочных яг, его цель- минимизировать ударную нагрузку на редуктор от ветра, когда антенна рыскает туда- сюда, Червяк, конечно, тяжело сломать, но легче выдавить обойму с подшипником. Люфт , хоть и не большой, но все равно есть у червячного редуктора, И в данный момент изготавливается полуторометровая секция в которую и будет интегрирован редуктор и соединен с мастом, что бы убрать все возможные несоосности и прочие нюансы. Вот тогда уже можно будет провести полноценный эксмеримент, приделать 6 метровуб трубу для имитации бума и пробовать ее крутить, а заодно и крепление бума проверить. Хотя, у меня такое много лет работает...
Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.[/QUOTE]
Первая возникающая мысль , во время урагана или сильного ветра , зачастую вырубают электроэнергию . Не держать же для магнита резервный генератор или бесперебойник . Ну и всегда что-то включенное в сеть (блок питаниям) , тем более во время грозы , не есть хорошо . Алгоритм работы магнита надо менять наоборот , включать во время вращения и не более .
Наконец, сегодня дела сдвинулись с мертвой точки!
Вчера, в 7 вечера уже позвонил мне "мой друг Серега", обрадовав что готова секция мачты.
Вложение 366567
Вложение 366568
И, значит, можно приступать к экспериментам!!
Вложение 366569
Пирамида с опорным подшипником села как влитая!
Вложение 366570
А вот уже и маст на своем месте...
в моет телеграмме это все в движении, с комментариями... Проверка работы тормоза. Работает!
Теперь предстоит интеграция поворотки внутрь секции и "ловля блох" с соосностью.
А вот еще одно "Чудо-Юдо", он же Тяни-Толкай.
Вопрос знатокам. Что в " черном ящике". Для чего?
Вложение 366571
Второй этаж!Цитата:
и это правильный ответ!!))
по идее, таким образом можно и второй и третий этажи сделать, которые будут независими друг от друга вращатся, и проходят сквозь станок. Пока не решенный вопрос с кронштейном, но, это, я думаю, вполне решаемо сделать его разьемным, распилить, вварить еще одно ахо под болт, и можно будет закреплятб на вершине станка.
В обьявлениях "Прочее к антеннам" видел двойной редуктор в комплекте
с промежуточной трубой и кажется еще там же одинарный на пирамидке.
Кстати. Для тех кто самостоятельно пытается что-то соорудить из старой П-404. Я сделал несколько нужных вещей. Адаптер для КАМАЗовского моторчика, Стопорную шайбу на заднюю часть червячного вала, таких не найти, все автомагазины объездил, в итоге сделал челую горсть, и также сделаю десяток переходников с вала моторчика на вилку червяка. Пишите в личку.
Штуки такие что в одиночку с ними проваландаешся, из за одной, а сделать 10 на станке- дело 5 минут.
Вложение 366781
пришла пора все это соединить воедино...
Вложение 366782
Вложение 366783
Вложение 366791
а вот и моторчики приехали!
Вложение 366998
Вложение 366999
Набор "очумелые ручки".
Кто хоть раз разбирал, тот сообразит.))
Уважаемые друзья выражаю глубокую благодарность Дмитрию за его полезную информацию по изготовлению поворотки! Реально полезная информация. Я постепенно иду по его следам. И тут возникло сомнение: на его фото, где показана ново изготовленная секция правильно ли вварены укосины в секции? Перед тем как варить секции для своей мачты аля Унж мне было сказано, что укосины должны ввариваться с НИЖНЕГО ЛЕВОГО угла
в ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ угол. Смотрим на низ секции. И так на всех четырех сторонах секции. Обладатели заводской Унжи поясните, пожалуйста, как правильно.Вложение 367098
Владимир, секция мне нужна была для эксперимента
и ее сделали по габаритам стандартной Унжовой, с одной стороны оставили пока пустые. что бы редуктор пазместить, он как раз входит внутрь, а потом заполнить одну сторону горизонтальными перемычками, что бы лестница получилась.
Кстати, цена секции вышла 6500. но если делать их штук хотя бы 10, будет дешевле. (надеюсь)...
и можно сразу покрасить и внутри дунуть каким-нибудь антикором. на счпт дренажных ответстий- это я в курсе, просверлю в самых низких точках...
Дмитрий, я все понял, но мой вопрос остается открытым. Час обратно ехал мимо мачты похожей на секции Унжи, но без станка. На ней установили сотовое оборудование. Так на этой мачте укосины вварены (если смотреть на низ секции) с НИЖНЕГО ПРАВОГО угла в ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ угол. И так на всех четырех сторонах секции. Как правильно? Работа встала! :s7:
Василий, R9LI, ну подойдите к своим мачтам. Посмотрите пожалуйста.
Разницы нет!
я ттже подумал что разницы не должео быть, Унжа изделие серийное, каа конструктор нарисовал, так их и клепают 50 лет. а если делать самому- думаю чтт не принципиально. кстати, мой друган, сварщик, сразу предложил арматурой заполнение делать, это проще и дешевле. В станке загнуь сразу Zобразно на всю секцию. и вварил. быстрее дешевле.
Унжа и Чинара внизу два более мощных уголка горизонтально с каждой стороны,
один снизу, второй выше. И только над вторым все уголки идут зигзагом.
Впрочем на секциях Чинары есть и по длине поперечины, но это конструктивные
элементы для крепления антенной системы и коаксиальных кабелей.
Василий, как всегда четко и понятно. Большое спасибо! Вероятно сегодня видел мачту от Чинары. На пристегнутой фотографии четко видно,Вложение 367115 как идут укосины на Унже. Вопрос исчерпан. Я на верном пути. Для укосин использую квадрат №14. Согнуть его очень трудно.
Когда задумался сварить себе мачту, ориентировался на чертеж ROHN-25G Tower. В качестве укосин использовал круг 12.
Вложение 367196
Вот он, набор юного техника. Три комплекта вже на пути к "Кулибиным". ....
Вложение 367197
Вот как это выглядит в сборе..
Вложение 367198
мало по малу работа продвигается. оста лось все это впихнуть внутрь мачты и вывести соосность в опорным подшипником.
Паадумаешь, делов-то! (с)
А ремкомплекты- зашли....
Пришлось еще 10 штук сделать...
И, чтт бы нп было накладок- предлагаю собранный узел моторчик, адаптер , вилка+ шайбы.
с моторчиком небольшие манипуляции, штатные провода заменяются на герметмчные автособильные разьемы.
Вложение 368274
Вложение 368275
вот такой узел о сигнализации перехлеста. тоже "немного "подредактированный"
Вложение 368276
Есть идея сделать усиленную заднюю крышку червяка. ее не редко ветром выламывает.
Вдруг, кому на замену потребуется... Обращайтесь.
Фланцы, крышки, нет ничего не возможного...
Дима привет. Просто... восхищен твоими успехами! Молодец!
Лепишь всякие финтифлюшки к ротаторам.
У меня - беда! Нет возможности пилить/точить большие железяки. Нет станков подходящих и материалов.
Надо сделать выездную поворотку под Спайдер. Мачта 10м и антенна ~6кг.
Крутить мачту(внизу) и антенну.
Рома привозил поворотку "адаптированную" под наши условия - всё понравилось...
Вложение 368277
Мои клиенты открывают "форточки" в ангарах такой системой.
Вложение 368278
Что скажешь? Что посоветуешь?
Миш, добрый день! Напиши мне , лучше в телеге, номер тот что в профиле. Возможно, подскажу.
На вскидку- найти в автосервисе бу ступицу, их обычно, полно валяется. Использовать ее в качестве опоры. А в движение приводить Моторчиком стеклоочистителя, можно там же на разборке найти, цена вопроса 500 рублей. Единственное- цепную передачу приспособить. Да можно и ремень Вам направление все равно визуально смотреть.... Цена вопроса 1000 запчасти, плюс немного головы с руками.... Пока так видится.
Вариант 2. Моторчик тира УР-10, небольшой кронштейн и легкую антенну напрямую на вал редуктора сажать. Вес 3 кг Ставить на верхушку мачты, питалова 27, но крутит и при 12. Не нужны подшипники для оттяжек, мачту можно целиком поднимать при помощи рычага. Самый лёгкий и простой вариант...
Вложение 368556
Вложение 368557
И все таки- она вертится!))
Жаль, сюда нельзя видио напрямую вставить.
Проект выходит на финишную прямую.
Долго, дорого, не с первого раза, но ЗАРАБОТАЛО!
Я за последнее время узнал и познакомился со всеми кто занимается токаркой, сваркой, резкой металла, а так же с крупными сборщиками цвет. мета...
Самое обидное- старался, высунув язык ловить геометрию... когда приехал к спецам- получил порцию насмешек с жалостью. Все старания были зря.... Зато- теперь все соосно, пригнано, отцентровано... и крутится без сучка и задоринки!
Продавал поворотку(правда самовывозом) П-10 за 30 т.р.Нахрен ни кому не нужна.
так и тех же 404 полно по сараям лежит...
да толку от таких артефактов не много..
Многие пытаются "колхозить" в меру возможностей...
Я хочу это дело как-то систематизировать...
Вдруг кому пригодятся идеи. ...
А П-10 требует к себе особого отношения... и вложений в целый комплекс....
Это как построить самовар на 4 Рогатых не так сложно, как "обуздать" такую мощу.
Дима,так к любой поворотке надо особое отношение.У меня G-2800,так к ней причиндалов делалось немеряно,а не просто воткнул трубостойку и вперёд.Есть хорошая червячная поворотка,сельсин с колодкой выводов внутри уже стоит,мощная,но есть одно но,двигатель стоит сбоку и в мачту не поставить,надо какое то окно вырезать сбоку,а это скажется на прочности секции.Только площадку сверху делать.
Там всё закрыто.Сбоку,где двигатель,всё закрыто крышкой длиной 20 см. и диаметром тем же.А ломать изделие мне не охота.
Потому что это не моя,а умершего друга.Когда я свои антенны ставил,то он был живой.У меня мачта весит столько же,сколько эта поворотка.Ты вот хвалишь её и я знаю,что это такое,а вот местные специалисты,которые больше МЭО ни чего не видели,говорят,что это дерьмо.Вот так Александр.
Вложение 368734
Сборку закончил!!!
Вложение 368735
Вложение 368736
Вложение 368737
Вложение 368738
Вложение 368739
Завтра все это отправится в покраску...
Ну, и пульт управления. Два пульта. Вращение и электромагнитный тормоз.
Как все это работает можно посмотреть в моем телеграмм канале. Там есть видео.
А если не найдет своего заказчика, для антенн, можно перевернуть и использовать как буровую установку. Нефть искать....)))
Справится....
в углах просверлено.
Кто мне может объяснить, почему выбран профиль а не уголок??
потому что была пирамида от П404, с пальцами, они как раз в натяг входят внутрь 30квадратного провиля, диаметр пальца 24 мм. труба профильная прочнеп чем уголок, а секция должна быть крепкой.
Вложение 368743
мотор чем то прикрываете???
Вложение 368745
На месте виднее какой материал лучше.
Я например негативно отношусь к профилю.
Сталь в нём чудная, как пластелин. Переплавленный металлолом. Стенка 2,5мм в каталоге идёт как 3,0мм, а пассатижами гнётся. Уголок из такого материала не попадался. Уголок поддаётся коррозии меньше чем профиль. И по толщине выбирается для фермы не 3,0 мм а 5-6мм. Так что по прочности фермы , это ещё как посмотреть, вопрос спорный.
в покраску отвез, пришло время и пультом зняться...Вложение 368750
Вложение 368751
Корпусов таких десяток наделал.
Кто надумает- обращайтесь...
Вложение 368766
"Мамочка едет домой"...))
Дело было вечером, делать было нечего....
Вложение 368850
"после лазкра обработать напильником"...
Вложение 368851
Ну как-то так....
Вложение 368852
обрастает " мясом"....
Вложение 368853
не пинайте сильно- это макет....
Вложение 368854
"вы лежите на газоне и вас соысем-совсем не видно! "...
Вложение 369157
В программе- передача "Очумелые ручки"...
Вложение 369159
Будущий блок управления магнитным тормозом.
С Большой Красной Кнопкой!
" А может бахнем!?
Обязательно бахнем! Весь мир в труху!
Но потом."(с)
Вложение 369217
Вложение 369218
Хорошо когда у людей руки из нужного мста растут.
Главное, знать где найти этих людей.
Васильич, спасибо!)))
Вложение 369503
А вот еще один "долгострой"
Несколько лет этот проект был "убран в долгий ящик", так как возникла проблема. не мог подобрать вал подходящий. ни от чего не подходили...
Так и пришлось делать.
Зато, теперь, остался последний рывок.
редуктор нп большой, 150*150, не тяжелый.
возможна установка как сверху мачты, так и внутри секции с использованием опорного подшипника.
кому будет интересно- пишите напрямую. там задуманы разные " плюшки"...
Вложение 369507
Вложение 369508
Вложение 369576
Берем вантуз, клизму и гантелю и думаем, как их можно использовать?)))
Вложение 369577
Ну, с первым- разобрался!))
Вложение 369578
"Клизьма, знай свое место!!! " (с)
Вложение 369579
Неожиданное применение придумал....
мощная, компактная поворотка с неубиваемым червячным механизмом.
Вложение 369580
завтра все разбирать и отправлять в покраску...
Пока свободный проект.
Как будет смазываться верхний конический подшипник редуктора? Марку редуктора можно в тему?
редуктор не обслуживаемый, маслонаполненный.
марка есть на шильдике, позже гляну
Есть такой редуктор. Есть маслозаливное отверстие с мерной крышкой. При таком расположении редуктора она находится сбоку по центру. Обратить на это внимание и перед монтажом заполнить редуктор с излишком для смазки верхнего подшипника.
пару оборотов в сутки со скоростью 1 оборот в минуту, вполне и на сухую будет работать. нагрева здесь никакого нет....
Да я не против смазки литолом. Выкрутил крышку с заливной горловины, на ней щуп с меткой. Залил гипоидку и успокоился. А потом в рабочем положении редуктора выяснилось что нижний сальник от старости высох и не держит смазку. Поскольку капает на сельсин решил слить смазку. Разбирать редуктор для ремонта сальника не стал, оставил так. посмотрим сколько отработает.
По работе сталкивался с подобными узлами. Смазка высыхает и со временем подшипник ржавеет . Зимой во внутренней полости конденсат вымерзает, потом внутренняя оттайка и так периодически . Если солидол или циатим то забивать(шприцевать) до полного заполнения объёма. Ну это так, наука для понимающих, а там дело личное.:s9:
Нет, забивать литолом я бы не стал. Смазать без фанатизма и так и оставить. Может и не литолом, но без фанатизма.
По опыту разбора П-404, там он в приличном количестве, и со временем его консистенция изменяется он становится менее пластичным и заметно увеличивает требуемое усилие на валу червяка. А в мороз это и ещё более усугубляет ситуацию. Поэтому при замене червяка удалил и вымыл весь литол из червяка и шестерни и просто смазал купленной какой то смазкой до -40 . Прошлой зимой в самые сильные (-36) морозы вращалось свободно. Ранее при -30 уже требовалась раскачка минут десять до начала вращения.
Запасной П-404 редуктор тоже разобрав полностью вымыл от лишнего литола. И просто смазал только поверхности червячной пары и подшипники скольжения. Вращение очень заметно облегчилось. Поворотка БУ, но внутри после промывки состояние как с завода, несмотря на то что она стояла на мачте более 40 лет.
Владимир, тут речь шла о другом редукторе, тоже червячном, но заполненном жидким маслом. я так подозреваю, он работал на высоких скоростях. В отличии от П-404, который крутился очень медленно. я использую "Синюю смазку", для редукторов и тяжелонагружкнных механизмов". Felix. марку не вспомню, туба в масткрской лежит.
я еще в 404 протачиваю нижнюю часть барабана, буквально, на 0,1 мм потому что она ооочень плотно входит в латунную обойму. а сняв одну " десятку" посадка и вращение на много легче, на люфт это ни как не влияет, при таком диаметре.
Да, а внутри там "пластилин", коричневый. если не сказать г... о
даже в тех, которые с виду не использовались, и стояли на консервации. лет 50...
Владимир! Мне пришлось столкнуться с проблемой и я её описал. У вас очевидно др. климат . Наступили морозы и нет оттепели. А здесь днём может быть +10С а ночью -10С.
На рисунке разъединитель. Стрелкой показан поворотный узел (колонка). Это труба диаметром 70мм в полости которой бывают бронзовые втулки, бывают конические роликовые(шариковые подшипники). бывало так что рычаг больше метра а повернуть внутренний вал не возможно. Вскрытие показывает, что смазывалось только вал или подшипник, после промывки зазоры больше 1-2мм вкруг. Когда зимой разбирали эти колонки , внутренняя полость была забита перемёрзлая наледью. Вода в узел попасть не может так как сверху закрыта колпаком-стаканом. На трубе имеются тавортницы забивать пустотелость смазкой. Но видимо не считалось нужным. На многих разъединителях последних лет выпусков тавортниц не было, мы рассверливали и вкручивали их. Закачивали полость солидолом и проблема ушла.
Червячный редуктор был моим курсовым проектом 50 лет назад. Кстати мои самодельные поворотки были с подогревом.
Вложение 369647 Вот как то так я понимаю эту тему.
Итак, проект вышел на финишную прямую....
Вложение 369858
Жаль, здесь не удобно видео размещать.
В моем телеграмм канале "движущиеся картинки".
Вложение 369859
" Заглянул под юбку".))
Так выглядит электромагнитный тормоз.
И он РАБОТАЕТ!!
Вложение 369860
А это опорный подшипник, размерностью 57,15 мм.
пришлось трубу маста протачивать, убирать малейшие неровности.
Подшипник в обойме может двигаться в двух плоскостях, "проглатывая" возможные биения.
Хотя, их, вроде, нет. фсе фланцы после сварки были проточены в станке. с фланцев снята фаска, что бы сами центровались.
Вложение 369861
Применены герметичные автомобильные разьемы для быстрой замены моторчика без опускания мачты и демонтажа поворотки. вся процедура максимум 5 минут.
Вложение 369862
демпферы от амортизатора жигулей. цена 30!! рублей. Рекомендую! стоят 7 лет без малейших проблем.
Вложение 369863
пульт. Ну, пульт и пульт. один от тормоза, второй от поворотки...
Вложение 369979
работа продолжается.
Дела, работа, самый пик у меня.
Но, тем не менее, хоть и урывками, но дело движется... Вложение 370082
А еще сегодня сделали фланцы...
Там свои сложности оказались. Но в имтоге- вот что получилось.
Вложение 370083
Вложение 370084
Так что, если нужно кому- обращайтсь..
И целиком крышку можно сделать с нужной конфигурацией...
Вложение 370190
Попробую из букв А,Ж, О, П сложить слово "Поворотка"...
Вложение 370191
Каа обычно, после лазера обработать рашпилем...
Вложение 370192
не впервой...
Издание второе, исправленное....
Вложение 370343
Вложение 370344
Пока "коленочный макет".... В Понедельник буду вал " изобретать"
Вложение 370345
Кстати, кто под какую руку привык?
Вложение 370346
Да, тему можно переименовать в "самодельные поворотки". Думаю, так больше интереса вызовет у посетителей форума..
я думал, но тут про 404 тоже.))
Давно новостей не было в теме, а работа кипит!
Доведена до ума конструкция на основе УР-10, через несколько дней уже не макет, а готовое изделие должно получиться.
Да и со старыми тоже не стою на месте..
Вложение 371287
Вложение 371288
Вложение 371289
Вложение 371290
Вложение 371327
Вложение 371328
Вложение 371329
Еще немного продвинулся. Крутит как мясорубка....
Стала подклинивать в одну сторону поворотка Р-404 и я решил сделать ревизию с полной разборкой. Но не тут то было, не хочет разбираться. Все болты открутил и не туда и не сюда. Не могу отделить сам редуктор ни от основания (пирамидки), ни сверху ничего не шевелится. Уже и кувалдочкой по корпусу попробовал и ни в какую. Больше отворачивать нечего, кроме как выбить червяк, но он крутится и не мешает.
Вложение 373875Вложение 373876
Вопрос: нижний фланец на пирамидке, должен быть приварен? А то увидел места сварки, да подкрашенные белой краской и засомневался.
В общем прошу совета, с чего начать разборку и последовательность?
Кстати недавно ревизировал П-8 и ни каких проблем, а с 404 проблемка.
павел, напишите мне в телегее , я расскажу.
Павлу все подробно написал, здесь очень неудобно ни видко ни фото быстро не вставить.
мы не торопимся :)) Тоже есть непонятные моменты по полной разборке...
Червяк надо вынуть (выкрутить).
А нижний фланец нужно смелее кувалдочкой шевелить.
павел уже все разобрао, при помощи киянки и какой-то матери.))
Вложение 373884
Вложение 373885
а я сегодня закончил новый проект...
Давно эту тему не поднимал.
Все в Телеге, и фото и видео и чат..
Вложение 376345
Черный бархат и золото. Классика!
Пока "свободное творчество".
Ко мне не раз обращаются с одним и тем же вопросом. Почему туго крутит, почему подклинивает?
Вложение 376350
Одна из причин- на фото, но это уже финальный этап.
Дело в том что в старых редукторах, зачастую, пролежавших 20-30-40 лет без движения происходят одни и те же процессы, смазка превращается в пластилин, на латунных обоймах оседает ржавчина от стальной обоймы стоящей на ней. даже пальцем заметно что вместо скольжения- "полоса препятствий" натуральная. Естественно, трение возрастает и редуктор клинит.
Поэтому, я всегда разбираю полностью, пескоструй, навая покраска, отмывка старой смазки, ржавчину чуть шлифануть тогда она будет работать.
Дв, муторно, с непривычки- не понятно.
Можете прислать мне. я переберу.
Пока ничья... гадаю, кому пригодиться... Что из него сделать? Есть какие идеи???
Вложение 376470
Вот такая конструкция вырисовывается....
Вложение 376511Два мира-два Шапиро....
Вложение 376524
О, сколько нам открытий чУдных...
Готовят древние редуктора.
Вложение 376530
Вложение 376531
При помощи газовой горелки и "какой-то матери", можно добиться гораздо больше чем без них.
Еще помогает профессиональный инструмент.
Вложение 376532
Можно, конечно, и самому. в гараже...
Если не получится- присылайте!
Я смотрю форум превратился в рекламу
поделитесь своим опытом!
А зачем, у меня на верхах все крутится, вертится. На НЧ gp 24m c приподнятыми противовесами. 4 windoma 30 м up бевера и BOGи
счастливый человек!
Можно искренне позавидовать!
Дима,делай.Не у всех есть возможность сделать хороший редуктор.Желающие будут,может не сразу.Тут просто момент,что не на каждую мачту это можно приспособить.А так молодец,руки не снизу растут.
у меня разные есть, под разные мачты. под р-140 тоже. Просто здесь тема П-404
А этого типа редукторов много попрятано у нашего брата, да , только "болезни " у них у всех схожие.
Время.....
Вот и звонят и пишут с вопросами по разборке.
Всегда рад помочь, хотя бы советом.
Дмитрий, добрый день. Ты крышки подшипников червячного вала оставляешь оригинальные или меняешь на стальные? Наверное есть смысл перестраховаться?
думаю о том что бы выточить из нержавейки потолще.
Есть смысл каа отдельную опцию предложить.
Наряду с адаптерами и ремкомплектами.
Где-то читал, м.б. в этой теме, что может выдавить. Значит: точим обязательно стальные и более высокие.
Спасибо, успехов!
да, писали и здесь ранее, выдавливает, крышка тоненькая, мм 4, по фланцу, выдавливало когда RQ54на ней ставили, под 200 кг и парус дай Бог.
тупо выпреё ссовывает обойму подшипника хвостовика, а она именно этой крышкой удерживается.
Я для этого и придумал тормоз электромагнитный.
в телеге, там и видео работы
Дмитрий Здравствуй!
Нужен совет. Сват приобрёл поворотку "Филин", а так как он начинающий (пенсионер) спросил у меня (как у умного, а я не возражаю) как правильно (грамотно) сочленить выход с поворотника 50 мм (внутренний) со стойкой антенны (труба на 60 мм). Колхозить не хочется, надо бы поуму.
Вложение 376679
такая вот штука.
Я то далеко не спец по этим делам, и разочаровывать свата нельзя. Сват же:drinks:
Что бы не флудить, ответь пожалуйста в личку, я спросил бы и там, но картинка там не ставиться.
Буквально недавно мне посчастливилось держать с руках данное изделие. Купил один наш местный коллега. Делал узел крепления к стене, пластиковую мачту с УКВ антенной будет крутмть на балконе. Ну что могу сказать, нудно знать вводные, какой длины маст, какой подшипник будет, что вообще крутить.
По задумке авторов- вставляется внутрь и зажимается болтами. Но, удивляет диаметр, 60 мм. этт для серьезных антенн, а этот редуктор на такие нк расчитан. Труба стмльная идет 57 мм, есть, конечно, разные размеры, попадалась 60 мм Д16. но там и проект солидный был. Пусть обращается напрямую, телеыоны есть в открытом доступе. лучше в телеге, там фото и видео без проблем. Кстатм, вчера заказ на узел крепления доя такого редуктора к мачте Р-140 прилетел. В Понедельник буду заниматься.
Спасибо!
Многое понятно.
Стойка антенны в подшипниках закреплена. Стоять на поворотнике она не будет. Она там в подшипниках, висит ли стоит. За нижний конец стойки, антенну можно вращать. Задумка, просто подставить снизу, под стойку, поворотник. Вот думаем, как правильно сочленить.
Ну, это что бы вам было понятно, про что речь.
Залезли не в тему, может не заругают. Будут вопросы в телега напишем.
Спасибо! С Наступающим!!
Вложение 376721
Вложение 376722
Собрал, поставил. все крутит, без задева.
Вложение 376723
Есть несколько идей, как можно сделать два этажа.
Дима, и у меня к тебе будет вопрос. От моего товарища достался редуктор изготовленный на базе грузовой лебедки. Все замечательно вращается. Но по твоим рекомендациям решил смазать редуктор. Открутил все винты, но не получается его разобрать. На боковой части лебедки есть технологическое отверстие куда закладывается смазка. Может через него можно залить в лебедку керосин? Слить. Потом напихать смазку. Там сейчас смазка типа литола.
Владимир, не могу подсказать, не знаю из чего сделано и как. Делал одну конструкцию на базе червячнооо редуктора от советского станка, но он расчитан был на большие обороты и масло в нем было жидкое, как в мороре автомобиля.
Буквально, неделю назад бчл в магазине масел, там целвя витрина всяких смазочных материалов. я сравнивал по температуре. минимальной. Остановился на Литоле, он до -50. Солидол до -20. остальные тоже от -20 до -30. с перекосом в высокую температуру. До этого у меня была туба "синей смазки" для редукторов. как жкле, полупрозрачная, на упаковке диапазон температур был от -60 до +180. для тяжелых условий. Нигде такую же не нашел.
А еслм у вас все хорошо работает, можкт и не трогать?)))
Смазки на минерально-синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами:
Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease от — 50 до + 200 С, Li-complex
Total Altis SH от — 40 до +180 C, поликарбомидный загуститель
Red Line CV2 (под вопросом) от — 70 до +230 С (с органомолибденом), Ca-Sulphonate complex
Shell Gadus S5 V 100 от — 50 до + 150 С, Li-complex
Mobilith SHC 100 от — 40 до + 150 С, Li-complex
Mobilith SHC 220 от — 54 до + 150 С, Li-complex
ну, как правилр, эти смазки с особыми присадками для постоянных нагрузок, высокой температуры. а в случае с поворотками- пару тройку оборотов, да не каждый день, нагрева нет, Для защиты от ржавчины больше. Молибден и прочие редкоземы в этом случае не нужны. Главное- чтт бя не задубела на морозе в камень.
Спасибо за пояснения! Мой вопрос звучал чем растворить смазку. Чем набить потом найду. Литол чем растворить лучше керосином или соляркой?
я в сервисе у друзей в бензине все отмывал, но это разобранные. плюс, у них пистолет есть, он под высоким давлением все смывает.
А в закрытом корпусе- не знаю.
Вложение 376874
Кому чтт Дед Мороз под елочку положит.
Вложение 376876
Кому "скворечник"...
Вложение 376874
Кому поворотку....
Вложение 377065
А в телеге можно посмотреть как это крутится!
Вложение 377066
Мелочь, а приятно!
Вложение 377365
Осваиваю новые горизонты!))
Вложение 379388
Давно здесь ничего не писал. Все в Телеге обычно. тем не менее, новые проекты в работе!
Сделал типовые решения для установки резистора.
Но, что -то форум не дает фото загрузить.
Всех с праздниками!
Вложение 379535
Вложение 379536
Вот, сегодня не ругается форум, надеюсь, принцип понятен.
Если кому нужен такой комплект для переделки- пишите.
Эх, надо было сфотографировать, как прошлой весной делал подобный узел.
Но не использовал 10-оборотный резистор (кстати - на "улице" работают недолго :-( )
Подобрал пару шестерен от принтеров с соотношением 1:2,5 , и поставил реохордовый ПЛП. Так-же в это пространство поместился узел концевиков под 400 градусов.
Перехлест "через север" 20 градусов в обе стороны.
тут вопрос в ремонтопригодности.
Резистор стоит 200 рублей, я ставлю герметичные авторазьемы, поменять можно без пайки.
Контроллер я покупаю у Вячеслава из Алатыря, там уже программно 400 градусов +/-40 заложено
Камазовский от дворников. 24 вольтовый.
Сделал под него адаптеры и вилки. все подходит точь в точь. Скорость вращения с антенной околр минуты на оборот. На холостую- быстрее, конечно. В отличии от 12 вольтовых Газелевских- зимой проблем не возникает.
Вложение 379555
А вот и крышка почти готова.
