Страница 20 из 45 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #286
  2. #287
    15.10.2019
    11
    6
    Понял, кажется. Вторая - это стопор гайки червяка... А первая - это под крышку прокладки, что-ли? Не совсем въехал в их размер. Думал, это подкладывается под верхний подшипник скольжения.
  3. #288
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Первые прокладки между двумя частями центрального сердечника. При помощи них регулируется зазор и усилие при скольжении. Я сначала их "выкинул, но когда собрал все- не смог провернуть редуктор. Зажало. Поглубже в теме я подробнее писал об этом.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #289
    15.10.2019
    11
    6
    Друзья, всем спасибо, все вопросы решены!
  5. #290
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Собрал коллекцию мотор-редукторов к п-404
    Зеленого цвета редуктор не планетарный и после переделки при большой нагрузке его клинит намертво, чтобы запустить требуется разборка.
    Далее фото планетарных мотор-редукторов УР-10, тот что родной от П-404 маркируется УР-10 С, те что от самолётов с шестерней и маркируются либо УР-10 либо УР-10 250.
    Все три типа редуторов имеют одинаковый двигатель Д-12ТФ и без переделки выдают примерно 1 оборот в минуту.
  6. #291
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ищу именно такой, но только собственно только один моторчик. Лишнего не найдётя?
  7. #292
    28.10.2008
    783
    470
    496
    К сожалению нет, всё комплектное.
  8. #293
    28.10.2008
    783
    470
    496
    На первом фото разобранный ур10 на втором ур10-с
    На нижней фотографии доработка, шестерни одной из планетарок завариваются и обтачиваются.
    Скорость переделанного мотор-редукторова УР-10 с одной заблокированной планетаркой на видео.
  9. #294
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Немного переделал узел сопряжения моторчика. Теперь как вертолет крутит.
    В первоначальном варианте появилась небольшая несложность и стал подклинивать. Надеюсь, победил!))
  10. #295
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Новые поделки на Р-414. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273512 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273513 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RT8U RZ9UN.jpeg
  11. #296
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Спасибо за идею с канистрой.
    А ложемент сваркой снизу прихвачен к барабану (мне так на фото показалось) или только болтами прикручен?
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 02.09.2020 в 17:18.
  12. #297
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Ложемент прихвачен в 4х местах. Канистру закрепил длинными шпильками (одна родная подошла по длине), это лучший вариант чем на "проволочках".
  13. #298
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Сергей, из Вашего опыта использования этой поворотки, при таком способе крепления траверсы, какую максимально "большую антенну" по количеству элементов и т. д. можно устанавливать?
  14. #299
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Сейчас стоит 6 эл на 14 мгц, длина траверсы 17м. Отработала 1 год. Поломок не было. Но редуктор стоит с боку мачты, оттяжки траверсы закреплены над редуктором, с отдельной точкой крепления на секции УНЖА. Тем самым несколько разгружает нагрузку массы антенны на редуктор, но от рычага не спасает.
  15. #300
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Год стоит довольно тяжелая 4*20 м проблем пока не было. Только "нюансы".))
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
