Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #226
    04.02.2015
    285
    708
    933
    научу. это гайка с нейлоновой вставкой.
  2. #227
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Дело движется....))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #228
    04.02.2015
    285
    708
    933
    и у меня тоже. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239545 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RT8U CQ WW.JPEG
  4. #229
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Лифт готов.
    Думаю, может, корзину с редуктором чем-нибудь обшить? Оцинковкой или поликарбонатом. От снега и дождя. Как идея?
    Последний раз редактировалось RT5T; 09.09.2019 в 19:13.
  5. #230
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    Как хорошо, что ты не в военпроме работаешь)
    Дерево тоже подойдет! ))) Оно, по крайней мере , не искрошится, как поликарбонат! )))
  6. #231
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Достаточно двигатель от прямых осадков прикрыть.
  7. #232
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    .....и очень хорошо все прокрасить!
  8. #233
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Мачту красил в три слоя, два слоя грунта и слой краски. Эту тоже завтра- послезавтра покрашу.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #234
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Лифт готов.
    Дмитрий, как лифт будет объезжать оттяжки? Или у Вас мачта будет стоять без оттяжек?
  10. #235
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Нижний ярус проходит между стволом и лифтом, когда он будет пройден- закреплён, а верхний ярус- чуть выше лифта, если будет мешать траверсе- одну или две отсоединяются снизу и заводиться за траверсу, одна- противоположная редуктору остаётся на месте., Основание мачты жёстко зафиксировано на фундаменте, и имеет размеры 900*900*900.
    Нижний ярус оттяжек из троса 4 мм ( маловато?), Верхний- из оптоволоконного кабеля на клиновых зажимах.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Петру R3THP, за идею и оптоволокно, у него квадраты 40 Ки на нем стоят.
    Оттяжки крепиться не за вертикальную трубу, тогда бы они мешали, а за горизонтальную перекладину.
    Последний раз редактировалось RT5T; 09.09.2019 в 20:39.
  11. #236
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Сейчас идея пришла- разрезать поперек бутыль 20 литровую и редуктор внутрь поместить.
  12. #237
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    два слоя грунта
    Дмитрий, какой грунт использовали?
    Я покрасил 2 секции с грунтом, а остальные секции без грунта, простой краской для лентяев - 3 в одном "Грунт по ржавчине". Через 3 года разницы не вижу. И с грунтом и без понемногу начала краска трескаться. Пока не отслаивается.
  13. #238
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Да тоже- самый обычный- "грунт по ржавчине", марку не помню, но предварительно- старые секции болгаркой с разными насадками очищал до металла, работа, те ещё, адовая, посмотрим, сколько простоит.
    Так как народу помощников нет- стараюсь все делать один, ствол поднимать при помощи лебедки и рычага 8 метров. Первую часть- 8 метров высотой поднял на удивление легко, нижний ярус оттяжек на высоте 7,5, я их сегодня отрегулировано уже по месту ( две), а третья за конец рычага закреплена. Полную высоту , боюсь, тоже одному придется поднимать, потому, когда верхнюю точку проудет- главное что бы в обратную сторону не упала, тут- то оттяжки и не дадут.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #239
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Сергей, был сначала вариант оттяжки за сам лифт крепить, но в последствии я отказался от этой идеи, слишком большая нагрузка на лебёдку и один единственный трос на котором лифт висит. Посмотрим, я сам чисто умозрительно все себе представляю, как в реале будет- пока не знаюНажмите на изображение для увеличения.
  15. #240
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В промышленности вообще то красят наоборот, слой грунта и два - три слоя краски. По своим свойствам окрашиваемую поверхность защищает именно краска.
    Стальной канат (трос) 4 мм думаю маловат, на такую мачту я бы ставил не менее 6 мм.
    Хорошо бы знать усилие на разрыв оптоволоконного кабеля что бы сравнить со стальным канатом. Чей то совет использовать конечно хорошо, но иметь циферки для исключения возможных материальных потерь более надёжно, мачта и антенна то ваши, а не советчика. Глядя на вашу мастерскую, думаю что испытать на разрыв кабель и трос думаю не проблема.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.09.2019 в 00:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
